HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Störgeräusche nerven!!! HILFE!!! | |
Störgeräusche nerven!!! HILFE!!!+A -A |
badben
12:01
erstellt: 15. Jul 2003, |
moinsen, ich hab ein problem mit störgeräuschen in meinem twingo. hab 2 endstufen (spirit A 260-4 und sinus live 3002), ein 2-wege system hinten (auch von spirit) und an der 3002 hängt ein sinus live basskasten (25er). "noch" eingebaut ist das aktuelle medion mp3-radio. vor der spirit teile ich das chinchkabel mit nem y-chinch und gehe damit an beide endstufen. beide haben eine seperate stromversorgung 16mm. die geräusche sind motorgeräusche und den blinker hört man durch, wenn man leiser macht. wisst ihr da nen rat?? MFG badben ![]() |
thor
12:48
Ist das Cinch-Kabel und die Stromversorgung getrennt verlegt? Wenn nicht, trennen. Wo nimmst Du die Masse für die Endstufen ab? Vielleicht hilft ein anderer Abnahmepunkt. Was für ein Cinchkabel hast Du verwendet ( wieviel fach geschirmt, wenn überhaupt? )? Ein gut abgeschirmtes Cinchkabel minimiert die Störgeräusche. Eine andere Kabelführung im Auto kann auch Abhilfe schaffen, da in heutigen Autos viele potentielle Störquellen vorhanden sind. Es gibt zwar noch einen Entstörfilter für das Cinchkabel für ca 16 Euro, wovon ich aber nichts halte ( verschlechtert den Klang ). Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() [Beitrag von thor am 15. Jul 2003, 12:49 bearbeitet] |
badben
13:29
also, das spirit system war schon vor der sinuslive endstufe drinne, d.h. einmal stromversorgung und chinchkabel und die spirit endstufe komplett nach hinten verlegt, und da waren die störgeräusche noch nicht da! sind also praktisch erst seid dem einbau der sinus endstufe und dem y-chinchkabel da. die kabel sind alle hochwertig und gut geschirmt! beim kumpel laufen sie auch einwandfrei! massekabels sitzen dirket am chassis! und nu? p.s. was haltet ihr von dem basskasten W300 von spirit? Danke badben |
thor
16:38
Tritt das Problem mit dem neuen Amp auch ohne Y-Adapter auf, wenn Du nur die 3002 an die normalen LS anschließt? Vielleicht mußt Du ein 2. Cinchkabel vom Radio nach hinten legen. Was bedeutet, Massekabel direkt am Chassis ( LS )? Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
Spirit 260-4 bzw 2 Kanal Verst. pioneerxxx am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Störgeräusche mit SinusLive!!!?! badben am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 2 Beiträge |
Sinus Live Lautsprecher Smaggs am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 23 Beiträge |
Spirit A-600 Schaltplan Alu2602 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 7 Beiträge |
Spirit A260-4 Mr.Knister am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 4 Beiträge |
Sinus Live Automatiksicherungen Kuhni_Kühnast am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
sinus live anschluss material... jack-friday am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 11 Beiträge |
Power Cap Silver (sinus live) adsf am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit 2 Endstufen hoomer_1 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 13 Beiträge |
Endstufe schaltet einfach auf PROTECT - Spirit A600-2 kingibo_328 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 4 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedF-LO
- Gesamtzahl an Themen1.559.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.254
