Anlage im T3 summt zur Motordrehzahl
gordon-x
#1 erstellt: 27. Sep 2005, 22:48
Tach allerseits!
Also ich hab folgendes in meinen T3 eingebaut:
1. ACV-Kicx VX 300 Endstufe
2. MB Quart DSF 216 Speaker
3. Blaupunkt Calgary MP35 Autoradio
4. Nen selbstgebauten Sub
Es funktioniert eigentlich alles einwandfrei, bis auf, wenn ich das Autoradio anmache oder einen Titel der Audio-CD skippe, hört man die Lesegeräusche des CD-Players.
Außerdem, summt es wenn ich den Motor starte und wenn ich Gasgebe d.h. die Drehzahl erhöhe.
Das Summen verändert die Frequenz je nach dem wie hoch die Drehzahl ist.
Habt ihr irgendeine Ahnung was das sein könnte?
Ich hab schon ein Störungsfilter zwischen Autoradio und Endstufe geschlossen, aber die Geräusche wurden nur ein bischen leiser.
Ich hab außerdem mal probiert, was passiert, wenn ich die Speaker nur an das Autoradio anschließe...dann kommen keine mysteriösen Geräusche zustande...
Danke
prefix
#2 erstellt: 28. Sep 2005, 18:20
hatte selbes Problem. Ich denke das bei dir die Masse vom Vorverstärke geschmort hat. Nehm mal deine Chinchleitung die ins Radio geht und brück die Chinchmasse (Aüßerer Ring beim Chinchkabel) auf das Radiogehäuse. Damit sollte es eigentlich wegsein.
OS_Destroyer
#3 erstellt: 28. Sep 2005, 19:22
Solltest du aber nur kurz zum Testen benutzen.
Den Chinchausgang solltest du reapieren lassen.
Den Massepunkt von der Endstufe nochmal überarbeiten.
prefix
#4 erstellt: 28. Sep 2005, 20:00
warum sollte man sowas nur kurz zum testen benutzen ?? Ich hatte das so en viertel Jahr ohne Probs... du machst ja nix anderes wie dein Massepunkt woanderst hinzuverlagern.
gordon-x
#5 erstellt: 28. Sep 2005, 20:07
Würde ein anderer Stecker reichen oder ist das im Gerät?
Die Masse der Endstufe ist gut, die haben wir sogar gemessen.
Dachte ich eigentlich auch...?
prefix
#6 erstellt: 28. Sep 2005, 20:11
das is im Gerät hinter den Steckern, praktische ne Massebahn sprich eine gelötet Bahn auf ner Platine
Envy
#7 erstellt: 28. Sep 2005, 20:22
Erstmal Grundsätzliches durchgehen ...
Hast du Strom und Chinchleitung auf 2 unterschiedlichen Seiten liegen ?
Hast du qualitatives Chinchkabel was auch ausreichen abgeschirmt ist ?
Hast du den Massepunkt vom AMP ordentlich geschliffen ?
Sind alle Verbindungen 100% ordentlich hergestellt ?
gordon-x
#8 erstellt: 28. Sep 2005, 20:37
Sollte alles in Ordnung sein.
Was auffällt ist, dass wenn ich das Autoradio in der Halterung bzw. in der Fassung hin und her schiebe, es zu Störgeräuschen kommt.
Das würde ja dafür sprechen, das etwas mit der Masse von dem Radio nicht in Ordnung ist.
Wie kann es denn dazu kommen, das so eine Masseplatine kaputt geht?
[Beitrag von gordon-x am 28. Sep 2005, 20:38 bearbeitet]
prefix
#9 erstellt: 28. Sep 2005, 20:55
durch Kurzschlüsse .... Ich hatte das auch gehabt und kann mir eigentlich bis heute nich eingestehen das ich irgendwo en kurzen verursacht habe.
Was noch sein könnte wenn man en schlechte Massepunkt für die Endstufe hat und diese dann über Chinchkabel irgendwie Masse bezihet und des geht ja dann auf Vorverstärker und vlt ist das ihm zuviel Strom der da drüber fließt.
gordon-x
#10 erstellt: 07. Okt 2005, 13:07
Funzt wunderbar, danke!
prefix
#11 erstellt: 07. Okt 2005, 15:08
sehr schön endlich mal wieder geholfen. Aber Vorsicht bei dieser Methode wenn du blanken Draht genommen hast also flexibel bei massive Leitung is es egal könnt die flexibele anfangen zu oxidieren sowie Kupferdächer und dann hast du wieder selbes Problem
Lautsprecher einstellung im T3
dergaertner83 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Navi Radio Anschlußproblem im VW BUS T3
Torbi123 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  4 Beiträge
komisches kratzen zum kotzen summt total
dp23 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  5 Beiträge
T3-Anlage eingebaut-knackt,brumt und Radio geht aus!
gordon-x am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  5 Beiträge
powercap zealum zpc 1f nos summt?
mmd98 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  2 Beiträge
Störendes Summen das sich mit der Motordrehzahl verändert!!
phith am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
Mikrofon zur auto anlage??
golf3chris am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  12 Beiträge
anlage piept wenn motor läuft
grandy am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  5 Beiträge
Pfeifen in der Anlage
NickRivers am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  3 Beiträge
Anlage im Mercedes C-Klasse
The-M am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.937
