HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Jackson FOX 780 | |
Jackson FOX 780+A -A |
BIOHAZARD88
21:19
erstellt: 28. Jan 2006, |
Hi, n Kumpel würde mir seinen Jackson Fox Verstärker 780 verkaufen! Weiß jemand was über den? kann ich mit dem meinen raveland 1010 und vllt noch 2 oval 3kanal boxen betreiben? (evt. noch die orginalen vorderen)?? ist die untere leistung rms oder max? ![]() ![]() ![]() Ausgangsleistung:10Hz-40Hz,0,5%Klirrfaktor,1kHz 10%Klirrfaktor,125Wx4 or 250Wx1,250Wx4 or 500Wx1. Low Pass Filter.(Variable)40Hz-150Hz How Low Filter: ( Variable)80Hz-1.2kHz Ausgangsleistung Brückerbenieb 1% Klirrfaktor:1500Watts Frequenzgang: 10Hz-40kHz Signalgeräusch schabstand(A-gewichtet) >100dB Eingangsempfindlichkeit: 200mV-2V Eingangsimpedanz:10k Ohms Betriebsspannung: DC 12V Lautsprecher Impedanz 4 Ohms Stromaufnahme: 40Ax2 Abmessungen:(LxBxH)mm 260x52x380 5 Kanal Verstärker [Beitrag von BIOHAZARD88 am 28. Jan 2006, 21:21 bearbeitet] |
My_Octavia
22:24
Die Angabe ist max (habe jetzt nur was mit 1500 Watt gesehen in deinem post) Habe bei Google als RMS Leistung 4x175 Watt an 4 Ohm gefunden. tsts...bearbeiten, während man antwortet ![]() Kenne die Stufe zwar nicht, würde aber was anderes nehmen. Jackson baut nicht gerade die besten Sachen. [Beitrag von My_Octavia am 28. Jan 2006, 22:26 bearbeitet] |
BIOHAZARD88
22:49
was würdesch empfehlen? |
My_Octavia
11:38
erstellt: 29. Jan 2006, |
Kommt ganz auf das Budget an. Und so Sachen wie Musikrichtung etc. Kannst ja in der Kaufberatung mal in die Einsteigertips schauen, da stehen einige empfehlenswerte Marken. Und d afindest du bestimmt auch jemanden, der dir was gutes zusammenstellt, wenn du dort fragst. |
BIOHAZARD88
15:37
göaubsch, der is besser als der q-24? |
langt 35mm² für Zeus XI und Jackson Fox 440??? idefix83 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 6 Beiträge |
Jackson MB60.4 Probleme Held80 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 11 Beiträge |
Fox Einbau Smexer am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 7 Beiträge |
Jackson Revolution 2200 gone wild WarlordXXL am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 3 Beiträge |
HILFE bei BECKER BE 860 lavki am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 6 Beiträge |
Crunch PowerOne Leistungsangaben - RMS oder MAX Hempboy am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 6 Beiträge |
Was ist ein Klirrfaktor? coolitsch am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 3 Beiträge |
AMA Aktivfilter. Kennt die jemand? Harrycane am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 18 Beiträge |
Frage Wegen Verstärker/ Endstufe EL-Loco am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
kenwood or alpine josmuck am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.008
