HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brummen im Auto | |
Brummen im Auto+A -A |
lszero
16:40
erstellt: 05. Okt 2005, |
Meine Freundin hat in ihrem Auto ein Radio von Sony (CDX l380X) Daran eine Kenwood Endstufe. Problem ist das bei ihr die Lautsprecher die an die Endstufe angeschlossen sind brummen. Ich weiss nicht was ich machen soll bzw welche entstörfilter ich brauche! EDIT: Mittlerweile habe ich zwischen strom und Endstufe einen Netz-Filter gebastelt. Dieser sollte Netzstörungen entfernen. Tut er aber nicht wirklich. Ich bin verzweifelt und weiss nicht mehr weiter. Meine Freundin kommt am Freitag aus dem Urlaub und es sollte eine Überraschung werden... [Beitrag von lszero am 05. Okt 2005, 17:26 bearbeitet] |
tubattila
17:26
ist das "brummen" auch bei da, wenn der motor aus ist? ändert sich die frequenz (tonhöhe) des geräuschs je nach drehzahl? |
lszero
17:33
Also mit Drehzahl ändert sich nichts und ohne das der Motor an ist ist das Pfeifen/brummen auch weg! |
tubattila
17:36
klingt für mich trotzdem nach masseschleifen. hier klicken und alles ausprobieren: ![]() |
lszero
17:42
Mir fällt grade ein das der Bekannte der das vor mir eingebaut hat das zwischenkabel das zwischen den chinch plus und minus hängt für das REM zum verstärker genutzt wird. kann es das problem sein? |
tubattila
17:48
zwischen cinch plus und minus ??!?!!!! wo is denn da bitte ein kabel?? + beim cich ist der dünne stecker und - das runde teil aussenrum ..... |
lszero
17:51
Ja das ist ein etwas teureres. das ist so ein dickes. zwischen plus und minus ist da ein ganz dünnes kabel dazwischen. da ist das REm für die Endstufe dran. |
tubattila
17:57
ich nehme an du meinst nicht zwischen plus und minus, sondern den beiden kanälen. sieht es in etwa so aus: ![]() ?? |
lszero
18:00
Ja genau so mein ich das =) |
tubattila
18:03
aaaaaaaah, ja dann is das völlig ok ![]() schau lieber noch mal nach ... ich tippe zu fast 100 % auf masseschleifen. meister grund: strom und cinch auf selber seite verlegt. schau das mal nach und achte auch drauf, dass die kabel sich dann im kofferraum auch aus dem weg gehen! |
lszero
18:04
ok das werde ich eben mal schnell tun und wenn das der fall sein sollte umlegen! |
tubattila
18:14
achte drauf, dass du dann das strom auf der seite verlegst auf der eh schon kabel nach hinten gehn (für licht, heckscheibenheizung etc....) und das cinch auf der anderen wagenseite verlegst |
lszero
18:17
Also kabel liegen komplett getrennt! hier hab ich mal den störenden ton aufgenommen: ![]() chinch ist schon so verlegt das es an keinem stromkabel liegt [Beitrag von lszero am 05. Okt 2005, 18:18 bearbeitet] |
lszero
19:40
Hat sich vorerst erledigt. Hab bissl nach den Kabeln am Radio geschaut und habs dann wieder rein nochmal getestet, nun ist der Ton wieder weg ![]() |
Brummen aus meinem Bassteller sChRaNzEr am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe? TimoW am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für Lautsprecher robson007 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe in Auto eingebaut! Nix geht mehr 11Geo am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 38 Beiträge |
Kenwood Auto CD-Radio Stefan760926 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
Auto Endstufe ZUHAUSE anschließen daxter3 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 32 Beiträge |
Endstufe kein Strom MantaManni666 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 34 Beiträge |
Sony CDX-601 Wechsler Magazin entfernen hifi-linsi am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
Kein Strom, oder was weiss ich Rockkid am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 11 Beiträge |
welche endstufe Michi2424 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 8 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.778
