HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Codeeingabe beim Gamma | |
Codeeingabe beim Gamma+A -A |
pposte
06:53
erstellt: 18. Jan 2006, |
weiß jemand zufällig, wie ich den Code eingeben kann, bei dem Gamma Radio? Den Code selber kenne ich, aber halt nicht die Vorgehensweise, um den einzugeben.
HKsound
07:12
Gamma, ist das nicht das VW-Radio? Wenn ja, dann die Zifferntasten 1-4 so oft drücken, bis die Zahlen auf dem Display stimmen und dann von den Pfeiltaten rechts neben dem Display die rechte länger als 3 sec. drücken. MfG HK |
pposte
08:57
Ja, ist ein VW-Radio. Vielen Dank für die Antwort. Bei dem Alpha Radio musste man vor der Codeeingabe noch irgendwelche Tasten gleichzeitig gedrückt halten, daher wollte ich wissen, ob es beim Gamma genauso ist. thx |
HKsound
09:02
Wenn ich mich recht entsinne ist mein altes Radio om Golf 4 ein Gamma. Und ich meine das es hier so tut. Nach dem einschalten steht da save drauf. Dann must etwas warten, und dann zeigt er automatisch irgend welche Zahlen an. Fals er das nicht tut, drücke ein paar Sec. auf die linke Taste der Pfeiltasten rechts vom Display. |
am2400
19:14
erstellt: 21. Feb 2006, |
Ich habe ein ca 10 Jahre altes VW-Gamma Nach Batterietrennung ist die Sperranzeige "Safe" Hier muß man die Tasten TA+TP gleichzeitig mehrere Sekunden lang drücken, bis das Radio von "safe" auf die Anzeige von 4 Nummern umschaltet Mag sein daß bei anderen Modellen irgendwelche anderen Tasten nötig sind, aber man kann ja vielleicht alles mal durchprobieren, die ca 3 sekunden muß mann dann aber immer abwarten. Danach mit den 4 Festsendertasten den richtigen code einstellen; Dann wieder als Bestätigung des Codes die Tasten TA+TP gleichzeitig mind 3 sekunden drücken. Dann schaltet es bei mir auf anzeige "Learn", von da kann man aber mit irgendeiner Taste auf Normalbetrieb umschalten. |
Cheeze
22:23
erstellt: 18. Okt 2007, |
sorry dass ich den thread wieder aus der dunkelheit rauskrame. habe ein kleines prob mit dem radio. mein display funktioniert nicht mehr richtig so dass ich den eingestellten code nicht kontrollieren kann. wenn ich wüsste welche kombination am anfang eingestellt ist könnte man das ja anhand des antippens ableiten. kann mir jemand bitte sagen was am anfang im display steht? 0000 kann es nicht sein weil es nicht klappt. vielen dank!!! |
Cheeze
08:12
erstellt: 22. Okt 2007, |
Ok habe es jetzt geschafft! Für alle die das gleiche Problem irgendwann mal haben sollten. Wenn das Radio gesperrt ist TP + TA ca. 3 sek. gedrückt halten. Dann steht im Display nicht 0000 sondern 1000. Danach kann mann mit den Tasten 1 bis 4 den Code eingeben. Wobei die Taste 1 für die erste Ziffer, Taste 2 für die 2 Ziffer usw. zuständig ist. Wenn das Display nicht geht einfach zählen wie oft man gedrückt hat. Dann nochmals TP + TA ca. 3 sek. gedrückt halten und es müsste wieder klappen. |
VW Radio Gamma _Julia am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Einstellung des Codes vom Radio gamma Melanie_Salja am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 2 Beiträge |
Radio-code teb am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 2 Beiträge |
Jedes mal Code eingeben Randy0071 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 7 Beiträge |
Radio Gamma line out? am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 5 Beiträge |
Kenwood radio mit code Aiiise am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 12 Beiträge |
Opel Car Radio 300 Code eingeben volume am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 19 Beiträge |
code?!?! briegel87 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 8 Beiträge |
new beetle..radio gamma..verstärker?? jörg1 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 3 Beiträge |
VW Radio Gamma knarren in den Boxen DougHeffernan am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
