HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alpine Verstärker - Isolierung zwischen Transistor... | |
Alpine Verstärker - Isolierung zwischen Transistoren und Kühlkörpern?+A -A |
8VRacer
#1 erstellt: 15. Mrz 2006, 21:55 | |
Servus, vor einiger Zeit habe ich bei eBay eine Alpine 3540 Endstufe als defekt für 1 ERUR ersteigert. Jetz hab ich mich mal an die Reperatur gemacht. Und zwar war ein totaler kurzschluss zwischen dem + und - Pol. Mein verdacht durchgeschossener Transistoren mit Collektor-Emiter Schluss bestätigte sich nirgends. Nach etwas Datenblätter durchwühlen habe ich bemerkt, dass bei den Transistoren im Netzteil und in der Endstufe die Kühlfahne mit Collektor belegt ist. Diese Collektor Kühlfahne hatte kontakt zum Kühlkörper und Gehäuse sprich dem - Pol. Da war er also der kurzschluss. Nun habe ich zwischen allen Transistoren eine Isolierscheibe aus durchsichtigem Kunststoff drunter gelegt. Diese habe ich von Transistoren eines alten Fernsehers genommen. AMP Erneut angeschlossen und getestet, siehe da, sie funktioniert. Ich vermute mal, irgendein anfänger hat dort drine rumgepfuscht, und die Isolierung weggelassen. Nun aber meine Frage: Hätte diese Isolierung so seine richtigkeit? Nicht dass durch die Isolierscheiben die Transistoren zu heiß werden. Wa meint ihr? Hier habe ich mal noch ein Bild der Endstufe. Die Transistoren sind hier nicht festgeschraubt, weil ich keine Kunststoffschrauben da habe. [Beitrag von 8VRacer am 15. Mrz 2006, 22:02 bearbeitet] |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 16. Mrz 2006, 09:54 | |
welch ein zufall genau die selbe habe ich gerade neben mir liegen. bei meiner pfeift das netzteil die isolierung muss sein! dass sie keinen schaden dadurch genommen hat wundert mich... naja, glück |
8VRacer
#3 erstellt: 16. Mrz 2006, 11:12 | |
Das sie nicht kaputt gegangen ist, liegt daran, dass mein Netzteil welches ich jetz dort angeschlossen hatte nur 2A bringt und dann abschaltet. Das Pfeifen hatte ich auch mal kurz gehabt. Und zwar brückte ich den Remote eingang auf der Leiterplatte mit einem Schraubenzieher. Und dabei musste ein schlechter kontakt gewesen sein. Auf jeden fall Pfeifte es irgendwo im Netzteil. Mit einer Drahtbrücke pfeifte es dann nicht mehr. Sind dir evt. noch techn. Daten von der Endstufe bekannt, oder hast du villeicht noch eine Anleitung dazu? |
Onkel_Alex
#4 erstellt: 16. Mrz 2006, 11:21 | |
naja, meins pfeifft immer zum testen benutze ich ein altes pc-netzteil. das bring bis zu 8A, aber hat auch nur 10-11V. vieleilcht liegt das pfeiffen auch daran. daten hab ich keine. aber ich denke mal vom aufbau her wird die sicher ihre 2x40Wrms haben. |
tretmine
#5 erstellt: 16. Mrz 2006, 13:45 | |
Wg. Überhitzung:
Du könntest solche Wärmeleitpads von der CPU-Kühlung beim PC nehmen. Dann wärst du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. MfG Phil |
Onkel_Alex
#6 erstellt: 16. Mrz 2006, 13:50 | |
die kundtstoffscheibchen reichen aber auch. schätze du meinst glimmer, oder? sind bei mir auch drin... das sollte wirklich auch reichen. |
Alpine Verstärker 3549 Duesentrieblulatsch am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Alpine verstärker tot??? Cyber am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 4 Beiträge |
Prob.mit Alpine CDA-9835R Barthstyle am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Alpine CDA9855R und CDA9855??? Vin20 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
alpine 3531 Brueckenwaechter am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 4 Beiträge |
Transistoren durchgebrannt Lolomat1988 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 8 Beiträge |
alpine micromaxx am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 13 Beiträge |
Alpine RedKiller am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Alpine badmatti am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
Alpine nauen_73 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.500
