HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Memory=Batterie? | |
Memory=Batterie?+A -A |
speedy2000
18:50
erstellt: 24. Okt 2005, |
Moin, wollte mein Alpine 9812 jezz anschleißen. hab jezz n iso-adapter für renault gekauft. dort gibt es natürlich erstmal den stecker für 4 Lautsprecher und halt den andren für den strom. beim alpine gibt für den stromstecker die bezeichnungen: Batterie, Dimmer, Masse, Zündung. beim iso-stecker: Light, 12V, Memory und Earth. also ich würd jezz sagen, das das so zusammen muss: Light-Dimmer Masse-Earth 12V-Zündung Batterie-Memory is das so richtig? batterie und memory verunsichernmich da ein bsichen?! [Beitrag von speedy2000 am 24. Okt 2005, 19:43 bearbeitet] |
frestyle
18:54
Ich würde da auch jetzt mal zustimmen aber wenn es nicht richtig sein solltest und du hast die vertauscht kannsts ie ja dann mal austauschen. Ich sag einfach mal tetsen cd rein spielen lassen zündung aus zündung wieder an udn dann schaun ob er an der letzte nstelle wieder anfängt zu spielen oder von vorne beginnt |
speedy2000
19:03
danke shcon mal, und sonst welche umtauschen? |
frestyle
19:05
Nein die einzigstens die du vertauschen kannst sind eben dauerplus und geschalten. Die anderen passen. |
speedy2000
19:48
ich wollte wissen,w elche ich sonst tauschen sollte. ob zündung dann an memory und batterie an 12V? weil 12V bei iso und zündung sind soga beide rot. memory is allerdings grün und batterie gelb. masse und earth sind beide schwarz. |
frestyle
20:12
Der geleb ist in der Regel dauerplus. Die roten sind in der regel geschaltenplus. Massepotential ist schwarz oder braun. Dimmer an Light Masse an Masse (earth) Memeroy an Bat (also in der regel gelb) Und 12V an geschalten Plus ( also in der regel rot ) Du kannst die zwei roten mal durchtauschen mit 12V Und der gelbe ist in der Regel mal für memory kannst aber wenn die erste auswahl nicht stimmt auch mal einen roten versuchen. |
speedy2000
20:27
jo, danke, das du das noch mal so übersihctlich aufgeschirben hast ^^ werds morgen mal ausprobieren. Danke und mfg speedy |
alpine 9847r setup-speicherung/memory effekt g3-freak am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Memory Funktion geht nicht! Philsa am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 8 Beiträge |
Spannungsabfall an Memory-Plus 4horsemen am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 4 Beiträge |
Masse-Batterie PAN am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 3 Beiträge |
Batterie? Matador-Fatal am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Frage / Batterie / Zündung XTraZoom am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
Batterie Frage Duebel am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 12 Beiträge |
GANZ DRIGEND: Golf 3 iso stecker aMb86 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 2 Beiträge |
ISO Stecker Polo_Argentino am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
masse an batterie? bawibabwa am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 14 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.000
