HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Widerstand Massepunkt vgl. Widerstand Bat. | |
Widerstand Massepunkt vgl. Widerstand Bat.+A -A |
björn486
14:32
erstellt: 13. Apr 2006, |
Hallo, habe grade mal mit einem Multimeter den Widerstand meines Massepunktes durchgemessen. Widerstand - Pol Bat. zu - Pol Bat. ergab so 0.2 - 0.4 je nachdem wie ich die Kabel gehalten habe. Widerstand - Pol Bat. zu Massepunkt (unter Rückbank - Kabel vom Multimeter wurde mitm Lautsprecherkabel 2,5mm² verlängert) ergab so 0.7 - 1.0 je nachdem wie ichs Kabel mal wieder gehalten habe. Was kann ich mit diesen Ergebnissen jetzt anfangen ist das im grünen Bereich bzw. eine ausreichende Verbindung ?! Danke für jede Antwort |
derboxenmann
15:11
Wenn du das Kabel mit anderen Kaben verlängerst hast du auf der einen Seite einen Innenwiderstand mehr, der im Verlängerungskabel auftritt und zusätzlich noch den Übergangswiderstand bei der Verlängerung... Miss einfach die Spannung im Kofferraum und die Spannung an der Batterie direkt, dann ahst du deinen Spannungsabfall ![]() |
björn486
15:21
Nachtrag: Habe grade mal den Widerstand eines Massepunktes (original) im vorderen linken Fußraum gemessen -> 0.6 Ohm (ohne Kabelverlängerung) So habe dann mal den Widerstand direkt am GND Anschluß der Endstufe gemessen also mit angeschlossener Verbindung zum Massepunkt da bekomm ich dann 1,2 ohm (mit Verlängerung zum Multimeter, Kupferkabel) allerdings muss ich hier ja noch den Innen-Widerstand der Endstufe berücksichtigen oder ? Den hab ich gemessen (+ Anschluß der Stufe -> + Anschluß der Stufe, richtig?) da kamen 0.4 bei rum. Spannungsmäßig gibt mir die Batterie rund 12,5 die Endstufe genauso. gut / schlecht ?! Danke [Beitrag von björn486 am 13. Apr 2006, 15:28 bearbeitet] |
Counterfeiter
20:40
Hallo... Hier handelt es sich um sehr Niederohmige Messungen... für die man nicht jedes Multimeter benutzen kann... Die Messung ist einfach ungenau... einfach nur Spannung unter Last messen ist nen ganz guter Vergleichswert... 12,5 is schonmal ganz ok... Jetzt musst du den Bass aufdrehen und hinten an der Stufe nochmal die Spannung messen! MfG Basti |
björn486
14:30
erstellt: 14. Apr 2006, |
so mit ordentlich rumsendem Sub (maximale Hörlautstärke würd ich das mal nennen) liegen an der Endstufe 12,2 V an. Mehr Messungen konnt/wollt ich nich machen, is ja schließlich Karfreitag :). Btw. schöne Feiertage an alle. [Beitrag von björn486 am 14. Apr 2006, 14:39 bearbeitet] |
Counterfeiter
18:55
Na dann siehts doch gut aus... 12,2 Volt... da würden sich einige drüber freuen ![]() |
kondensator?widerstand? 206m am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 9 Beiträge |
MassePunkt kapoor am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 2 Beiträge |
BOA Powercap mit Widerstand? ^CJ^ am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 13 Beiträge |
Was ist der Widerstand??? Vectranier am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 8 Beiträge |
Hochton mittels Widerstand absenken Sick_Of_It_All am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Widerstand bei Frequenzweichen cebullka am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
>Widerstand< wie resistent gegen Hitze Sebb_L am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 4 Beiträge |
Widerstand für die Cinch Leitung? PhalanX am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 5 Beiträge |
Voltmeter an Zusatz Bat. nnamed am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 22 Beiträge |
Massepunkt Freehawk am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.132
