HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Weiche im Radio + Weiche im Amp | |
Weiche im Radio + Weiche im Amp+A -A |
bideru
03:38
erstellt: 07. Dez 2005, |
Hallo, es geht um den Sub-Ausgang meines Radios. Dieser ist regelbar und ich MUSS für diesen Ausgang die Trennfrequenz festlegen (50, 80 oder 120 Hertz). Ich kann die Weiche nicht ausschalten. Zusatzinfo: Sub im Brückenbetrieb. Wie sollte ich vorgehen: 1. Nur die Weiche im Radio benutzen und den Amp auf Fullrange schalten, 2. Beide Weichen benutzen (z.B. beide bei 80 Hz trennen lassen) oder 3. (Falls Punkt 2 keine so gute Idee ist) das Radio bei 120 Hz trennen lassen und den Amp bei 80 Hz. Hätte vielleicht den Vorteil - wenn es denn einer ist - die Weichen kommen sich nicht in die Quere und die 18 dB-Weiche des Verstärkers übernimmt die Arbeit. Was ist die beste Methode ? Gruss Christian |
Flea78
08:45
Hmmm... irr ich mich oder hab ich den Post grad auch in nem anderen Forum gesehen... ![]() Amp auf Fullrange und LP bzw Trennfrequenz auf 80Hz an der HU. Die anderen beiden Werte san net so der Bringer. Was anderes: Kannst du den Sub-Out auf Pre-Out umschalten? Wenn dann kannst mit der Amp-Weiche arbeiten. 18dB/Okt san ja net schlecht... mit wieviel dB/Okt trennt denn die HU? Greetz, Floh [Beitrag von Flea78 am 07. Dez 2005, 08:58 bearbeitet] |
kaeufi
13:08
Ich habe bei mir den Amp auf FullRange und über die HU LP mit 80HZ bei 12dB/Okt.. Als kleiner Tip. Es gibt im Net Frequenzgänge von 20-20000Hz als mp3-Datei. Hab mir diese auf CD gepackt um die Weichen auszutesten. Mir gefällt die Weiche in der HU mit 12dB/Okt. besser als die der Amp mit 18dB. Fällt ein bisschen flacher ab und der Sub spielt auch noch leise höhere Frequenzen. Aber ist Geschmackssache und Frage der MusikRichtung. Beide Weichen brauchste nich. Eine langt... Ich würd sagen beide Varianten ausprobieren mit deiner Musik und was besser schmeckt bleibt... |
HU Frequenzweiche oder AMP-Weiche? HiFiesta am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
Aktive Weiche Poloflo am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Will weiche selbermachen Schramwin am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
einfach Weiche für Rearfiller MBj am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 18 Beiträge |
Aktive Weiche mit Hochpegeleingang Granuba am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 9 Beiträge |
Bass-Weiche selber machen... Tenekes am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Tri-Mode Weiche Otos am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 4 Beiträge |
FWX Weiche zerschossen? TheNightWalker am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 6 Beiträge |
Audio System Weiche ! Omsel am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
2 Wege Weiche am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
