HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Strom vom Sicherungskasten?! | |
Strom vom Sicherungskasten?!+A -A |
sun_
15:47
erstellt: 05. Nov 2005, |
War heute beim Kollegen und hab ihm sein Auto verkabelt... musste dann irgendwann feststellen das er am pluspol der starterbatterie kein schraubterminal hat sondern son komisches klemmding. ich komm also mit nem ringkabelschuh auf keinen fall an die batterie. wenn er sich nen neues batterieterminal kauft müssten wir aber alle anderen stromkabel die zur bat gehen auch mühsam neuverkabeln und vorher aus diesem klemmdingkabelschuh prokeln... ![]() eins dieser kabel geht in den sicherungskasten im motorraum und ist in diesem dann normal mit nem ringkabelschuh verschraubt ich denke querschnitt ist 10er oder 16er... kann ich mit dem 25er kabel auch einfach da in den sicherungskasten gehen und die schraube nutzen auf der das kabel liegt was von der bat kommt oder könnte das schon kritisch werden? sind ~25cm vom sicherungskasten zur bat - wenn überhaupt wäre wesentlich einfacher und ich könnte ich das heute noch eben fertig machen ^^ |
surround????
Gesperrt |
16:07
mach mal bild davon und stell das hier ein!! |
Gamefire
16:10
Das Problem hatte ich auch mal bei einem peugeot 206. Wir haben vorerst das kabel mit einer schlauchklemme an dem Klemmteil festgemacht. Und Später festgelötet. |
sun_
16:20
ja ich mach gleich nen bild. @Gamefire was zum teufel ist ne schlauchklemme? haste mal nen bild von som teil wo kriegt man sowas? |
Gamefire
16:25
Also ein Bild ist schlecht. Aber bekommst normal in jedem guten Baumarkt(meistens bei den eisenwaren). Das ist wie ein kabelbinder nur aus Metall (VA oder Stahl) und mit gewinde zu zusammen ziehn das bekommst bombenfest. Ist aber nur eine Notlösung. Was ist das den für ein auto. |
sun_
16:53
peugeot 106 phase I ![]() sry für die schlechte quali - ich hoffe man erkennt das problem ^^ [Beitrag von sun_ am 05. Nov 2005, 17:05 bearbeitet] |
Gamefire
17:36
ja genau so sieht des beim pug 206 auch aus. Bei dem geht der dann ja auch nach unten oder? und der müsst da ganz leicht rund sein da habe ich des dann verlötet. |
sun_
17:51
wie siehts mit der lösung aus dem sicherungskasten aus? möchte da ungern rumlöten... |
Gamefire
17:59
Ich würde es nicht machen hast halt blos ein 16².... Ist wieder ein Wiederstand mehr. Must selbst wissen. Gehn tuts bestimmt |
sty
18:21
Hi, ich würde neue Batterieklemmen nehmen. Ist doch auch nicht so viel Arbeit. Knippst du grad alle Kabel ab. Isolierst sie ab, steckst sie in die neuen Klemmen und schraubst sie fest. |
sun_
09:50
erstellt: 07. Nov 2005, |
hab ne gute lösung gefunden denk ich. werd ne Sinus Live BKS Klemme kaufen und hoffen das des pug klemmteil da normal drauf passt und ich an den alten kabeln nix fummeln muss ![]() die klemme sieht so aus: ![]() hat halt nen normalen pol nochmal oben drauf - eigentlich ne sehr elegante lösung. [Beitrag von sun_ am 07. Nov 2005, 09:50 bearbeitet] |
Strom am Sicherunskasten abgreifen vs. Strom von Batterie Simius am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 9 Beiträge |
Cap an Sicherungskasten? crimson87 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 3 Beiträge |
Kein Strom ? Interloper am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 33 Beiträge |
Batterieterminal c_money am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 3 Beiträge |
Batterie, der Pluspol, ja wo den? at5e am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 4 Beiträge |
Wo LS-Kabel vom Peugeot 206 abgreifen? Silence18 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Ist meine Bat kaputt? El_Mero-Mero am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 8 Beiträge |
Batterie schwächelt - falsch verkabelt? newdots am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 13 Beiträge |
Kein Strom auf Geräten?? Bytexivex am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 3 Beiträge |
Radio und Innenbeleuchtung gehen nicht mehr! edding_3000 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.170
