frage zum anschluss von autoradio
djcalvo
#1 erstellt: 15. Feb 2006, 18:13
bei mir passt der iso stecker mit dem anderen stecker nicht zusammen.
jetzt möcht ich nur den radio probeweise mal anstecken
dazu brauch ich egentlich nur 4 kabel (oder)
1 masse
2 für einen lautsprecher
1 batterie
so sollte der radio funktionieren (oder ?)
beim radio geht einmal ein rotes kabel (zündung) und einmal ein gelbes kabel (batterie)
und beim iso stecker das selbe
jedoch ist das rote (radio) mit dem gelben (iso) verbunden und das gelbe (radio) mit dem roten (iso stecker) verbunden.
macht das irgend etwas ?
für was brauch ich das blau/weiße (stromsteuerung) kabel ?
danke
[Beitrag von djcalvo am 15. Feb 2006, 18:18 bearbeitet]
andras99
#2 erstellt: 16. Feb 2006, 20:48
Adapterkabel gibts im Handel nur mal so ein Tip.
Wenn du mit einem Multimeter misst, kannst du masse Zündungsplus und Dauerplus rausmessen und das dann anschließen. Bzw. zu einer Autowerkstatt deines Vertrauens fahren die messen dir das gerne raus für lau denk ich mir.
Die Kabel am Radio sind verbunden damit der Radio immer eingeschaltet werden kann.
Frage zum Remote Anschluss
Pussychecker am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  6 Beiträge
frage zu autoradio!
master070687 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  2 Beiträge
Anschluss mp3 Player an Autoradio
ccm am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
Autoradio Ausschaltautomatik
Dark-Rain am 16.08.2003  –  Letzte Antwort am 16.08.2003  –  2 Beiträge
Autoradio-Speicher ohne Dauerstrom-Anschluss
Henry am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.07.2003  –  3 Beiträge
Hilfe beim anschluss vom autoradio
brom am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  6 Beiträge
Verstärkerleistung Autoradio bein Anschluss Endstufe
Riker001 am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  8 Beiträge
Kleine frage zum Anschluss
SG5DEVIL am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  4 Beiträge
autoradio
purple_rain1 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  2 Beiträge
PioneerDEH1400 Autoradio Frage
Pioneer am 18.05.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2003  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedmusicIn+Out
  • Gesamtzahl an Themen1.558.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.241
