HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » probs mit FS Frequenzgang | |
probs mit FS Frequenzgang+A -A |
Reandy
03:40
erstellt: 09. Feb 2006, |
hallo leute, hab mein seit heute gedämmtes auto vom händler abgeholt... dämmen bringt echt was, aber... hab mit dem atb pc frequenzgang gemessen, vorne links spielt das system erst ab 200 Hz, rechts is alles in Ordnung. an was kann das liegen, am dämmen nicht, hatte das problem schon vorher hab mir gedacht es liegt am kabel, umgepolt, nix gebracht könnens phasenverschiebungen sein??? einstellungen am proz. in ordnung, schon gecheckt leute ihr seht es ist schon spät, kann deshalb nicht schlafen ![]() [Beitrag von Reandy am 09. Feb 2006, 03:41 bearbeitet] |
FallenAngel
04:51
1. polung ändern 2. chinchkabel wechseln 3. kabel an der stufe wechseln. eines von dem sollte helfen. wenns nicht der fall ist, liegts am LS oder am einbau. |
Reandy
15:12
also, umpolen ist das gleiche als würde ich beim proz. die phase um 180 drehen, und wenn ich die chinch kabel also links und rechts vertausche (beim verstärker) müsst wenns das kabel ist beim linken ls passen und beim rechten nicht oder??? an was kanns noch liegen???? |
FallenAngel
15:21
also jeweils rechts und links vertauschen! |
Reandy
16:21
werd ich mal ausprobieren... danke |
Reandy
20:29
erstellt: 11. Feb 2006, |
da bin ich wieder... das mit den kabeln hat leider nichts bewirkt... ![]() fällt euch da was anderes ein, ich will nämlich, jetzt nach dem dämmen frequenzgang "begradigen", jedoch solange ich das problem beseitigt hab bringt das nichts lg reandy |
blindqvist20
21:48
@Reandy: Ich hoffe das ich dich ein bisl trösten kann, denn ich hab nämlich das selbe Problem! ![]() ![]() |
Reandy
21:57
du hast dann sicher ein messgerät, oder? ich hab einen sehr welligen frequenzgang wenn ich links und rechts getrennt messe, nur das komische ist wenn ich beide seiten zusammen messe, hab ich eine bilderbuchähnliche kurve, wie geht das?? rechts hab ich zb täler, wo liks genau an der gleichen stelle berge hab, sieht sehr nach phasendrehung aus... ich hab echt keine ahnung, wie ist das bei dir? lg |
blindqvist20
22:06
Bei mir fast genauso! Ich hab das Messsystem von ATB und den Alpine PXA-H701! Damit sollte sich schon ziemlich viel einstellen lassen! Ich wollte letztes Wochenende mal meine Anlage einmessen! Ich fing an erst alle Ls zu messen, Sub und 2-Wege Front! Sah alles schon ziemlich gut aus. Dann fing ich an mit "links", mußte hier und da ein bißchen einstellen, fertig! Und dann "rechts", und siehe da, ein ganz Tiefer Abgrund zwischen 50 und 500Hz! Ich verstehe das einfach nicht. Im Mittel-Hochton ist die rechte Seite Top, brauch ich nichts einstellen! ![]() |
Reandy
22:20
nette 100 Beiträge... glaubst liegts bei dir nicht einfach am einbau oder weiche??? das könnts bei mir sein (erst ab 200Hz), der rest wär wohl hoffentlich n phasenproblem... ich schätz mal kaben vertauscht hat auch nichts gebracht ey du verwendest ganeu die gleichen komponenten wie ich, mach wirs so, schick mir deine letzten messungen per mail, ich geh jetz ins auto, wieder messen, wenn ich fertig bin schick ich dir meine... noch was, falls du intressiert bist, ich hab die autohifi- referenzkurve von kirchner bekommen, das is echt voll nett, da brauchst einfach nur auf eine gerade linie achten beim einstellen, könnt ich dir auch mitschicken, endlich mal jemand mit gemeinsamkeiten ![]() |
FallenAngel
22:27
wie stehts mit reflexionen im auto sowie der abstrahlungscharakteristik der chassis? und mal so angemerkt: bügelt doch jede seite einzelnd aus. geht ja mitm PXA |
Reandy
00:56
erstellt: 12. Feb 2006, |
HTs sind angewinkelt, TMTs spielen ganz normal aus den türen, gedämmt is es ja, zuvor hatte ich das problem nicht... erst seit dem dämmen, kanns daran liegen, wohl kaum oder? wegn dem ausbügeln pro seite, klar gehts, aber ich kann dem pxa keine 15 db + oder - entlocken, und meinen LS auch nicht, ich werd morgen mal die kurven reinstellen, dann wirst du sehen was ich meine lg reandy ![]() |
FallenAngel
01:47
