HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anlage funktioniert nicht. | |
Anlage funktioniert nicht.+A -A |
biing
09:00
erstellt: 25. Aug 2005, |
Hallo ich hoff ihr könnt mir helfen. Ich hab vor kurzem eine anlage ins auto eingebaut und die funktioniert jetzt nicht und ich hab keine Ahnung was ich falsch gemacht haben könnte. Ich beschreib mal wie ich sie aufgebaucht hab. Also sie besteht aus 1 verstärker, 2 woofer boxen, 2 mitteltöner, 2 hochtöner (die aber bisher noch nicht verbaut und angeschlosse sind) und 2 frequenzweichen. Ich hab ganz normal das rote kabel von der batterie links herum zum verstärker gelegt. Die masse unten beim ersatztradkasten an die Karosserie angeschlossen und das Gelbe remotekabel von der anlage zusammen mit den chinchkablen auf der rechten seite verlegt. Jetzt hab ich das problem das wenn ich das anschließ und die Zündung einschalte, der verstärker "pulsiert". Das heist er bekommt strom und dann wieder nicht und dann wieder usw. Wie wenn er quasi pulsschlag hat. Das hört man auch an 1 der beiden wooferboxen die quasi auch pulsiert. Das wunder mich auch warum das nur eine box macht und nicht beide. Jetzt hab ich halt alle kabel und sicherungen überprüft aber scheinen in ordnung zu sein. Also ich hab halt kein son Spannungsmesser wo ich überprüfen könnte ob strom fliest aber äuserlich sind die kabel alle ok. Habt ihr ne idee was da sein könne? ![]() |
Pumba
12:31
Was fürn Radio hasten drinnen, Marke des Verstärkers? Taucht das Problem auch auf wenn du die Cinchkabel abziehst und dann die Anlage einschaltest? Gruß Pumba |
Erdfloh
16:17
Leg doch einfach mal so + 12v auf den Remoteeingang dann weist du zumindest schon mal ob du beim Radio oder beim Amp suchen musst. Gruß Martin |
biing
21:21
ja das problem ist das gleiche wenn ich die chinchkabel nicht angeschlossen hab. genau das selbste passiert wenn ich das remotekabel direkt anschließe und nicht über die anlage laufen lass. Also liegt das problem nicht am radio. Die Marke des Verstärker ist: MC Fun B-Force 800. is en "einsteiger Set" Die Marke vom Radio weis ich grad nicht (ja ich bin zu faul runterzulaufen und nachuschauen ![]() |
Pumba
06:23
erstellt: 26. Aug 2005, |
Dieses Teil als "EinsteigerSet" zu betiteln ist schon stark übertrieben ![]() Wenn es möglich gib das Teil zurück und leg noch ein paar Euros drauf und hol dir was vernünftiges, es lohnt sich wirklich. Nun zu deinem Problem, welchjes Stromkabel hast du gelegt (Querschnitt) ? Miss mal deinen Strom was an der Stufe ankommt. Gruß Pumba |
Anlage Läuft falsch bzw wechselt,warum? Stormraider am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 3 Beiträge |
Anlage funktioniert nicht mehr XorLophaX am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 11 Beiträge |
störung nach einbau von 2. batterie wht3 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
Verstärker funktioniert nicht? dealer-2004 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 30 Beiträge |
fragen zu 2. batterie Clio-Sebbel am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 27 Beiträge |
Kaufberatung für 2. Batterie b-se am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 7 Beiträge |
2 Batterie Totalerror am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 5 Beiträge |
Anlage funktioniert nicht mehr! Dada17 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
2 Batterie im Auto??? L300 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 9 Beiträge |
2 Batterie aber wie ??? Smokie am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 55 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.835
