HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem nach Anlageneinbau Hilfe! | |
Problem nach Anlageneinbau Hilfe!+A -A |
Briegel
14:10
erstellt: 23. Jul 2005, |
Hallo erstmal! Habe ein Problem mit meiner Anlage und zwar höre ich nach dem Einbau nur aus den rechten Lautsprecher leise Musik, links kommt gar nichts. Drehe ich dann etwas an der Lautstärke kommt auch rechts nichts mehr. Das ist das Ergebniss meines Einbaus. Jetzt zu den Komponenten: HU: Blaupunkt Los Angeles MP 72 FS: Focal 165 V3 Endstufe: Audison 5 Kanal Cap: Phoenix Gold 1.2F Sub: JL Audio 12W0 Habe das ganze wie folgt angeschlossen: 35 mm^2 Strom Kabel von der Batterie zum Cap vom Cap Masse an Karosse. Stufe an Kap. Der Sub ist noch nicht angeschlossen. Ls Kabel in die Tür dort Weiche und von da an die LS. Jedoch habe ich bereits auch probiert einen anderen LS an die Stufe zu halten liefert das selbe Ergebnis. Erst nur ganz leise dann aus. Fahrzeug ist ein Opel Vectra B Bj.98. Bin nun ziemlich Ratlos und wäre für jedee Hilfe/Vorschlag dankbar! Kann es vielleicht sein das die Batterie zu schwach oder der Massepunkt ungünstig ist. Habe Masse unter der Hutablage ans Blech geschraubt ist auch blankgeschliffen und fest. Cap zeigt auch Spannung an! Vielen Dank im Vorraus! |
KingTorten
14:29
also die masse hast du wirklich schlecht gewählt, meistens sind die ablagen nur geklebt, mehr nicht! hol dir die masse am besten an einer gurtschraube! hast du plus und minus vom cap zu dem amp geführt? plus von baterie an cap, masse von der gurtschraube zum cap und dann plus und minus vom cap auf den amp, hast du es so angeschlossen? |
Briegel
14:35
Hab Plus und Masse vom Amp am Cap. Ich hab nen Stufenheck und unter der Ablage ist eine Verstrebung aus dickem Belch die aussen an die Karosse geht. In diese Verstrebung hab ich die Masse vom Cap angeschraubt. |
Anlageneinbau ! sascha10 am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Anlageneinbau! Winkmaster am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe für Anlageneinbau Azzkickr am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 10 Beiträge |
Anlageneinbau - Wie ?!? k0dj am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
Batterieprobleme seit Anlageneinbau Shax am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 22 Beiträge |
Fiat Punto Bj 2003 nach Anlageneinbau probleme EGOissT am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe Hilfe. bitte lesen. Spannungsproblem! CarHifiNoob am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 18 Beiträge |
Hilfe!! STecker PROBLEM! ema2412 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Problem, bitte dringend Hilfe!!!!! neubicolt am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 21 Beiträge |
Hilfe, merkwürdiges Problem Brummbaerdererste am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 17 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHifi-_Freak
- Gesamtzahl an Themen1.552.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.567.656
