HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » endtsufen prob... | |
endtsufen prob...+A -A |
seulink
#1 erstellt: 23. Nov 2005, 19:09 | |
moinsen habn prob....also: hab alle sachen ins car eingebaut (sprich radio, amp, sub)...angeschlossen usw. funzt alles und drückt auch geil. nur wenn ich ich das radio läuft und ich das auto starte, geht es aus ( was mir klar iss) und wieder an...und beim wiedereinschalten bleibt die endstufe aus. also kommt kein bass....dann muss ich das radio separat ausschalten und neu starten, erst dann gehts wieder. kommt mir alles etwas komisch vor naja dann haut ma in die tasten |
Soralas
#2 erstellt: 24. Nov 2005, 13:30 | |
Hi, geht das Radio aus weil du zu wenig Strom hast oder liegt das an deiner Verkabelung? Ich geh mal von zu wenig Strom aus. Der Motor braucht ja recht viel Power beim Start. Dann ist zu wenig Strom für das Radio und die Endstufe da. Radio geht aus und die Endstufe in Protect Modus da beides zu wenig Power bekommt. Die Enstufe geht dann erst wieder aus dem Protect Modus wenn du sie aus und wieder einschaltest (was du ja machst in dem du das Radio aus und wieder ein schaltest). Also einfach stärkere Batterie und vielleicht ein Powercap rein. Oder eben die Anlage erst nach Motorstart einschalten PS: Bei mir läuft die Anlage weiter wenn ich meinen Motor starte. Ich hab "nur" ne Banner PowerBull 55Ah Batterie drin. Vielleicht is deine Batterie schon bissel MFG Soralas [Beitrag von Soralas am 24. Nov 2005, 13:36 bearbeitet] |
seulink
#3 erstellt: 30. Nov 2005, 16:12 | |
ahoi, vllt kann dir das ja bissl weiterhelfen: hu: pioneer deh p80mp amp: novex x 2200-4 sub: ground zero gztb 380se läuft momentan gebrückt. dachte mir auch schon das zu wenig saft kommt beim starten. und dann würde es reichen wenn ich nen power cab rannhänge ? wie viel farrad (hoffentlich richtig :D)müsste der dann haben ? heißen dank schon ma für die hilfe |
Onkel_Alex
#4 erstellt: 30. Nov 2005, 17:19 | |
... also DA wundert mich GARNIX hol lieber ne andere endstufe. die taugt nämlich nicht wirklich viel... dass das radio beim starten des motors aus geht ist eigentlich normal und soll auch so sein. weil der anlasser alleine schon ziemlich viel strom zieht. lass mal das auto an und miss dann am eingang der endstufe die versorgungsspannung und die spannung am remote eingang (jeweils gegen masse messen). sollte beides zwischen 12 und 14V liegen. |
mokombe
#5 erstellt: 30. Nov 2005, 17:50 | |
ich wette, dass es am remote liegt. du kannst mal versuchen, das remote zu überbrücken. also am remote das dauerplus vom amp zu legen. geht die stufe dann immernoch aus, wenn du den motor anlässt, liegts an der stromversorgung. bleibt sie dann aber an, liegts 100% am remote des radios |
Radio geht ständig aus! danski am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 6 Beiträge |
Radio geht aus! KnuffeX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
Radio bleibt immer an !!!!!! farthed87 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 4 Beiträge |
Bass Knallt beim Radio Ausschalten KEINPLAN am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
Radio, Sub oder Amp durch? Thunderbird101 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Radio geht ständig aus! Schnübbel am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Radio geht aus wenn Licht an sublime245 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 3 Beiträge |
JVC KD-S891R Prob. DoggyPoggy am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 6 Beiträge |
störgeräusche: radio prdX am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 5 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
