HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit einer Musik-Anlage im Auto. | |
Problem mit einer Musik-Anlage im Auto.+A -A |
Dark*Angel
#1 erstellt: 08. Aug 2005, 14:35 | |
Hallo, Hab ein Problem mit einer Anlage im Auto eines Freundes. Wir haben einen Radio, 6 Mittel- und Hochtöner, eine Endstufe mit 600W RMS und einen Bassreflex Subwoofer mit zwei 38mm Woofer. Das Auto ist ein 4er Polo Stufenheck Es werden zwei Lautsprecher in der Frontablage, zwei in den Vordertüren und zwei in der Heckablage montiert. Die Endstufe wird auf den Subwoofer geschraubt und in den Kofferraum gestellt. Verdrahtung: Radio Endstufe --> Türlautsrecher Radio Signal 2-Kanal --> Endstufe im Kofferraum Endstufe Kofferraum 1.Kanal --> auf die 2 Laudsprecher der Heckablage und die 2 in der Frontablage Endstufe Kofferaum 2. Kanal --> auf den Subwoofer Leitungsverlegung: 12V+ von Batterie mit Sicherung, die Leitungen für einen Lautsprecher der Frontablage und die beiden Chinch-Leitungen für die 2 Kanäle an der linken Seite (von hinten gesehen) des Autos verlegt. Die Leitung für den 2ten Lautsprecher der Frontablage und. eine weitere Chinch-Leitung als erweiterungsmöglichkeit auf der rechten Seite (von hinten gesehen) des Autos verlegt. Die Masse-Leitung haben wir im Kofferaum an eine Schraube befestigt (bin nicht sicher ob der Massepunkt Ideal ist). PROBLEM: Wir haben alles so angeschlossen und es hat dann nach einigen Fehlern, die wir selbst fanden, geklappt, bis auf ein Massesummen auf den Frontablage-Lautsprechern. Da die Zeit knapp war haben wir diese abgeklemmt um nach einer Woche das Problem zu beheben. Doch kurz bevor wir wieder Zeit hatten gab es ein zweites Problem, die Endstufe gab keinen Ton von sich, es leuchtete nur das rote LED für Protect. Wir haben alles abgeklemmt und nur die 12V+, GND und Remote angeklemmt aber nichts ging nur wieder das rote LED für Protect. Die 12V+ lagen an der Endstufe an und auch auf Remote lagen 12V+ vom Radio an, doch nur die rote LED leuchtet. Daraufhin haben wir eine andere Endstufe von einem Freund an die 12V+, GND und Remote angeschlossen und nichts ging, wir haben wieder alles überprüft aber die 12V+ waren vorhanden. Dann die zweite "Endstufe zum Testen" wieder ins ursprüngliche Auto gebaut, aber da ging sie auch nicht mehr. Frage: Wie kann es passieren dass zwei Endstufen kaputt gehen wenn sie nur an 12V+, GND und Remote angeschlossen sind oder hat jemand eine Idee was da passiert ein könnte. Wir sind 4 Freunde und habe alle nicht zum ersten mal eine Anlage ins Auto eingebaut. Ich bin sogar Elektroniker in der Ausbildung und konnte es mir nicht erklären. Ich hoffe es war ausführlich genug und ihr könnt mir helfen Danke |
Gamml0r
#2 erstellt: 08. Aug 2005, 17:06 | |
Wär noch ganz hilfreich zu wissen, was das genau für Endstufen(4Kanal?;2/1-Ohm stabil?) und LS(Impedanz) sind. Und wie die LS angeschlossen sind(Parallel o. in reihe). Denn das klingt atm so also wär das ne 2-Kanal Stufe wo du an den 1.Kanal 4LS geklemmt hast. |
Dark*Angel
#3 erstellt: 08. Aug 2005, 17:56 | |
Also die erste Endstufe ist eine 4-Kanal Lightning Audio Bolt B2 400.4 mit 4x 75 Watt RMS Die Zweite, die wir zum Testen hergenommen haben ist eine Mono-Endstufe von Kenwood KAC-8152D mit Sinusleistung an 4 Ohm: 1 x 300 Watt (20-200 Hz, 0,5 % Klirr) Sinusleistung an 2 Ohm: 1 x 550 Watt (100 Hz, 0,9 % Klirr) Zu den Lautsprechern weiß ich nichts aber es sind JBL und die sind Parallel zur Endstufe |
JPSpecial
#4 erstellt: 08. Aug 2005, 18:07 | |
Wie habt irh denn die LS, besonders die Subs angeschlossen? War jeder der Subs auf nen eigenen Kanal geklemmt oder waren die beiden miteinander verschaltet (wenn ja, wie?) und auf die Endstufe gebrückt... Wenn ich jetzt rein in´s Blaue nen Verdacht äußern müßte, würde ich auf zu geringe Impedanz bei den Subs tippen -> Endstufe geht hopps. Warum allerdings auch die zweite Endstufe über den Jordan ging obwohl dort keine LS dranhingen bleibt mir unverständlich. |
Dark*Angel
#5 erstellt: 08. Aug 2005, 18:52 | |
Die zwei subs waren an den Ausgängen am Gehäuse parallel gebrückt und wir haben dann zwei Adern zur Endstufe verlegt und an einem Kanal angeschlossen, da ja dann der Verstärker zwei kanäle selbstständig brückt, angeblich. Hat ja auch super funktioniert bis von heut auf morgen nichts mehr ging. |
Problem mit Anlage im Auto Polini_Master0 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit Hi-Fi Anlage im Auto Habibi90 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 20 Beiträge |
Problem mit Auto Anlage Alex23AB am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 2 Beiträge |
Auto Anlage Problem FreshA93 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit neuer Anlage im auto!!!! Andy_k. am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
problem mit der entstufe im auto dexter1977 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Auto springt nur ohne musik an ? nazarone am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
Flakern im auto bei lauter musik muh18 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Soundanlage im Auto IceCold16 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Auto Anlage im Haushalt aufbauen cs8 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
