HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » PowerCap Einbau | |
PowerCap Einbau+A -A |
F22
14:35
erstellt: 06. Jan 2006, |
Hi, hab mir nen gebrauchten Dietz Cap gekauft. Leider fehlt die Betriebsanleitung. Was muss ich beim Einbau beachten? Hab schon öffter gelesen, dass man Vorladen muss, hab jedoch keine Ahnung, mit was. Gruß F22 |
Mira`
17:58
Einfahc ne 12V Lampe, z.B. ne Glühlampe für Scheinwerfer, zwischen dein + Kabel und den + Pol des Caps hängen. Masse muss natürlich auch angeschlossen sein. Die Lampe leuchtet dann solange bis der Cap aufgeladne is, also wenn sie ausgeht kannst du das Lämpchen rausnehmen und das + Kabel direkt an den Pol hängen! |
F22
19:01
Is ja ganz einfach ;-) Nur normalerweise sollte sich der Kondesator doch mit der Zeit selbst entladen!? |
Bmxer
19:19
Naja, ein Cap entläd sich zwar schon selbst, dauer aber ewig - Im Bereich von Wochen/Monaten! ![]() Normalerweiße ist da ein Widerstand dabei, welchen du anstatt der Lampe verwendest, funktioniert aber beides sehr gut. Bei Dietz Cap is scheinbar nie ne Anleitung dabei, war bei mir auch so. ![]() |
F22
12:10
erstellt: 16. Mrz 2006, |
Hi, wollte ihn heute endlich einbauen, habe aba da so ein Problemchen: Wie wird er angeschlossen? Einer der Pole ist mi + markiert. Ich dachte eigentlich, dass der Cap "in" die Plusleitung gehangen wird. (also vor die Endstufe). Jetzt habe ich aber einige konstruktionen gelsene, bei denen auch der Minus - Pol an den Cap angeschlossen wird. Was ist richtig? Gruß F22 |
Papa_Bär
12:18
Plus an Plus und Minus an Minus.... Also parallel... Dann klappts auch... MfG Björn |
F22
18:55
Habe nach langer suche auf einem Portal, auf dem ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte, eine Lösung gefunden ![]() grüße F22 |
Hilfe beim Einbau meines Subwoofers naddl84 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 8 Beiträge |
Was muss ich beim Einbau einer Zusatzbatterie beachten? Farbklecks am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 9 Beiträge |
Einbau: Was benötigt man? bofbaz am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
einbau donki am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
Dietz Powercap - Ladeelektronik? ls_brb am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 9 Beiträge |
einbau hu theoneandonly am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Radio einbau!?! Moddingman am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Nach einbau keine Funktion QuinTok am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
Dietz Powercap defekt? hacky1312 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 8 Beiträge |
Riesenproblem beim Autoradio einbau Dipl.Ing.Basti am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.342
