HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » CAP nicht geladen - was passiert? | |
CAP nicht geladen - was passiert?+A -A |
Steini007
21:23
erstellt: 09. Okt 2005, |
Hi! Habe ein Cap eingebaut bekommen, wurde allerdings nicht geladen. In der Anleitung steht er müsse geladen werden. Anlage funktioniert aber einwandfrei. Was kann passieren? Kann ich den Ladezustand einfach mit einem Multimeter überprüfen? Habe aber nur eins bis 20A. Wie entlade ich den am besten, habe den Widerstand leider nicht. Vorgehen: Erst + ab von Batterie kommend, dann - ab, dann Widerstand zwischen CAP + - halten? Danke im Vorraus! |
Focal-Stefan
21:38
![]() wenn er schon angeschlossen is dann ist er auch aufgeladen....... das mit dem widerstand is nur das er sich nicht zu schnell aufläd...... wemm man es ohne widerstand macht dann fliegen die funken etwas und das schaut nich so toll aus....... wenn er aber am bordnetz schon dran is dann is alles ok und er is voll........ ![]() also einfach spaß haben udn weiter musik hören..... ![]() |
Steini007
21:44
Ok dann bin ich ja beruhigt ![]() Wie kann ich das Teil den wieder entladen, so wie ich es beschrieben habe? Leider hab ich kein Doktor in Physik, wann würde ich den eine gebrazelt bekommen im Zusammenhang mit Car Hifi & Batterien? |
Focal-Stefan
21:49
Warum willst denn wieder aufladen???? hast ihn wieder ausgebaut oder was??? also wenn du ihn grad nicht mehr angeschlossen hast, dann machst vorne den kontakt von der batterie weg, schleist ihn an und dann machst vorne den kontakt wieder an die batterie und gut is.... oder du machst zwischen die + klemme und dem batterie + pol den widerstand....... ein paar secunden warten und gut is.......... wenn das Cab leer war dann raucht er etwas..... is also normal......... |
Steini007
21:56
Nein natürlich hab ich ihn nicht gleich ausgebaut ![]() Erst + ab von Batterie kommend, dann - ab, dann Widerstand zwischen CAP + - halten? |
Blut-aus-Ohren
00:53
erstellt: 10. Okt 2005, |
Entladen. Plus minus ab. Kurzschliesen mit Wiederstand. Sollte aber nicht grad 0,01 Ohm haben. ![]() |
Focal-Stefan
07:26
erstellt: 11. Okt 2005, |
Wasn das??????? Plus und Minus mit widerstand in kontakt bringen????????? ![]() ![]() ![]() wenn du ihn mal ausbauen solltest und er länger da liegt, dann schlies ihn ganz normal an........ deine batterie vorher abklemmen........ bis hier klar???? dann minus an die batterie machen und zwischen den plus pol der batterie und der klemme machst einfach den widerstand...... das wars....... das hatte ich aber schon geschrieben........ |
Blut-aus-Ohren
07:58
Ach Mensch Stefan. Ist doch ganz easy. Nimm 10 Ohm 5 Watt Wiederstand und schliess kurz. Fließt max 1 Ampere dann. Entladen kann so einfach sein. |
Ralfii
08:01
Ich empfehle wegen der einfachheit eine 12V Lampe zu verwenden. Dann sieht man auch wenn er leer/voll ist. Kann man zum entladen und auch zum laden verwenden. Es wird nix überlastet oder durch falschen zu grossen/kleinen widerstand. es kann eigentlich garnix passieren. 10-21Watt Birne, dann gweht das ohne probleme, wenn man sowas öfter macht kann man ja kleine käbelchen an die lampe löten und die lampe am sockel etwas isolieren und dann ists gut. |
Blut-aus-Ohren
08:20
Oder so natürlich. Ich finde lampen immer so fuppelig wegen zusätzlichen kabel wie du geschrieben hast. Ist aber sicherlich die einfachste Methode, da eigentlich jeder sowas rumzuliegen hat. Egal hauptsache ein Verbraucher und wenns der Fön eurer Mutti ist.. |
Focal-Stefan
14:44
Aso das war wegen dem entladen gemeint...... ok ok....... hab auf der leitung gestanden........ bin krank..... also habt nachsicht mit mir....... ![]() |
Blut-aus-Ohren
23:19
Hey dann lass dir mal schnell wieder besser gehen. Spam Spam Spam Sapm Smap Psam Spam Masp Maps Maps Mops |
BiermannFreund
23:22
die sofitten ausm innenraum oder dem kofferraumlicht sind 1A ![]() kann man prima an den kontakt halten ![]() |
Rodek CAP 1,2F ZenithSonic am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 5 Beiträge |
Cap piept Heimwerkerking am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
Cap - Problem B.Peakwutz am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 5 Beiträge |
Cap, Led leuchtet nicht El_Galinero am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 6 Beiträge |
Cap oder kein Cap derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
Fragen zum Power Cap Zückerchen am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 2 Beiträge |
CAP ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
CAP josmuck am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 5 Beiträge |
zusatzbatterie gegen cap tauschen? kingtofu am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 12 Beiträge |
cap mit autobattladegerät laden? ElKaputo am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 18 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.904
