HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » HU Alpine Speicherverlust | |
HU Alpine Speicherverlust+A -A |
Alphaphonix
17:42
erstellt: 20. Jul 2005, |
Hey Leute! Hab ein Focus mit dem Alpine 9812RB. Nach jedem mal neustarten stehen keine gespeicherten Sender mehr zur Verfügung! An was könnte das liegen? Hab gehört der dass es mit dem Zündungsplus und dem Dauerplus zu tun haben könnte. Kann mir jemand weiterhelfen?? Außerdem blinkt an meiner Amp (Sinus XT 4500) manchmal das Clipping Lämpchen kurz auf! Ist das schädlich für den Woofer oder die Endstuffe, oder was hat das zu bedeuten?? Mit freundlichen Grüßen Timo ![]() |
sNaKebite
18:03
Da hast du richtig gehört! Vertausch die beiden Kabel mal, dann sollte es funktionieren. |
Alphaphonix
13:16
erstellt: 23. Jul 2005, |
welche kabel muss ich genau tauschen?? |
Papa_Bär
13:21
Zündungsplus und Dauerplus? Was was ist bei deinem Auto musst du allerdings selbst herausfinden...einfach mal durchmessen oder schaun,wie es gerade belegt ist am Radio,dann solltest darauf kommen... Und wegen clipping....ja..es ist schädlich....Suchfunktion benutzen..da findest massig Infos darüber |
Alphaphonix
14:27
clipping hat sich erledigt. Will nur noch wissen, welches kabel ich tauschen muss, damit die sender etc. sich net immer löschen! ![]() |
Lumpel
14:32
Es dürfte das rote und das gelbe Kabel sein. Die beiden musst du tauschen, bin mir aber nich 100%ig sicher, wenn nich lies in der Alpine beschreibeung nach welche kabel das sind und die beiden tauscht du dann, dürfte aber rot und gelb sein. by Lumpel |
Alphaphonix
14:53
wo muss ich die tauschen, weil ich hab noch nen iso stecker zwischen ford und alpine? am iso oder direkt am radio ausgang? |
Papa_Bär
15:38
Ist eigentlich völlig egal wo die die zwei Kabel tauschst... Nimm einfach die,die du besser umstecken/tauschen kannst... |
Jojo81
19:59
am besten direkt hinterm radio, es sei denn, du willst an deinem original ford stecker rummachen ![]() |
sNaKebite
20:00
Was prinzipiell ja auch relativ egal wäre, wenn er den Wagen nimmer verkaufen will ![]() |
Alphaphonix
21:14
ich denk, dass ich dann den am radio tausch! welche stecker muss ich genau tauschen? |
sNaKebite
21:17
Lumpel schrieb:
Alphaphonix
21:20
wenn er sich net sicher isch, werd ich die kabel net einfach tauschen! |
sNaKebite
21:22
Na dann pack die Beschreibung aus und lies es nach. Dann weißt du es definitiv! ![]() |
Alphaphonix
21:27
ja werd ich au tun, aber hätte ja sein können, dass jemand scho damit erfahrung gemacht hat und mir weiterhelfen kann! bin net so die leseratte *g*! wenn jemand doch noch was weiß, kann ers mir trotzdem schreiben! |
Lumpel
21:40
Wir haben das bei einem Kumpel erst gemacht und wie gesagt es MÜSSTE das rote und das gelbe sein, es dürften die zwei dicksten kabel sein die aus dem Radio rausgehen. by Lumpel |
Alphaphonix
21:44
also hab nachgeschaut...rot:zündung; gelb:batteriekabel; kann ich die kabel irgendwie rausziehen? wenn ich beide draußen hab, einfach tauschen!?!? |
Lumpel
21:45
Hier, das war der beitrag von meinem Kumpel der das gleiche Problem hatte. Da kannst du nachlesen es wird eindeutig rot und gelb gesagt und das habe ich mir ja auch gedacht. (mein Kurzzeitgedächtnis lebt noch) juhu ![]() ![]() by Lumpel |
Lumpel
21:46
Wenn ich mich recht erinnere waren das doch nur steckverbindungen, die dürften doch ganz einfach zu tauschen sein. by Lumpel |
Alphaphonix
21:49
ahh ok danke, des hört sich doch ganz gut an! vielleicht kannsch dein kumpel nochmal fragen, was er genau gemacht hat! beziehungsweise wie? |
Lumpel
21:54
Naja es waren wie gesagt ganz feine Steckverbinder an dem Alpine Radio, müssten doch aber bei dir auch sein und die haben wir dann einfach umgewechselt, sprich das rote vom Radio mit dem gelben vom Auto und das gelbe vom Radio mit den roten vom Auto. by Lumpel |
Alphaphonix
07:14
erstellt: 24. Jul 2005, |
des heißt ich muss an dem stecker(!? )die beiden kabel tauschen oder muss ich die direkt verbinden? sorry wenn ich mich doof anstell, aber ich hab davon net so viel ahnung! |
Cheeeech
08:09
Nimm deinen Stecker der ins Radio geht. Dort hast du die ganzen Pins. Dort steckst du neben dem roten Kabel eine Stecknadel genau neben den Pin. Damit rastest du eine "Nase" aus. Dann kannst du das Kabel mit dem Pin einfach herausziehen. Dasselbe machst du mit dem gelben. Danach tauscht du einfach die Steckplätze in deinem Stecker ( also rot und gelb vertauschen ).Du musst nur drauf achten das der Pin auch wieder einrastet. Wenn du das getan hast funktioniert das mit dem Speichern ![]() ![]() Ps.: Schau dir den Stecker genau an. Evtl ist an der Seite ein kleiner gelber viereckiger Punkt. Wenn ja musst du dieses Teil rausziehen. Das ist ein Sicherungsstift ![]() In diesem Sinne... ![]() |
Alphaphonix
08:21
ah jetzt hats klick gemacht! ok vielen danke, werd mich heut oder morgen gleich rannmachen! |
Cheeeech
08:54
#25
Kein Thema. Sei nur vorsichtig das du die Pins nicht verbiegst. Ansonsten brauchst du für die Aktion maximal 5 Minuten... ![]() Viel Spaß dabei ![]() PS.: Das ist das schöne bei Kenwood. Die haben sowas im Originalanschluss vom Radio steckbar gemacht. Brauchst du nur umstecken wie du es brauchst ![]() [Beitrag von Cheeeech am 24. Jul 2005, 08:56 bearbeitet] |
Alpine 9812RB Alphaphonix am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
Focus Sicherung? Alphaphonix am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 13 Beiträge |
Alpine 9812RB Chenardor am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 3 Beiträge |
probelme alpine 9812rb blue_vw am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 7 Beiträge |
alpine 9812RB manny002 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 6 Beiträge |
Zündungsplus für HU Golf_5 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 3 Beiträge |
alpine 9812rb briegel87 am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 3 Beiträge |
Probleme: Alpine 9812RB nOerkH am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 8 Beiträge |
Alpine 9812rb: tastenbeleuchtung flackert,??? mountainbiker_86 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 4 Beiträge |
Sicherung bei Alpine HU Zeto16 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.296
