HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Speichert nich | |
Speichert nich+A -A |
nbgfxx
12:00
erstellt: 02. Jan 2006, |
Habe ein Panasonic CQ-C7301N Und immer wenn ich das ausgeschaltet habe und wieder einschalte, speichert er die Einstellungen nicht (Bass, Display, Radiosender) Kann mir vll jemand Helfen? Gruß Chris [Beitrag von nbgfxx am 02. Jan 2006, 12:00 bearbeitet] |
Sens
12:09
Du hast wahrscheinlich nicht dauerplus angeschlossen schau mal in deiner Anleitung vom Radio da steht das drin. |
DiSchu
12:12
... bzw. Zünd- und Dauerplus sind vertauscht (meist das gelbe und rote Kabel am ISO-Stecker). |
nbgfxx
12:12
Was du meinst Sens, wird das auch ACC genannt? |
nbgfxx
12:21
Ah, danke DiSchu, das kann natürlich sein......werde das mal nacher umstecken.... Ist das auch das Problem das er die CD nicht liest die im Schacht schon drinne ist wenn ich das Radio einschalte? |
DiSchu
12:26
Keine Ahnung, ob das damit auch was zu tun hat. Könnte mir aber gut vorstellen, dass das Radio "vergisst" an welcher Stelle es mit der CD weitermachen soll und es dann halt ganz lässt ![]() Aber verlorene Einstellungen nach dem Ausschalten riecht sehr nach vertauschtem Zünd- und Dauerplus. War bei mir genauso -> getauscht -> alles prima. Gruss DiSchu |
nbgfxx
09:53
erstellt: 03. Jan 2006, |
Hab gestern nachgeschaut, die Stecker kann man nicht vertauschen. Weiß vll jemand woran das noch liegen könnte? |
DiSchu
11:28
Doch, doch, das liegt schon daran. Und geht nicht, gibts nicht. Du musst auch keine Stecker vertauschen. Du musst am ISO Stecker (Strom) die Kabel an den Pins für Dauer- und Zündplus tauschen. Das ist ein bisschen fummelig, die Pins aus dem Stecker zu bekommen. Alternativ kannst Du einen Adapter basteln oder Zünd- und Dauerplus vor dem ISO-Stecker mit irgendwelchen Klemmen vertauschen. Direkt am ISO-Stecker ist aber die sauberste Sache. Gruss DiSchu |
da_ph!L
13:31
um die pins raus zu bekommen gibts spezialwerkzeug. fahr am besten mal in deine werkstatt und frag die, ob sie dir das schnell machen können oder ein bekannter der kfzi is. zumindest hatte n kumpel sowas auf arbeit. das so raus zu fuddeln is bissl blöde, dabei leiern die pins aus. |
sNaKebite
13:38
Spezialwerkzeug ![]() Da nimmt man sich nen ganz kleinen Schraubendreher oder was anderes dünnes spitzes und drückt die Pins raus. Das ist `n Akt von 2 Minuten wenn man so wie ich grobmotoriker ist ![]() |
nbgfxx
15:15
Hab jetzt auch gemerkt das ihr die Kabel und nicht die Stecker meinet ![]() Danke euch. Und wo ich jetzt schon mal hier bin, weiß einer wie ich von hinten an das Radio komm wenn es im Schacht drinne ist, weil der Einbaurahmen psst nicht ganz rein, weil irgendwelche Kabel im weg sind. ( ist ein Audi A3) |
Duebel
15:45
also kumpel hat das selbe radio und bei ihn war das möglich das direkt am mitgelieferten kabel zu tauschen gab 3 varianten wie mans anschliessen konnte. fehlt das kabel bei dir? |
nbgfxx
16:25
Son Kabel war bei mir nicht da, nur ein Kabel war dabei. Ein Kabel womit ich das Panasonic an das vorhandene Kabel (bestehend aus 2 Steckern, die aber nur 1 Variante zum anschließen haben)anschließen kann. Und in der Anleitung stand auch drin was mitgeliefert wird und da war auch nur das eine Kabel aufgeführt. |
Duebel
17:48
also das kabel hatte auf einer seite den stecker der ans radio kommt auf der anderenseite ein din stecker so. dann gabs glaub ich 4 lose kabel mit ner hülse drauf, davon war zb eisn für remote der endstuffe. dann gabs aber auch 2 kabel acc und dauerplus und die waren ziemich inner mitte jeweils mti kabelschuh und gegenstück verbunden und die konnte man halt umtauschen usw... [Beitrag von Duebel am 03. Jan 2006, 17:48 bearbeitet] |
Tylon
18:22
@MODERATOR könnte einer von euch da mal ein textchen schreiben und oben im elektronik-forum pinnen? (falls noch nicht vorhanden, ansonsten klar ersichtlichen link oder so) die frage kommt sooooo oft. und immer läufts drauf raus, das beim opel oder beim golf rot und gelb getauscht werden müssen. wär ein feiner zug, hoffentlich ließts einer von den meistern. ![]() |
nbgfxx
08:00
erstellt: 06. Jan 2006, |
Hab gestern den Stecker der Zünd und Dauerplus vertauscht eingebaut, klappt jetzt alles, danke für eure Hilfe. Hab jetzt nur noch ein Problem, das Radio geht nicht aus wenn ich den Schlüssel rauszieh...... |
DiSchu
15:32
Dann überprüfe nochmal genau mit der Anleitung des Radios und wenn möglich mit einem Multimeter im Auto messen: An welchem Pin braucht das Radio Dauerplus, an welchem Pin braucht das Radio den Zündplus? Das liest sich jetzt nämlich so, als hättest Du an beiden Pins Dauerplus anliegen. Dann geht das Radio auch nicht aus, wenn Du die Zündung ausschaltest. Gruss DiSchu |
HU speichert nicht alles!? tom999 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio speichert keine Einstellungen Avatar75 am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 6 Beiträge |
Radio speichert nicht!!! fugmk am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
Autoradio JVC speichert Einstellungen nicht! Graf-von-Krolock am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
Radio speichert die Einstellungen nicht. BuRNHeLL am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic radio speichert CD nicht Jagger192 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe !!! Alpine 9845 RR speichert Einstellungen nicht. ravenffm am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 8 Beiträge |
Kenwood KDC-W6027 speichert Einstellungen nicht! Skatinggust am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 4 Beiträge |
Clarion 788 speichert keine Einstellungen. uigur am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 7 Beiträge |
Alpine speichert Daten nicht... gerhard2k1 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
