HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audi + Blaupunktradio | |
Audi + Blaupunktradio+A -A |
Erdfloh
#1 erstellt: 25. Apr 2006, 18:13 | |
Hi Vieleicht kennt sich ja jemand von euch damit aus. Ich möchte jetzt mein Pioneer gegen ein Blaupunkt Bremen MP 74 tauschen . Jetzt die Frage welche adapter benötige ich damit das Werksnavi und die Freisprecheinrichtung wieder so Funktionieren wie sie sollen (Sprachausgabe über das Radio) Das Blaupunkt unterstützt Navi und FSE. In meinem Audi war als Werksradio ein Concert I verbaut. Mein Problem ist 3 Händler gefragt 3 verschiedene Antworten. Die Spanne reichte von geht ohne Adapter bloß eine Phantomeinspeisung über ich brauch einen Can-Bus Adapter zu es geht nicht. In einem Punkt waren sich alle einig Radiosenderanzeige über FIS geht definitiv nicht. Ist aber auch egal. Gruß Martin |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 25. Apr 2006, 21:23 | |
Hi ! Welches BJ hat das Auto ? Wenn das Pioneer drin ist dann kann man im normalfall genauso das Blaupunkt rein bauen. Adapter wird man warscheinlich keinen brauchen. Audi hat Serie ja ISO-Stecker drin......... Gruß Ralf |
Erdfloh
#3 erstellt: 25. Apr 2006, 22:30 | |
Der wagen ist ein Audi A6 Avant EZ 04/2001 (kein Facelift) Das Problem an dem Pioneer ist das ich weder Navi noch Freisprecheinrichtung zum Laufen bekomme.(bzw mit einigem Aufwand über Aux eins von beiden) Die Phantomeinspeisung ist vorhanden. Rest läuft über die Amps im Kofferraum es handelt sich bei dem Navi um das kleine Navi. Meine Verunsicherung liegt jetzt hauptsächlich darin das anscheinend bei VAG Modellen in den letzten Jahren soviel geändert wurde das sich kein Mensch richtig damit auskennt. Die angaben gingen über der Wagen hat Can-Bus (von anderer Stelle wurde mir aber gesagt nein weil das Concert I eigentlich nur den Vorgänger hat und wenn man z.B ein Concert II einbauen will und alles damit funktioniert einen Can-Bus adapter braucht.) Kurz gesprochen ich blicke da überhaupt nicht durch. Mit dem Blaupunkt Radio soll es aber funktionieren. P.S eigentlich waren es 5 Händler aber die Audi Händler haben überhaupt keine Ahnung da kann man auch einen Apotheker nach Drehmomenten für Schrauben fragen. Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 25. Apr 2006, 22:32 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 26. Apr 2006, 06:18 | |
HI ! Also die FSE sollte kein Problem sein. Beim Navi eher. Da gibts ab und an Probleme mit dem Signal. Ist nicht stark genug. Abhilfe schafft hier nen Wandler. http://www.in-car.nl/AWS/doc/API4%20brochure%20DU%202005.pdf Schau Dir das mal an. Der A6 macht da einige Problemchen. STrom, Masse und so sollte kein Thema sein. CAN hat Dein Auto nach meinem Wissensstand noch nicht. Wenn es dennoch schon drin sein sollte dan einfach hier gucken: Masse hinter dem Sicherungskasten an der A-Säule unten dran nehmen. Dauerplus hinter dem Sicherungskasten unter ner großen Mutter, +30 steht da irgendwo Zündungsplus hinter der Abdeckung an der Rückseite des Sicherungkastens, ist nen schwarzes Kabel. Die dann einfach neu ziehen und in nen ISO-Stecker Pinnen. Gruß Ralf |
Blaupunktradio ohne Adapter? Tornado31 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Hat schon jemand ein Pioneer im Audi (A6 Bj2001) verbaut? Erdfloh am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
audi Navi + cd-wechsler cruiser am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Blaupunkt SEATTLE MP 74 CD Auswurf defekt pimpex am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
Audi Can-Bus und Blaupunkt? Hilfe! stvince am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 10 Beiträge |
Audi Cabrio mit Blaupunkt rolandL am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Los Angelos MP 74 geht einfach aus!? RocknRoll am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Los Angeles MP 74 Mannesmann2000 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 6 Beiträge |
Audi/Bose/Concert Verstärker anschließen???? Andreas1968 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Audi A3 RADIO PROBLEM Beatrocker am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
