HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » > Widerstände: Teuer vs. Billig < | |
> Widerstände: Teuer vs. Billig <+A -A |
lonelybabe69
12:26
erstellt: 18. Okt 2005, |
Mahlzeit! Wollt meine SPL EXT6.2 HTs durch Wiederstände ein bischen im Pegel absenken! Was sind Vor-und Nachteile von Billigwiederständen wie z.b. bei Conrad? Und lohnt sich überhaupt in die teurere Wiedrstände zu investieren? Wie z.b. diese hier ![]() Denn der Preisunterschied beträgt schon das mehrfache von den Conradwiederständen ![]() THX schon mal im vorraus ![]() gruss 69 ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 18. Okt 2005, 12:28 bearbeitet] |
sthpanzer
12:49
Für ne Pegelabsenkung sollte es wohl keinen Unterschied geben, denke ich. Gruss STH |
lonelybabe69
18:26
Sonst keine Meinungen ![]() |
JL-_Audio_Freak
18:34
Im großen und ganzen ist und bleibt es ein Ohmscher Wiederstand... allerdings würde ich bei teuer vs. billig auf die Toleranz achten. Denn bei Billigen wird oft der Ausschuss der Teureren verkauft, und bei der Absenkung von LS denke ich ist es in deinem Interesse, möglichst gleich große Rs zu haben. Oder 20 Stück bestellen, durchmessen, Rest zurück... |
lonelybabe69
19:11
Geht denn sowas? Es hört sich als ob schon sowas praktiziert hast ![]() gruss 69 ![]() |
JL-_Audio_Freak
22:07
Nö... warum nicht? werden doch Stückweise verkauft... Was für Werte würdest Du denn genau brauchen? (R/W) |
lonelybabe69
10:22
erstellt: 19. Okt 2005, |
Wolte mal Dämpfung -2dB -4dB -6dB -8dB erreichen. Hab mir das so vorgestellt: Linker Kanlal -4dB, Rechter -2dB oder wenns immer noch zu laut ist LK -6dB, RK -4dB usw. Auf jeden Fall wollte ich den Linken mehr absenken da ich ja an der HU keine LZK habe und wollte mit dieser Methode ähnlichen Effekt erzielen. Wenn ich Balance nach rechts verstelle dann wird auch der linke TMT leiser und das will ich nicht. Hab mir das bei Strassacker ausgerechnet: Impedanz des LS: 4 Ohm -2dB = Rs 0.68 Rp 8.2 -3.9dB = Rs 1.5 Rp 8.2 -6dB = Rs 2.7 Rp 8.2 -7.8dB = Rs 3.9 Rp 8.2 Was hälst du davon? gruss 69 ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 19. Okt 2005, 12:06 bearbeitet] |
Krümelmonster
12:21
Es ist zimlich egal, was Du für einen nimmst. Er sollte lediglich die nötige Belastbarkeit haben. |
lonelybabe69
12:30
bei Conrad gibbets 1. 5 Watt Drahtwiderstände (Toleranz +/-5%) 2. 5 Watt Hochlast-drahtwiderstände (Toleranz +/-10%) 3. 11 Watt Drahtwiderstände (Toleranz +/-10%) Ich wollte das erste nehmen! Bitte absegnen ![]() gruss 69 ![]() |
lonelybabe69
16:34
erstellt: 20. Okt 2005, |
schieb ![]() |
Krümelmonster
16:37
.........musst halt ausrechnen, ob die Belastbarkeit ausreichend ist, aber ein 5W-Wid. für nen HT muss schon locker reichen! Wird ja der HT selber nicht mehr aushalten! Ich würde es absegnen. |
lonelybabe69
12:49
erstellt: 21. Okt 2005, |
Danke Thomas! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Krümelmonster
13:08
FallenAngel
13:23
meine Etons sind mit 50W rms angegeben. ![]() ![]() |
Krümelmonster
13:29
Irgendwie dachte ich schon, daß so eine Frage/Aussage kommt. Die meinen aber damit nicht die Elektrische Belastbarkeit, wie der Hochtöner alleine hat, sondern wie Leistungsfähig die Endstufe ist, die den HT mit seiner Frequenzweiche und dem restlichen System betreibt. Würdest Du hier nur einen Hochton von 10Khz draufgeben, selbst mit Weiche, würde er innerhalb kürzester Zeit verschmoren. Der HT bekommt ja bei normaler Musik nur 5% vom Gesamtsignal ab!!! (je nach Trennfrequenz) Anders erklärt: Wie heiß wird denn eine 40W-Glühlampe??? Jetzt hat aber die Lampe einen Wirkungsgrad von vielleicht 2%! Ein normaler Hifi LS hat so um die 0,x% --> wie heiß müsste dann DER Werden???? Der Hochtöner ist meinstens nicht größer, als eine Glühlampe. |
FallenAngel
13:36
hmm, beim HT alleine steht die belastbarkeit, also auch beim kauf ohne weiche |
Krümelmonster
13:38
..aber selbst, LS Hersteller geben manchmal die Belastbarkeiten schon mit ner vorgeschlagenen Weiche an, weil man ja praktisch immer eine davorgeschaltet hat. Zumindest Harmann-Becker in Straubing machen das, ich weiß das aus der Arbeit. Aber Du verstehst schon, was ich im vorherigen Post meinte!? PS: so kann ein 50W Hochtöner aussehen: ![]() der hat aber einen 103er Doppelmagnet und ne 44,5mm große Schwingspule mit Flachdrahttechnik. [Beitrag von Krümelmonster am 21. Okt 2005, 13:44 bearbeitet] |
FallenAngel
13:50
klar versteh ich das ![]() ![]() |
Next Q22, Gate Widerstände InFlUeNcE am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
code für widerstände ! Gsi92 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 6 Beiträge |
Widerstände von der LFB AdemVTec am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 8 Beiträge |
Wo Widerstände und Kondensatoren kaufen? pred2k3 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 7 Beiträge |
Welche Widerstände für andere Trennfrequenz b-se am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 10 Beiträge |
wo giebt's amp billig? MASTER am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2003 – 2 Beiträge |
billig amp, sicherung? FraZer2nd am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 18 Beiträge |
Clarion 958 vs Alpine vs Pioneer p88 mdenny am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 4 Beiträge |
Brauche ich bestimmte Widerstände für Spannungsteiler? BerndK2 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 10 Beiträge |
Crunch GP1500.1 zerstört regelmäßig 47k Widerstände 4eversr am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 22 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
