HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Grundrauschen - Vom Radio? | |
Grundrauschen - Vom Radio?+A -A |
F22
13:33
erstellt: 11. Aug 2005, |
Hi Leute, Erstmal mein System: Radio: Blaupunkt Los Angeles MP72 Endstufe: Audison VR 605 XR Frontsystem (z.Z. noch an Radio geschaltet, wird sich aber die Woche noch ändern: Rainbow CSX 265 Hecksystem (An Endstufe): Hertz ESK 165S Und nun zu meinem Problem: ich habe folgendes Problem: Wenn ich mein Radio einschalte, und die Lautstärke von 0 auf 1 drehe, höre ich in den Lautsprechern, die über die Endstufe betrieben werden, ein gewisses Grundrauschen, welches jedoch verhältnismäßig Laut ist. Die direkt am Radio angeschlossenen Lautsprecher haben dieses Rauschen nicht. Ich dachte ursprünglich es liegt an dem ChinchKabel, welches direkt neben der V+ Leitung verlegt ist. Doch nachdem ich nun den versuch mit einem anderen Kabel gemacht habe muss ich feststellen, dass das Rauschen nicht von der V+ Leitung kommen kann. Ich habe zum Test auch einen (ziemlich schlechten) MP3 - Player drangehängt, dieser verursacht auch ein Grundrauschen, jedoch 1. leiser und 2. hört man noch ein leichtes "klopfen" drin. Nach diesen Tests vermute ich fast, es liegt an den Vorverstärkerausgängen meines Radios. Kann das wirklich sein? Falls ja: Liegt dies im Toleranzbereich oder kann ich hier Garantieansprüche geltend machen? Wäre sehr gut, wenn mir jemand schnell helfen könnte, da ich dieses Wochenende ziemlich viel Zeit habe. Geruß F22 |
Passat
14:20
Ob das tatsächlich vom Radio kommt, kannst du sehr einfach feststellen: Entferne mal die Cinchstecker von der Endstufe. Wenn es dann immer noch rauscht, dann kommt es von der Endstufe. Grüsse Roman |
F22
14:31
Hi! Dann rauscht es ja nicht mehr! Das rauschen fängt erst an, wenn ein Signal vom Radio kommt (wenn Radio auf "0" dann kein Signal!; sobald 1 und höher: Rauschen!) Gruß F22 |
F22
18:19
erstellt: 12. Aug 2005, |
Wäre noch zu klären: "Falls ja: Liegt dies im Toleranzbereich oder kann ich hier Garantieansprüche geltend machen?" Also kann ich das Radio zu Blaupunkt geben, damit die es reparieren? Gruß F22 |
Diggerbuy
13:22
erstellt: 13. Aug 2005, |
Kann so ein Rauschen von passiven Frequenzweichen ebenfalls verursacht werden? Kann so ein Rauschen schon bereits beim einlesen der Audio-Quelle entstehen? |
F22
18:14
Die Audioquellen sind sauber (tritt bei allem auf). Hatte auch mal das Frontsystem angeschlossen: Das gleiche rauschen. |
Passat
16:50
erstellt: 18. Aug 2005, |
Da du ja eine Endstufe dran hast, kannst du das Problem rel. einfach lösen: Drehe einfach den Eingangsempfindlichkeitsregler der Endstufe so weit runter, bis du das Rauschen nicht mehr hörst. Du musst dann zwar für die gleiche Lautstärke weiter am Radio aufdrehen, aber das dürfte wohl kein Problem darstellen. Die Einschaltlautstärke kannst du ja afaik auch im Menü des Radios programmieren, so das auch das kein Problem darstellen sollte. Grüsse Roman |
Starkes Grundrauschen! THEREALLEIMI am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 3 Beiträge |
clarion788 Grundrauschen beutelbodo am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 10 Beiträge |
Pioneer BT55 Grundrauschen Foomatic am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 11 Beiträge |
Digitalanzeige vom Radio auslagern dino300380 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 4 Beiträge |
Störgeräusche vom Radio Niob am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 5 Beiträge |
Strom vom Radio nehmen ? MoneySack am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
Ausgänge vom Radio zusammenbrücken? ARKADOS am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
Alpine Radio, Endstuffe vom Radio Defekt? P{}r]{ey am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
Radio joergschroe am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 8 Beiträge |
Störgeräusche vom Radio (Wieder mal) 3!N! am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 7 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRodenacker
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.919
