HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sub Problem | |
Sub Problem+A -A |
noukie
20:53
erstellt: 21. Jan 2006, |
Hey Jungs, brauch emal dringens eure Hilfe. Hab meine 4 Kanal Endstufe mit Remote, Masse und Plusleitung versehen. Jetz habe ich den Sub angeschlossen. Die beiden Rearkaäle habe ich auf den Sub gebrückt und die anderen beiden sind noch frei, da wollte ich demnächst mal meine beiden Lautsprecher anschließen. Die sind jetzt noch normal am Radio angeschlossen. Wenn ich das Radio jetzt anmache, kommt der ganze Klang aus den Lautsprecher, auch die Tieftöne, welche ja eigentlich aus dem Sub kommen sollten. Woran liegt es, dass der Sub nicht läuft? Bin um jede hilfreiche Antwort dankbar, ![]() greez noukie ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
23:10
Hi ! Klemm alles richtig an wie es in ner Anleitung steht und dann die Frequenzweichen einstellen und gut. Sollte entweder der Händler mit seinem Support bieten oder in der Anleitung stehen............ Gruß Ralf |
Mira`
23:50
Wie schon gesagt, Anleitung lesen. Da müsstest du auch was über einen gewissen LPF (LowPassFilter) finden, denn der is dafür da das der Sub nur die Tieftöne bekommt. |
noukie
14:57
erstellt: 22. Jan 2006, |
ja die kabel sind eigentlich richtig eingestellt. Und LPF habe ich auf 80 Hz. Oder muss ich die Lautsprecher auch an die Endstufe anschließen? |
morphii
15:15
LS an die Endstufe und bei den 2 Kanälen dann Highpass-Filter auf 80Hz stellen. Sub an die Endstufe gebrückt und Lowpass-Filter auf 80Hz stellen. Wieso hast du eine 4 Kanal Endstufe aber deine LS am Radio? Oo Versteh ich nicht... |
noukie
18:51
ja weil ich erst das radio hatte und die endstufe und den sub nachgekauft habe. |
morphii
19:53
Achso, na dann schließ die LS mal an die Endstufe an ![]() |
noukie
20:02
noukie
18:54
erstellt: 29. Jan 2006, |
So ich hab ein Problem die Lautsprecher sind angeschlossen und der sub auch. Alles korrekt, aber sie wollen keinen klang machen. Das verstehe ich nicht. Wenn ich radio anmache, leuchtet an der endstufe auch die "Power-Lampe" aber es kommt einfach keine Musik. Woran liegt das? |
morphii
19:03
Alles richtig angeschlossen? Cinch-Kabel, LS kabel? Auf was hast du den Gain stehen? Leuchtet nur die grüne Lampe oder auch die rote? |
noukie
19:16
ja kabel sind richtig angeschlossen. den Gain hab ich auf "0". Und es leuchtet nur die grüne Lampe. |
Dukexx
19:25
Dann dreh den Gain doch mal a bissl rauf |
morphii
19:28
Jo, würd auch sagen, dass du mal den Gain ein bisschen aufdrehen solltest ![]() |
noukie
19:39
hmm.... hab ich gemacht. Kommt trotzdem noch nichts ![]() |
morphii
21:08
Beim Radio hast du aber auch die Lautstärke erhöht oder? O_o Wenn dann nichts geht, würd ich sagen, dass deine Endstufe irgendnen Schaden hat... |
noukie
23:54
wie meinst du das mit lautstärke erhöht? also einfach musik lauter machen? weil ich hab das radio schon einmal voll aufgedreht. |
morphii
00:56
erstellt: 30. Jan 2006, |
Letztens ging doch noch alles, da kam nur der komplette Frequenzbereich ausm Sub oder? Und du hast nichts verstellt oder so? Ich vermute mal, dass die Endstufe im Eimer ist ![]() |
noukie
20:44
nein nein. da hast du was falsch verstanden. Ich hatte die endstufe angeschlossen und nur den sub daran. Die LS waren noch am radio. Und es kam nichts ausm subwoofer, aber aus den LS. Und jetzt als LS auch an der Endstufe drann waren ging nichts mehr. und ich ahbe eine NOVEX SX2000. Wobei wenn sie kaputt ist, dann ist es auch nicht der weltuntergang, ich hab ja noch garantie ![]() [Beitrag von noukie am 30. Jan 2006, 20:45 bearbeitet] |
noukie
21:25
erstellt: 14. Feb 2006, |
ohh verdammt jungs, ich hab mein Problem erkannt. Ich habe vergessen das Pluskabel an die batterie anzuschließen. Also sorry nochmal für eure "Zeitverschwendung" ![]() greez noukie |
Radio, Sub oder Amp durch? Thunderbird101 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Radio erkennt Sub nicht CLK-Wien am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit der Endstufe und den Sub HondCBR600RR am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 29 Beiträge |
Sub läuft nicht T][mO am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
sub setzt aus manuel1 am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 4 Beiträge |
P88RSII: Lautsprecher schalten ab, Sub läuft weiter STY13 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
Radio Grund für Limapfeifen.... yoshy6412 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 4 Beiträge |
sub über radio regeln trotz aktivweiche? Ozmaker am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Monoblock und Sub anschließen Smoka am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 3 Beiträge |
Focal K 33 Sub . Endstufe? g-bianco am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.164
