HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Display im Opel Corsa | |
Display im Opel Corsa+A -A |
stefan16
18:11
erstellt: 26. Dez 2005, |
Schön guten Tag, hab mein altes Radio (CDR500) aus meinem Astra in den Corsa meiner Freundin eingebaut. Läuft auch, nur funktioniert das Display im Corsa nicht. Wenn das Radio aus, und die Zündung eingeschaltet ist, wird ganz normal Datum, Uhrzeit und Temp. angezeigt. Somit sollte das Display an sich in Ordnung sein. Sobald ich das Radio einschalte bleibt die mittlere Digitalanzeige leer. Wo eigentlich die Infos vom Radio erscheinen sollten. Vorher war im Corsa das Standard Grundig CAR 200. Von den Anschlüßen müssten die doch indentisch sein. Oder gibts da Unterschiede bei der Steckerbelegung. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Viele Grüße Stefan |
Hardi1986
22:09
Also, bei mir ist es so, wenn ich radio an habe geht das datum nicht mehr, jedoch Uhr und Temperatur anzeige geht.Jetzt raffs ich ![]() |
Maxmx
22:13
Genau, hatte das auch! Wenn du ein Radio einbaust, dass selbst ne Anzeige für diese Infos hat( bzw hinten nich genau die Ausgänge wie des Orig. Radio) kommt dementsprechend nat nich das aufm Display an, was es normal tun würde! Dinge wie die Zeit oder die Temp. kommen ja auch nich vom Radio! Also ich hab mal gehört, dass man das wieder anschließen könnte, aber weiss jetzt nich mit was für nem Kabel bzw bei welchen Radios das geht! MfG Max |
audiobahn
22:42
Hallo Ihr müßt am stecker ein kabel kappen,dann geht das auuch mit der datum´s anzeige Das Problem hatten wir auch.Wir hatten einfach den iso stecker auch einfach so eingesteckt [Beitrag von audiobahn am 26. Dez 2005, 22:45 bearbeitet] |
dtgr
04:16
erstellt: 27. Dez 2005, |
hiho also wenn das display so funzt ist ok (einige cdr 500 haben den 10stelligen anzeigemodus beim corsa kann es sein das der nur 8 hat (kann der opelhändler aber umstellen ...) aber es zeigt ja an also leigt es daran nicht .... betreff der datumsanzeige im display bei eingeschaltetem radio geh zum opelhändler und der soll dir für nen 5er in der kaffekasse mit dem tech 2 programieren (gibt da irgenwo nen punkt der ...fremdradio lautet (müsste code 12 sein ....) dann klappt das auch mit dem dispaly ohne kabel zu kappen (beim astra ist es das rot/graue beim corsa sollte die farbe gleich sein ))) hier mal nen link und da unter tips bzw radioeinbau ... ![]() gruss dirk |
Opel Corsa BJ2003 playit am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
Radio Opel Corsa Martschi am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Opel Corsa B und Blaupunkt Madeira dokta am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 2 Beiträge |
JVC Tape in Opel Corsa redspirit am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 2 Beiträge |
Frag RADIO OPEL CORSA C Kalli_Saur am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
CD-Wechsler Einbau Opel Corsa B Drummer am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 2 Beiträge |
Sony CDX-CA600X in Opel Corsa B schnubbie am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
Einbauproblem Clarion DB348RMP / Opel Corsa B zani am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
9813 + Opel Display mrniceguy am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 2 Beiträge |
VW beta Radio im Opel Corsa A angeschlossen, Problem Nachtfalke am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.458
