HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Subsonic+PhaseShift+ChinchBrücke | |
Subsonic+PhaseShift+ChinchBrücke+A -A |
blood-pride-honor
20:00
erstellt: 09. Dez 2005, |
Hallo Leute, ich habe heute meine GZHA 2350 eingebaut und befeuere damit einen Soundstream T4-12 ! Frage: Ich bündele Chinch links+rechts und lasse die Stufe Mono laufen(also ein Chinch-Stecker in der Stufe),das habe ich vorher bei meiner AS F-500 auch so gemacht,geht doch bei der GZ auch,oder ? Wie stellt man am besten den Subsonic-Filter und Phase-Shift ein(was genau stellt man damit ein)??? MFG - Holger |
Krümelmonster
16:53
erstellt: 11. Dez 2005, |
..müsste schon gehen. Mit dem Subsonic stellst Du die untere Grenzfrequenz von der Endstufe ein. Sie wird normalerweise so um die 20Hz gewählt. Sinn ist es, bei einem Woofer im BR-Gehäuse, der dann weiter unterhalb seiner BR-Abstimmung eh keinen Schall sondern nur noch unnötig Hub macht, ihm da kein Signal mehr zu geben. Das Spart Leistung und schafft Prezision (und möglicherweise ein Schutz, daß der LS im Grenzbereich nicht aufschlägt). Mit dem Phaseshift stellt man die Phasenlage ein, wenn noch andere Komponenten vorhanden sind, die auch noch Bass machen. Gibt es unterschiedliche Phasenlagen zweier Woofer (warum auch immer!?), kommt es zu Auslöschungen im Frequenzgang. Das kann man damit kompensieren. Wenn das Dein einziges System ist, das für den Bass zuständig sein wird, würde ich sie auf 0° eingestellt lassen. --> Kannst ja mal damit spielen. |
Passiver SubSonic Filter Loorper01 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 18 Beiträge |
24dB Subsonic-Filter selberbauen Excalibur26 am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 8 Beiträge |
Chinch subsonic wetbo85 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 4 Beiträge |
subsonic filter Biopast am 01.06.2003 – Letzte Antwort am 04.06.2003 – 8 Beiträge |
Subsonic Filter?! bartholomeus_s am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 3 Beiträge |
Subsonic Filter nicolas-eric am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 14 Beiträge |
Woher Subsonic Filter? Elinnar am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 12 Beiträge |
Subsonic? fwendling23 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 5 Beiträge |
Subsonic-Filter notwendig? Vadi am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 13 Beiträge |
Frage zu SubSonic Filter ZMSS30 MastaOlli am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.628
