HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage: Mono-Sub an Stereo-Radio ? | |
Frage: Mono-Sub an Stereo-Radio ?+A -A |
TecTurtle
16:46
erstellt: 10. Sep 2005, |
Hi ihr, ich habe mich nochmalst stark wieterinformiert und erfahren, dass ich mein Projekt auf Eis legen kann... *schluchts* ![]() Das war mein Vorhaben. Nachdem ich vom Selbstbau der Frequenzweiche aus mehreren Gründen abgekommen bin habe ich nun die nächste Niederlage einstecken müssen ... Mein derzeigiger Plan war, den Sub samt passiver Bassweiche SX11 (von Conrad) am mein Autoradio anzuschließen, da an diesem noch die Anschlüsse für den Rear-Bereich frei hat (es sind nur vorne LS eingebaut im Mom.). Aber der Verkäufer/Berater dort hat gesagt, dass er mir das nicht empfehlen kann, da eine dauerhafte Belastung eines Kanals der beiden (ist ja Stereo) das Radio zerstören würde. Hat er Recht ? Ich habe wie gesagt nur das Radio und die Weiche und den Bass. Meines Wissens kann man das Autoradio NICHT auf Mono brücken, oder ?? ![]() SUB: Bass aus dem Creative T7900 Radio: Kenwood 4590R (wenn ich das recht erinnere) Ich hatte eigentlich nicht vor extra für den Sub eine Endstufe zu kaufen ! Bitte helft mir bei diesem Problem! Was kann ich machen ?? ![]() oder bleibt als einzige Lösung eine Endstufe zu kaufen ? Vierlen Dank schon mal im Vorraus ! ![]() MfG TecTurtle |
Jagger192
16:50
hi ich rate dir dringent zu einer kleinen 2 kanal stufe. was hast den für ein bass? mit etwas glück bekommst du bei ébay für 20 euro was. Jagger |
TronZack
17:19
hallo du hast also den Sub aus dem Inspire T7900 versteh ich das richtig ![]() ![]() wie kommst den auf so ne idee ![]() der ist doch aktiv oder und funzt auch nur mit 230Volt oder hast den Sub auseinandergebaut oder wie oder was,wenn ja würde ich mir lieber nen 2 Kannal AMP holen das ding hat ja auch nur 24Watt RMS |
TecTurtle
17:32
Hi ihr, vielen Dank für die zugebrachte Aufmerksamkeit! ^^ Ich hatte das da schon beschrieben: ![]() Der Sub ist der von oben abgebildeten System ! *RICHTIG* Und den habe ich, weil ich einen anderen als Ersatz auf Garantie bekommen habe... der, der nun in mein Auto soll ist jedoch auch heil... doch die haben gesagt, dass die den Austausch-Sub nicht zurückhaben wollen ! Ich habe den integrieren Verstärker ausgebaut und wollte den Sub dann halt im Auto betreiben. TecTurtle |
TecTurtle
17:35
Ach ja... Das System läuft zwar über die Steckdose, aber es wir über ein Transformator auf 13,5V runtergeregelt ... Deswegen müsste das ja auch im Auto gehen ! |
TecTurtle
18:41
Hat denn keiner von euch eine Idee ??? ![]() |
Zückerchen
01:24
erstellt: 11. Sep 2005, |
Hallo Also, wenn Du sicher bist das der Sub -Aktiv -Teil auf 13,5 Volt "runtergeregelt" wird, müsste das Ganze ja an einem 12 Volt Netzteil laufen ![]() Was ich aber mit Sicherheit sagen kann,die Leistung des Autoradios (egal von welchem) reicht bei weitem nicht um den Sub im Cabrio "hörbar" zu machen. Normal haben Head Units so 10 bis 18 Watt Ausgangsleistung....... selbst wenn Du dich nach einer 2 Kanal Endstufe für "den" Sub umschaust, wirst du damit nichts vernünftiges erreichen......wenn du weisst was für ein Chassis in dem Sub verbaut ist....und dessen Daten kennst oder messen kannst, dann kannst Du evt. einen Sub davon bauen.....ob der dann im cabriolet was bringt ist äusserst fraglich. Also, bevor du nun ganz aufgibst....bau mal das Chassis aus dem "Sub" und schau mal nach ob da was draufsteht....... Denn sehn ma mal weiter..... Gruß Zückerchen |
TecTurtle
12:28
Vielen Dank für die Antwort ! Stimmt,... das hatte der Berater bei Conrad auch gesagt... ![]() Die Ausgangsleistung des Radios würde nicht ausreichen und das vor allem nicht für den Bass, da die Leistung bei 1000Hz gemessen wird. Und bei 100Hz hat das dann noch 4,5 Watt und bei 80Hz ... naja... auf jeden Fall vieeeel zu wenig ... ![]() Aber wieso soll eine 2-Kanalendstufe, die man auf Mono brücken kann auch nix bringen ??? ![]() MfG TecTurtle |
Stereo Frequenzweiche mit Mono-SUB Ausgang gesucht Rednaxela am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 5 Beiträge |
Stereo auf Mono Leader am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 3 Beiträge |
Frage wegen Ohm & Mono\Stereo ExEs am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Mono und Stereo beim Subamp schnappes am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 5 Beiträge |
Eton PA 2802 - Mono oder Stereo nitroschmiddi am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 8 Beiträge |
Wie aus Stereo Mono machen? Gooogle am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 8 Beiträge |
mono sound? metallica787 am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 6 Beiträge |
Radio erkennt Sub nicht CLK-Wien am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker mono AMOG am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
frage zu meinem sub brom am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlexPhil
- Gesamtzahl an Themen1.553.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.465
