HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 14,4 Volt Boardspannung? Hilfeee | |
14,4 Volt Boardspannung? Hilfeee+A -A |
Focal-FAN
19:49
erstellt: 17. Apr 2004, |
Wie bekomme ich mind 13,8V ins Auto? Je mehr Volt, desto mehr Leistung kann die Endstufe aufbaun oder? Habe jetzt folgende Endstufe für den Subwoofer (2x JL 12W3 V2) Phoenix Gold XS 2500 Laut Herstellerangaben hat sie folgende Leistung: 4 ohm stereo @ 12/13.8 VDC 75/125 WRMS x 2 2 ohm stereo @ 13.8 VDC 250 WRMS x 2 4 ohm bridged @ 13.8 VDC 500 WRMS x 1 Also wegen den 1,8V hat sie 50W RMS weniger, ist doch komisch oder? Und da bei den 2 JL die 500WRMS e scho ziehmlich mager sind, möcht ich die 500 mind imma haben! Was soll ich tun? Hat jemand erfahrung mit der XS Serie? Kann die hohe Spannung den Geräten schaden? Freue mich über jede Antwort! |
subtek
20:37
hmm also normalerweise hat jedes auto wenn es läuft 14,4 V boardspannung, zumindest direkt an der LIMA. allerdings geht durch zu dünne verkabelung, übergangswiderstände etc. einige zehntel verloren. also wenn du möglichst viel spannung an der endstufe haben willst, brauchst du ein dickes stromkabel, 35 oder 50er. dann würde ich die batterie durch eine optima oder exide austauschen, sowie das Massekabel der Lima und der Batterie durch den gleichen querschnitt austauschen, wie du ihn für die endstufe nehmen willst. also ich habe bei mir am amp 14,2 V Spannung bei laufendem Motor mit Ruhestrom vom AMP(ohne musik). dann noch ein cap dazu und deine Spannungsversorgung ist perfekt, natürlich die kabel schön mit Batterieklemmen und aderendhülsen o.ä. konfektionieren um die übergangswiderstände gering zu halten. und keine angst, 14,4V hält jede Autoendstufe aus. |
Brauche Hilfeee! MadRed am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Mazda 323F Boardspannung Hummell88 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Hilfeee Hifonics Brutus BXi12 DUAL powerfromthegood am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 16 Beiträge |
PS2 Two direkt an 12V Boardspannung mousewalker am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
Bei starkem Pegel bricht die Boardspannung zusammen ^^ KruX am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 31 Beiträge |
Colli konstant 14 V ohne Zusatzbatterie ? SoulReaver1066 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 34 Beiträge |
HILFEEE!! ETON 5002 geht in PROTECT! dforce am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 7 Beiträge |
15 volt an 12volt"tft"? henny0921 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
Hi-Volt Low-Volt Cinch Subslizer am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 5 Beiträge |
12 Volt und 14.4 Volt ? Stokely am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 16 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