evtl ist eine seite der tür nicht dicht! |
Reandy
02:48
glaub ich eher nicht, eher die weiche, kanns daran auch liegen, deiner meinung nach?? |
FallenAngel
03:13
klar. im bereich von 200hz hat die weiche rein gar nix zu sagen! der TMT hat ja idR keinen passiven HP. da sind wohl undichtigkeiten zum türvolumen oder abstrahlcharakteristika, die dir den frequenzverlauf versauen. |
Reandy
03:22
es hat ja vorher auch funktioniert, aber von einem tag auf den anderen, so in die richtung, war da ein loch bis 200Hz und dass die tür nicht dicht is... ich glaub ich schau mal bei meinem einbauer vorbei, wenns undicht ist, ist er schuld... ![]() was meinst mit abstahlcharakteristika, der einbauplatz hat sich nie geändert, wenn das damit zu tun hat lg reandy |
FallenAngel
04:27
zum einbauplatz: genau das wollte ich wissen. evtl aber dennoch mal ne runde verstärken. kann wunder wirken! |
blindqvist20
12:28
@reandy: Ne kann nicht sein, da ich keine Weiche besitze! Sprich Vollaktiv! Ich werd mal schauen, ob ich es heute noch schaffe zu messen! Wenn ja, dann bekommst du sofort ne Kurve! ![]() ![]() |
blindqvist20
17:06
@reandy: Danke für die Kurve! Ist ja genial! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reandy
17:19
danke, hab ich gerne gmacht lg ![]() |
blindqvist20
17:35
Reandy
14:13
erstellt: 13. Feb 2006, |
und jetzt willst wissen warum stimmts??? ![]() die korrekturkurve ist nur im Auto anwendbar, wenn du Home HIfi misst brauchst keine korrektur ich zeig dir mal die messung von unsrem B&O System zu Hause... ![]() [Beitrag von Reandy am 13. Feb 2006, 14:16 bearbeitet] |
Reandy
21:54
jetzt seid ihr gefragt... was stimmt an dem frequenzgang nicht??? laut proz. liegt der HP bei 80... nicht wie hier 200Hz??? ![]() ![]() |
blindqvist20
22:05
Am Verstärker was falsches eingestellt!? ![]() |
Reandy
22:56
#25
du auch mal wieder da! und schon im wagen gemessen??? nein am amp kanns nicht kiegen, ich steuer alles über den prozessor, jeder kanal läuft fullrange... ![]() möglicherw. hat der vorbesitzer beim amp den drehpoti für die weiche überdreht??? falls das möglich ist??? ![]() |
blindqvist20
23:14
#26
@Reandy: ![]() ![]() ![]() ![]() Schönen Abend noch... |
Reandy
23:21
#27
meld dch hald widermal wenns was neues gibt... auch nen schönen abend noch |
blindqvist20
18:24
#28
erstellt: 14. Feb 2006, |
@Reandy: So hab es endlich geschafft! ![]() ![]() ![]() Hier mal die Simu ohne EQ Einstellungen! Blau: Links Rot: Rechts Grün: Zusammen ![]() ![]() Der rechte Frequenzgang ist zwar immer noch nicht so gut aber deutlich besser als vorher! ![]() Ach so und noch ne Frage: Bevorzugst du eigentlich den G. EQ oder den P. EQ? |
Reandy
02:34
#29
erstellt: 15. Feb 2006, |
was ich daraus lesen kann ist, dass ich glaube du hast einen phasendreh bei der übergangsfrequenz zum woofer, mal umpolen und die kurve wird besser... ![]() ich nehm immer den graf. EQ, einfacher einzustellen, mit dem para. EQ hab ich mich noch nicht so recht beschäftigt!!!bzw. ein band des EQ ist irgendwie kaputt, lässt sich icht verstellen aber egal, ich komm mit dem graf. auch recht gut aus ist die messung mit oder ohne korrektur??? ich schätze mal mit??!! bei gelegenheit stell ich hier eine messung rein vom november, das war noch ne kurve... hab jetz amp gewechselt und HT_aufnahmen gebastelt, sieht jetz nimma so rosig aus, aber mal sehen... lg reandy |
blindqvist20
16:17
#30
@Reandy: Ganz ehrlich, ohne Korrektur! ![]() ![]() |
Reandy
16:21
#31
wenns ohne korrekturkurve ist, dann ist der hochton ja viel zu laut... ![]() |
blindqvist20
18:22
#32
@Reandy: Ah, ich hab das falsch verstanden! ![]() |
Reandy
18:36
#33
erstellt: 02. Mrz 2006, |
hi! hast jetzt schon ne messung vorzuweisen?? lg |
blindqvist20
18:55
#34
@Reandy: Hi! Ne im Moment kann ich nicht was am Auto machen denn meine Freundin fährt damit und ich ihr Auto! ![]() ![]() |
Reandy
19:07
#35
nein, leider nicht, jetzt wirds aber bald so weit sein, kommt die wärme und der sommer, komm ich auch wieder in den bastelgenuss... ![]() |
blindqvist20
19:12
#36
Reandy
14:10
#37
erstellt: 04. Mrz 2006, |
