?? Rauschen bei eingeschaltetem Motor ??
ritschi75
#1 erstellt: 10. Jul 2003, 14:27
Hi!
Bin neu hier und brauche bitte Euren Rat!
Hab gestern einen Sub und 2 3-weg LS an eine 4-Kanal Endstufe angeschlossen.
4-Kanal Endstufe: Kanal 1 und 2 auf die beiden 3-weg LS und Kanal 3 + 4 gebrückt auf den Sub.
Nun hab ich folgendes Problem:
Bei eingeschaltetem Motor, bzw. beim gasgeben erhöht sich proportional zur Drehzahl des Motors ein immer höher tönedes rauschen (je nachdem wieviel gas man gibt.)
Wenn der Motor abgestellt ist funkt alles bestens ohne Rauschen.
Nun das witzige:
Dieses Problem tritt aber nur dann auf wenn ich den Sub und die 3-weg LS gleichzeitig angeschlossen habe. Schliesse ich nur den Sub (von der Headunit zum Verstärker über Chinch) an keine Prob. Schliesse ich nur die 3-weg LS an ebenfalls keine Prob. Schliesse ich beides an fängt es wieder an zu rauschen.
Sollte vielleicht mal ein Entstörfliter dazwischen gehängt werden?
Wer weiß sonst noch Rat ?
AWUSH!-Master
#2 erstellt: 10. Jul 2003, 15:25
Ich hatte das selbe Problem mit meiner Anlage. Drehzahlpipsen und Brummen habe ich durch einen Entstörfliter für die Cinchleitung weg bekommen. Bei Ebay für 4Euro. Jetzt klingt es ganz normal. Hätte nicht gedacht, das so ein Entstörfilter so viel bringt.
Bevor Du dir hier viele Gedanken machst leih dir einen Entstörfilter aus (bei expert ging das klar). Und wenn er funktioniert kaufst Du dir einen, aber nicht bei expert. Die wollten 26 Euro für den selben, den ich bei Ebay neu für 4Euro +3 Euro Versand bekommen habe.
thor
#3 erstellt: 10. Jul 2003, 15:37
Ein Entstörfilter in Cinchkabel bringt aber auch schlechteren Klang mit sich. Hatte ich bei mir auch schon versucht und der Klang mit Filter war sehr flach. Ich habe das Teil gleich wieder entfernt.
Wo und wie hast Du denn Deine Kabel verlegt?
Vielleicht brauchst Du ja nur die Kabel anders zu verlegen.
Am Teuersten wäre es ( letzte Alternative ), einen Filter hinter die Lichtmaschine zu setzen.
Grüße Rene´
Bazi
#4 erstellt: 10. Jul 2003, 16:17
hast du vielleicht das pluskabel und das chinchkabel auf einer seite verlegt und dadurch einstreuungen? check das mal ab und verwende nur mehrfach abgeschirmtes chinchkabel ... das gleiche problem hatte mein kumpel auch .. wenns nicht an den kabeln liegt dann schließe ich mich den vorherigen posts an
mfg bazi
banshee
#5 erstellt: 10. Jul 2003, 21:36
das mehrfach abgeschirmte muß aber auch vom plus weg....
zieh einfach mal ein lose durch den wagen...
grüße
ritschi75
#6 erstellt: 12. Jul 2003, 17:15
Hi!
Erstmals vielen Dank für Eure tollen Ratschläge
Der Fehler ist gefunden.
Habe das Stromkabel und die beiden Chinch-Kabeln auf der selben Seite im Auto verlegt.
Das dürfte Störeinflüsse übertragen haben.
Spannte mal vom Radio zum Verstärker zwei Chinch quer durchs Auto und siehe da, das rauschen, pfeifen war weg.
Freakfish
#7 erstellt: 12. Jul 2003, 17:25
sag mal wo ist eigentlich fuxster,der war doch immer für solche probleme hier!!
romanm
#8 erstellt: 17. Dez 2003, 13:17
ich habe das selbe Problem. Hab auch das Stromkabel zusammen mit den Chinchkabeln an einer seite verlegt.
Es hat alles funktioniert, aber jetzt habe ich einen anderen Verstärker eingebaut und jetzt brummt das, früher, bei dem alten Verstärker war das nicht der Fall.
Kann es auch am Verstärker liegen???
GKM
#9 erstellt: 17. Dez 2003, 13:23
Ich geh mal davon aus, die Anschlüsse (Massepunkt) ist noch der gleiche.
Wenn der neue Verstärker mehr Leistung hat, zieht er auch mehr Strom durch die Kabel, was auch stärkere Einstreuung in die Signalkabel bewirkt.
GKM
MojoMC
#10 erstellt: 17. Dez 2003, 15:34
Verleg die Strom-und Chinchkabel getrennt. Wie es schon ein- oder zweimal erwähnt wurde...
2morpheus
#11 erstellt: 23. Dez 2003, 19:21
Hab selbes Problem und werde morgen mal meine Kabel getrennt verlegen ... mal sehen, ob es dann funzt. Danke für die vielen Tipps hier!
Majorsass
#12 erstellt: 24. Dez 2003, 02:56
Generell muss man Chinch- und Powerkabel so weit wie möglich getrennt voneinender verlegt werden, aber wenn man dünne oder Billige Chinchkabel benutzt wird man dieses Piepsen nicht los!
Immer mindesten Zweifach, besser wären dreifach abgeschirmte Kabel verwenden und die übrige Länge nicht zusammenrollen, sonder Grosflächig verteilen (sonst giebt es einen immer gleichbleibenden hochfrequentigen Dauerton in den Hochtönern)
! Wieder dabei darauf Achten von Lautsprecherkabeln und Stomversorgung weit entfernt verlegen! Wenn man dies beherzigt muss alles in Butter sein, obwohl ich mal zwei Fälle kannte das das Radio Kaputt war!
(Einmal war dies der Fall bei mir, das das Radio am Pre-Out Anschluss bei Eingeschaltetem Motor einen enorm lauten "Sinuston" erzeugte der mit steigender Motordrehzahl höher klung!)
Hifispezialist
#13 erstellt: 24. Dez 2003, 07:18
guck mal da unten stehts ich wette das problem wird somit behoben entstörfilter sind nur reine geldmacherei
100% Problemgelöst..
phase
#14 erstellt: 24. Dez 2003, 08:51
100 pukte für majorsass
perfekte problemlösung
nur bitte auch die chinch strippen nit zu nah ans massekabel da dieses ja auch einen restwert strom mitschleift!!!
mfg und schöne feiertge
phase
rauschen bei laufendem Motor
Premutos am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  10 Beiträge
Leistungsabfall bei abgeschaltetem Motor
poisi am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  11 Beiträge
Kratzen und Rauschen, wenn Motor kalt ist
Acoustico am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  4 Beiträge
Rauschen, wenn der Motor angemacht wird
dc_P90 am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  4 Beiträge
Rauschen ohne dass der Motor läuft
Tom_E am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Radio rauscht bei laufendem Motor
Derrick am 07.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2003  –  3 Beiträge
seltsames Rauschen....
Baddek am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  7 Beiträge
Endstufe rauscht bei laufendem Motor
MasterFlok am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  6 Beiträge
Hamburg MP57 Rauschen / Pfeifen
ikarusX3 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Brummen, störgeräusche wenn der motor läuft
z2m am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.255
