HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Gelinkt 4 kw RMS, wie angehängt? | |
Gelinkt 4 kw RMS, wie angehängt?+A -A |
greenstan99
22:39
erstellt: 10. Apr 2006, |
Wieder mal ne total doofe Frage, aber bevor ich was zerstör frag ich besser nach. Situation: Hab 2x S2000D, die ich linken will. Hab sowas noch nie gemacht, darum den Thread. Woofer sind Doppelschwinger, also 2x 4 Ohm je woofer. Davon hab ich 2 Stück. Die S2000D hat ja je 2x+ und je 2x- Anschlüsse. Zuvor hatte ich die Spulen jedes Subs in Reihe und dann die Subs paralell angehängt und kam so auf 4 Ohm. Was ändert sich, wenn ich die Amps linke bei den Anschlüssen sowie Impendanzen? Seh da einfach nicht mehr durch! Thx jerry |
sthpanzer
22:54
die minimale Impedanz verdoppelt sich, mehr kann ich auch net sagen. Frag am besten mal Andiwug oder Son_of_thor oder wen anders von den SPLern. |
Krümelmonster
19:26
erstellt: 12. Apr 2006, |
Warum nicht jeden Woofer parallel schalten und dann mit 2Ohm auf je eine Endstufe? [Beitrag von Krümelmonster am 12. Apr 2006, 19:26 bearbeitet] |
greenstan99
20:33
hab mich mal an Son_of_thor gewendet. Krümelmonster, kannst mal ein Schema reinsetzen? thx jerry |
Krümelmonster
21:12
Sorri, bin ich zu blöd und hab momentan keine Zeit mehr... Beide + der Schwingspulen zusammen an das + der Endstufe Beide - der Schwingspulen zusammen an das - der Endstufe Mit dem anderen Woofer genau das gleiche; Schwingspulen parallel halt. *ichmussweg* |
Amperlite
20:14
erstellt: 14. Apr 2006, |
Du hast 2 Schwingspulen pro Subwoofer und 2 Kanäle pro Amp. Warum schließt du dann nicht einfach je eine Schwingspule an einen Kanal an? Edit: Geht nicht, sind ja Monos. [Beitrag von Amperlite am 15. Apr 2006, 15:22 bearbeitet] |
Krümelmonster
13:38
erstellt: 15. Apr 2006, |
hmm, meine Antwort stimmt, bei Monoendstufen. Stümmt, weiß ja net obs welche sind!? |
audia6c4
14:19
ja, die S2000D sind eh monoendstufen... |
Silence18
14:32
Aber dann muss man mit Messgeräten beide Stufen angleichen oder? Also den Level/Gain. |
Klangpurist
14:36
normal brauchst dafür aber ein Linkmodul gell ![]() |
Krümelmonster
15:02
Wenn beide Woofer im Selben Gehäuse spielen sollen, wärs besser. Aber sonst hat ja jedes Chassis seine eigene Endstufe. |
Klangpurist
15:04
Das abgleichen der Endstufen kann man auch mit einem einfachen Voltmeter an den Lautsprecherausgängen vornehmen. |
Amperlite
15:21
Dann ist meine Antwort falsch. Habe mich wohl verlesen beim googeln. |
greenstan99
18:08
wenn man die S2000D linkt, muss man nur eine amp einstellen. Die Dinger arbeiten mit einer Master/Slave-Funktion. Das heisst, dass ich nur die Masteramp konfigurieren muss und die Slaveamp dann die Konfiguration der Master automatisch übernimmt. Dann hätte ich auf beiden Woofer haargenau die gleichen Signale. Darum hätte ich die Amps gerne gelinkt. mfg jerry PS: war bei meinem Händler. Amps laufen jetzt auf 2 Ohm und leifern je 1,4kw. Das genügt schon zum Musikhören!!;-) |
1,1 KW RMS brauchen Strom, aber wieviel? ultra-vatah am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 9 Beiträge |
Problem mit der Stromversorgung bei 1,5 KW kalle_bas am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 84 Beiträge |
phase linear kw-serie??? Corsa_b am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 4 Beiträge |
KW-AVX800 Feststellbremsenkabel Franky1990 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
suche 1,5 kw verstärker mit wenig rauschen geithain am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 48 Beiträge |
JVC KW-AVX 800 Sicherheit seve187 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 3 Beiträge |
Stomversorgung für 5-6 kw ! H34D5H0T am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 54 Beiträge |
Wie viel Watt RMS sind´s nun? pong am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 5 Beiträge |
Strom für 1,2 kw + Fs Amp mes0r am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 15 Beiträge |
JVC KW-AVX-700 spielt keine Videos -flyhigh- am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.565