danke mein lieber leidensgenosse... ![]() da läufts mir wiedermal kalt über den rücken... dieses wochenende wird dann mal das problem wegen dem frontsystem angegangen, du weißt schon, das problem warum der thread hier eigentlich existiert... später kommen die hts in die a säule, wieder später der woofer in die reserveradmulde ![]() du siehst ich hab noch genug vor... lg |
blindqvist20
15:06
#38
Reandy
16:33
#39
erstellt: 05. Mrz 2006, |
sieht echt gut aus, sind das die tweeter von carpower oder? hab gestern mal den proz. gecheckt wegen meinem problem, auch den amp, an beiden hats nicht gelegen, kann eigentlich nur mehr der lautsprecher oder die weiche sein, jedoch war ich bei dem wetter nicht gewillt die türverkleidung abzunehmen um nachzusehen, erst recht nicht wenn ich in absehbarer zeit auf vollaktiv umsteige... wenns die weiche ist ists mir egal, kommt dann eh raus aber wenns der tmt ist werd ich wiedermal etwas geld los, aber was tut man nicht alles für sein hobby... ![]() lg werd mich wieder melden wenns was neues gibt... |
blindqvist20
16:52
#40
Ja genau, Carpower mit den Predator 6 als Vollaktiv! Ich hoffe ja das es bei dir nur die Weiche ist und nicht der Ls! Sowas ist immer ärgerlich! ![]() |
Reandy
21:30
#41
danke, wünsch ich dir auch noch... |
Reandy
20:23
#42
erstellt: 10. Mrz 2006, |
hi, bin wieder mal hier, hts sind jetzt in den a säulen eingebaut, bilder folgen in den nächsten tagen... auch weiß ich aus ´was mein frequenzbandfehler entstand... die weiche wurde feucht und fing an zu rosten, die weichen also an alle... nie in die türen einbauen... lg |
blindqvist20
20:32
#43
Ok, das klingt logisch! ![]() ![]() ![]() |
Reandy
20:43
#44
den tip hättest mir vor zwei jahren machen sollen ![]() nein, nein, aber die weiche fliegt ende märz eh raus, dann wird auf vollaktiv ungestellt, ich mach dann ein video mit dem titel "die weiche die in hohem bogen aus dem auto fliegt", das werd ich hier dann reinstellen ![]() ![]() |
blindqvist20
20:46
#45
Gute Idee! Das Video will ich auf jedenfall sehen... ![]() |
Reandy
20:51
#46
ja das versprech ich, das mach ich... wo soll die weiche denn landen?? im wasser schnee, sonst wo?? oder soll ich sie doch mit dem auto überfahren, natürlich vor und zurück ![]() |
blindqvist20
20:56
#47
AUTO!!! Oder du machst es noch besser! Du nimmst ein Kabel mit Schalter und einem Stecker für die Steckdose und schließt + und - an die Weiche an! ![]() ![]() Ach so, nette 200 Beiträge!!! ![]() [Beitrag von blindqvist20 am 10. Mrz 2006, 20:56 bearbeitet] |
Reandy
01:22
#48
erstellt: 11. Mrz 2006, |
mir fällt schon was ein ![]() wegen den beiträgen... ich kann mich noch erinnern da hattest du weniger als ich ![]() lg |
blindqvist20
18:25
#49
erstellt: 23. Mrz 2006, |
blindqvist20
19:30
#50
Ok, ok, gefällt mir nicht! ![]() Geht deutlich besser mit dem graf. und jetzt gefällt mir auch die Kurve! ![]() ![]() ![]() |
Reandy
15:45
#51
erstellt: 24. Mrz 2006, |
sieht nicht so schlecht aus...etwas zu wenig höhen vlt.?? bin auch grad beim basteln, mal schaun, ob ich heute schon was reinstell... lg |
Probs mit Clarion DXZ718R SchallundRauch am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 3 Beiträge |
Batterie-Probs bei Kurzstrecken? thxbln am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2003 – 4 Beiträge |
Probs mit Pioneer DEH-P7700MP Butterkeks am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 6 Beiträge |
Probs Radio -> PKW Licht carhififan am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
FS babbelguns am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
Frequenzgang optimieren? freshnight am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
Probs mit Bedienteil vom Pioneer DEH-P7400 LittleFoot am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 2 Beiträge |
ma wieda probs mit der anlage sTatic666 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Hattet ihr schon Probs mit Alpine 9827R Illuminate am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
Amp + FS Fox am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.193
