HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Dauerplus bei Alpine CDA 9855R | |
Dauerplus bei Alpine CDA 9855R+A -A |
Sf23x
21:21
erstellt: 29. Mrz 2006, |||
Hi Ich habe mir ein Alpine CDA-9855R gekauft und in meinen Lupo eingebaut. Die Stecker vom Fahrzeug selbst habe ich so reingesteckt wie sie gehören und auch die zusätzlichen Leistungen verbunden. Mein Problem ist jedoch dass, das Radio nicht im stand angeht ohne das ich vorher die Zündung betätigt habe. Dies ist ziemlich ärgerlich da alle Einstellungen nach ausschalten und Zündschlüssel abziehen wieder auf Werkeinstellungen zurrück gesetzt werden. Also bitte helft mir!!!!!! Danke schon mal im vorraus. MfG Thomas |
tubattila
21:30
hmmm, da muss was falsch angeschlossen sein. bei vw und audi gibts doch so nen sonderfall .... ach, das ist schon zu lang her. wir haben damals am stecker was rumfriemeln müssen. schau am besten nochmal in die installationsanleitung. bei dem damaligen clarion war n extra hinweis, was man da anders machen muss. |
Sf23x
21:48
Ich habe schon alles Durchgesucht und den Anschlussplan mir immerwieder angeschaut. Vorallem konnte das Standard Radio das ja auch. |
tubattila
03:33
erstellt: 30. Mrz 2006, |||
beim standardradio is wahrscheins die belegung des steckers etwas anders... am besten wäre es du machst ein foto von dem verkabelgedöns oder du fährst direkt zu nem händler oder jemandem der ahnung hat. |
A-Abraxas
06:29
Hallo, Zündungsplus und Dauerplus müssen getauscht werden ![]() ![]() Viele Grüße |
Ozmaker
08:58
tubattila
12:41
jap, genau das wars ... jetzt wo ichs nochmal höre erinner ich mich auch wieder ![]() |
Sf23x
17:40
ja ok ich probiere es gleich mal aus schon mal danke an alle. MfG Thomas |
Sf23x
20:26
Funktioniert alles noch einmal Danke vorallem für das Bild. |
yoz
00:05
erstellt: 02. Apr 2006, |||
hi kann man beim alpine cda 9855r 2 verstärker(sub und frontsystem) anhängen? es gibt ja da dieses Alpine KCA-410C das irritiert mich ein bisschen, für was brauche ich das? und das ipod teil gibts ja auch noch... hat denn dieses radio so wenig ausgänge, oder für was braucht man diese zusatzteile? vielen dank grüsse gils |
yoz
19:54
erstellt: 03. Apr 2006, |||
kann mir keiner helfen? haben doch so viele dieses radio?!!!! |
andras99
09:46
erstellt: 06. Apr 2006, |||
Also das Radio hat 3 Paar Stereo Ausgänge für Sub Front Heck, oder ein 3 Wege Aktiv System sowie 1 Stereo Line in das IPod Interface ist gut, wenn man einen Ipod besitzt *GG* achja READ-THE-FUCKING-MANUAL da steht das alles drin |
mark5378
12:09
erstellt: 07. Sep 2007, |||
Ich habe in meinem 96er 316i Compact BMW ein ähnliches Problem. Und zwar geht das 9855 nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Ich habe es zwar schon so weit gebracht, dass nicht alle Einstellungen beim Ausschalten verloren gehen, aber ich hätte gerne dass das Radio auch ohne Zündung geht. Ich habe schon alle möglichen Steckerkombinationen versucht aber es will einfach nicht ![]() Hat vielleicht jemand einen Tip? Danke schon mal |
_gr33n_
09:34
erstellt: 09. Sep 2007, |||
@mark5378 Das rote Kabel was vom Radio aus kommt mit an das gelbe Kabel. |
mark5378
11:16
An welches Gelbe Kabel? Wie gesagt ich hab schon alles x mal umgesteckt in verschiedenste Kombinationen... |
_gr33n_
11:44
Bei dem 9855 ist ein Adapterkabel mit im Lieferumfang. Das eine Ende kommt ins Radio am anderen Ende sind ISO Buchsen . An diesem Adapterkabel sind unter anderem ein rotes und ein gelbes Kabel. Wen du da andere Farben hast hat der Vorbesitzer entweder rumgestrickt oder es ist nicht mehr das Orginale. Du kannst ja zur Vorsicht mal ein Foto von dem Ganzen machen. |
mark5378
12:28
Hmm habs ja gebraucht gekauft und da war kein Adapterkabel dabei. In der Bedienungsanleitung ist aber auch keins eingezeichnet. Ach ja und das schwarze Massekabel geht in den DIN-Stecker rein und kann nicht wie bei meinem alten CDA-7893 an der Karosserie geerdet werden. Gibt's da vielleicht ein Problem? |
_gr33n_
13:00
![]() So in etwas sollte dein Anschlusskabel doch aussehen. Vieleicht sind die beiden Stecker auf der rechten Seite abgetrennt worden. Trotzdem sollte da ein rotes und ein gelbes Kabel vorhanden sein.
mark5378
13:07
Mal sehen ob ich ein Foto machen kann. Muss das Radio zwar nochmal rausholen um den Wechsler anzuschliessen. Aber das Radio bekommt man so schwer eingebaut, dass ich dazu gar keine Lust hab ![]() |
Alpine CDA-9855R r@fi am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 4 Beiträge |
kurzschluß im Alpine CDA-9855R Totengraeber am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Alpine CDA-9855r schalted Bildschirm aus. yoz am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Alpine CDA 9855R schaltet sich ürplotzlich ab! monstisreloaded am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 4 Beiträge |
CDA-9855R geht einfach aus KangarooB am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
Woher bekomme ich Zangen zur Entriegelung meines Alpine CDA-9855r? HighEnderik am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
ALPINE RADIO 9855R (PROBLEM) KR-Power am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 23 Beiträge |
Alpine 9855r Vorverstärkerausgänge Defekt? DOMMSAU am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem 9855R GL am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 4 Beiträge |
Lautstärke bleibt gleich (Alpine 9855r) Harrycane am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.605
