HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » kann nicht vernünftig einpegeln | |
kann nicht vernünftig einpegeln+A -A |
oliverkorner
19:14
erstellt: 24. Apr 2006, |
meine endstufen laufen am gain regler auf maximum damit überhaupt was rauskommt...was ist da los?ist das cinch kabel zu lang oder liefer mein clarion 358 zu wenig volt für den vorverstärkerausgang? es ist mir echt ein rätsel... ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
06:15
erstellt: 25. Apr 2006, |
Hi ! Was für Endstufen und Lautsprecher sind das denn ? Gruß Ralf |
oliverkorner
13:17
im Moment noch billigstufe von stealth (RTO) und rainbow SLX 265er das signal was am cinch rauskommt ist so leise...du verstehst |
DaNi_
13:21
Da scheint irgendwas im argen zu sein, am Chinchkabel kanns definitiv nicht liegen, das überträgt ja lediglich das Signal. Entweder die Endstufe oder der Vorverstärker hat nen Schaden, vermute ich jetzt einfach mal ![]() |
CosmicCrazy
13:25
??? Hörst Du daß??? ![]() Hast Du Dein Radio mal gecheckt? Also... sind alle Fader/Balance Regler auf 0 ode Mittigstellung? Und die Cynch-Stecker fest verbunden? |
oliverkorner
15:19
ja ist alles auf null und es geht darum ich höre shcon was ...nur den gain regler muss ich voll aufdrehn damit ich was höre.... also mit den endstufen ist alles in ordnung. das radio kann auch nicht kaputt sein ist relativ neues clarion...mit angeblich 2 Volt ausgang wie weit dreht ihr eure gain regler denn so auf? |
DaNi_
15:58
Kommt ja immer auf die Vorverstärkerspannung drauf an. Mein Radio hat auch 2V Ausgangsspannung und an meiner Audison ist Gain bissle weniger als 3/4 aufgedreht. |
CosmicCrazy
16:01
Hm... komisch... evtl. die falschen Cynchausgänge? Oder evtl. falsche Einstellung an der Endstufe.. Also ich versteh Dich richtig: Du drehst an der Endstufe den Gain-Regler voll auf und ebenso den VOL vom Radio... nur dann hörst ein bischen was? Den Gain von den Endstufen dreh ich meist bis max. Dreiviertel-Leistung (also nie bis MAX.) Die Endstufe fürs FS stell ich nach Gehör ein. D.h. nach hörbarem Rauschen... bei leisen Anfangspassagen (Solo Stimmen etc.) sollte es so wenig wie möglich rauschen. Ist meistens laut (das rauschen), wenn der Gain voll aufgeknallt ist. [Beitrag von CosmicCrazy am 25. Apr 2006, 16:02 bearbeitet] |
oliverkorner
18:00
jupp es rauscht wie bescheuert. würde ich nur auf 3/4 den gain drehen würde ich bei leiser lautstärke also Ls regler des radios auf 10 erst GARNIX hören... wenn er auf max ist hört es sich in ordnung an.nur kanns das doch nicht sein ![]() |
CosmicCrazy
19:24
Hmmm.. Wie laut kannst eigentlich Dein Radio denn aufdrehen... also Anzeigentechnisch (z.Bsp. von 0-40) ? Dann wäre es "normal" daß bei Stellung 10 fast nix hörst. |
oliverkorner
19:40
0-33 bei 21 verzerrt es durch den hohen gain auch total ich finde das traurig.weil eigentlich viel mehr gehn würde. |
sK4T3r
19:41
kann ja auch an der Endstufe liegen.. wie ist denn der Gain-Bereich(xxvolt-xxvolt) Mfg dennis |
oliverkorner
19:47
0,2-2volt... ist aber bei beidem endstufen so. und das verwundert mich das da halt keine 2 volt am ende des cinc kabels rauskommen...gibt es da verluste? |
Clarion_Power
19:53
erstellt: 26. Apr 2006, |
Wie haste die Lautsprecher denn angeschlossen?. Auf wieviel Ohm läuft die Stufe bzew. die einzelnen Kanäle? Kannste mal zum Test andere Laustprecher dranklemmen? Oder einfach nen USB Stick? |
anlage einpegeln? MerBe am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
- - - Einpegeln / GAIN? - - - SHA-GY_69 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Richtiges Einpegeln ? Juels am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 64 Beiträge |
radio lautstärke einpegeln lunic am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Einpegeln Bajs am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 7 Beiträge |
Filter und einpegeln eViLfReak am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 9 Beiträge |
Einpegeln mit aktiver Frequenzweiche!? IronCross am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 5 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche,- wie einpegeln? Q_Big am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
Mehrleistung der Endstufe. Wie einpegeln. Meganewbie am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 17 Beiträge |
messungen und einpegeln mit praxis? sLashi am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 11 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
