HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » autoradio (tuner, empfangsteil?) defekt , reparabe... | |
autoradio (tuner, empfangsteil?) defekt , reparabel?+A -A |
mika4real
11:31
erstellt: 02. Apr 2006, |
das sony autoradio meiner freundin ist defekt. es tritt folgendes problem auf - nach etwa 5 mintuen betrieb (bei kälte länger - wärme kürzerer zeit) bircht der radio empfang zusammen, es kommt abbrupt das rauschen als wenn kein sender eingetellt wäre und man findet ab dem zeitpunkt auch keinen mehr weder automatisch noch manuell. alles andere funktioniert wieterhin tadlelos (cd wechsler/tape). nach einiger zeit pause (abgeschaltetes gerät) kann man das spiel von vorne betreiben. ist meine ich das Sony XR-M500R, sieht zumindest genauso aus. ist es möglich das kostengünstig zu reparieren? evtl sogar selbst, lötkenntnisse und multimeter sind vorhanden? habe schlechte erfahrung mit hifi läden gemacht im bezug auf reparaturkosten, zumal das gerät ja höchsten noch 50 euro wert sein mag. mfg mika |
greenstan99
14:25
hi so wie du das beschreibst is das ne kalte Lötstelle. Das signal des empfängers wird irgenwo unterbrochen. daher kommt das rauschen. Kenn mich mit dem schema der sony radios zuwenig aus. muss aber irgendwo in nähe des antenneneingangs sein. Wenn das radio nur noch 50 Euronen wert hat, kannst ja ruhig mal etwas ausprobieren. Mach mal das gehäuse auf. Dann lass das HU laufen, bis die störung auftritt. nun kannst mal mit dem Multimeter messen, wo das signal nicht mehr durchgeht. Ist einfach gesagt, gibt aber so einiges zu tun. Kenn mich zuwenig damit aus. sollte aber klappen. mfg jerry |
Autoradio defekt? AbeSimpson am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 3 Beiträge |
autoradio defekt ?? delikanli1985 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 7 Beiträge |
Autoradio - Tuner hohe Empfindlichkeit? schocko-bertie am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Autoradio defekt oder nicht? Griesee am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio Verstärkerausgänge defekt. Hilfe!!! böddy_1984 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 4 Beiträge |
Medion Autoradio (MD 81890) Defekt? JeyTee am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 6 Beiträge |
CD Tuner defekt? Karsten am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 6 Beiträge |
becker mexico tuner defekt? zor am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Einbau von neuem Tuner in Sony-Autoradio nick1 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 7 Beiträge |
Autoradio PLU2 9600 MaThiC am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 9 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.883
