HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluss an Batterie | |
Anschluss an Batterie+A -A |
Fenix18
#1 erstellt: 21. Mrz 2006, 23:35 | |
Hallo! Für den Anschluss meiner Endstufe habe ich mir schon ein Kabelset gekauft. Da sind auch für die nötigen 2 Verbindungen Kabelschuhe dabei. Jetzt brauche ich aber noch etwas, um die Verbindung Karosserie - Batterie zu verstärken. Kabel dazu müßte ich noch übrig haben, aber ich brauche ja noch 2 Kabelschuhe. Die wollte ich mir bei Conrad bestellen. Leider weiß ich nicht, ob dies der richtige Artikel ist. LÖTFREIER KABELSCHUH 16QMM Ø 5.3 (bitte unter suchen eingeben, link funktioniert nicht) oder meint ihr sowas: BKS BATTERIEKLEMME wäre besser? edit: habe noch was gefunden: glaube das wäre doch das allerbeste? ich glaube, ich bestell mir die dinger auch nich fürs Pluskabel. Sieht mir viel besser aus, als diese Kabelschuhe zum quatschen aus em dietz-set. MASSE-KABELSCHUH MKS-50 edit2: ich suche noch einen kleinen Schalter für mein remote-Kabel. Kann mir da vielleicht einer von euch einen aus den Conrad-Sortiment empfehlen? Ich finde immer nur riesige :(( am liebsten täte ich auch das Plus-Kabel schaltbar machen. Die Idee ist einfach, einen Kurzschluss sicher zu verhindern, wenn ich mal die Endstufe und Kiste rausnehmen sollte. Aber sieht wohl eher so aus, als brauch ich für diesen Fall immer etwas Isolierband im Kofferraum :)) [Beitrag von Fenix18 am 21. Mrz 2006, 23:40 bearbeitet] |
Fenix18
#2 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:30 | |
Bitte helft mir |
einfachberni
#3 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:56 | |
Also du brauchst auf jeden Fall 2 Kabelschuhe. Das Prinzip ist einfach. Genauso wie du deinen Stromführenden Leiter an die Batterie angeschlossen hast machst du dies auch mit der Masseverstärkung. Diese hängst du einfach an die Masse deiner Batterie und suchst dir dann in deinem Motorraum den Punkt, wo auch das orginale Verbindungskabel angebracht wurde. Genau an dieser Schraube befestigst du dann das 2te Massekabel, da du somit die bestmögliche Wirkung erziehlst. Falls dies nicht geht suchst du dir einen anderen starken Massepunkt in deinem Motorraum, wo du bestmögliche Karosserieverbindung herkriegst, schleifst diesen an oder nimmst eine Sprengermutter her und verschraubst dass Kabel damit. Zwecks dem Schalter, ich würde dir nen Kippschalter empfehlen, u.a. auch erhältlich beim Mediamarkt, jedoch würde es auch einfach reichen, wenn du die Sicherung an deinem Kabel beim Rausbauen entnimmst... |
einfachberni
#4 erstellt: 22. Mrz 2006, 19:00 | |
Ach ja, schau dass du gute Kabelschuhe nimmst. Also z.b. solche wie bei deinem Set dabei sind. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass sie ein wenig massiver sind. Kann die von AIV empfehlen, gibts auch beim Media Markt oder Macromarkt. Hab beim Conrad spontan nix gefunden. |
Anschluss Batterie Ritzji79 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 6 Beiträge |
Welche Batterie brauche ich? El_Mero-Mero am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
2 Batterie Totalerror am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 5 Beiträge |
fragen zu 2. batterie Clio-Sebbel am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 27 Beiträge |
Beim Anschluss an Batterie gefunkt?????? PCGamer280785 am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 7 Beiträge |
Masseanschluß an Batterie oder Karosserie? alexobelix am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für 2. Batterie b-se am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 7 Beiträge |
2. Batterie Kraehe am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
Massekabel an die Batterie? wankeeer am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
2.Batterie!? WuschelKopp am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
