HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit dem anschluss einer Carpower HPB-1502 | |
Problem mit dem anschluss einer Carpower HPB-1502+A -A |
Wisco
17:44
erstellt: 03. Mai 2006, |
Nabend! Ich habe mir eine Carpower hpb-1502 Endstufe gekauft und wollte diese anschliessen, nur habe ich da folgendes problemchen! Wenn ich mein Plus 12V Kabel anschliesse habe ich einen Kurzschluss sobald ich die Masse anschliesse. Komischerweise habe ich auch 10,2V Laut Multimeter zwieschen GND und +12 obwohl ich nur das Pluskabel angeschlossen habe. Endstufe steht isoliert und hat kein Masse kontakt. Kann es sein das die Endstufe einen wech hat??? |
MightyMangaman
20:05
Naja, dass Du Spannung misst zwischen Vcc und GND ist ja normal. Wenn ich an eine Schaltung Spannung anlege und gegen Masse messe sollte ich da in der Regel auch meine Versorgung haben...sprich 10,2 Volt könnte in der Tat normal sein, wenn man bedenkt, dass die Endstufe noch was zieht. springen die Sicherungen raus, sobald Du die Endstufe versorgst, oder wie? Und beide Kabel hängen schon korrekt an der Batterie vorn und die Enden berühren sich net? Dann wirds wohl ein Defekt an der Endstufe sein...bei mir tat alles normal. hab mir vor ein paar Tagen ne ähnliche Endstufe eingebaut und hatte keine Probs in der Richtung |
schollehopser
20:16
blitzelt es nur kurz oder bruzzelt es richtig??? ei kurzer funke gibts meist... Spannung mus ja vorhanden sein da du direkt von Batt an Amp gehst.. anders wärs schlecht. Evtl schon remote an und radio eingeschaltet gehabt??? |
Carpower HPB-1502 Signale ? michaelst am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 3 Beiträge |
Carpower HPB-1502 für carpower blackbass 12 ? smoky_mc_pot am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 11 Beiträge |
carpower hpb-1502 leuchtet rote prot? Burschi75 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
2x Carpower HPB 1502? Ab Beitrag 7! Fox am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 19 Beiträge |
Helix Sub an Carpower HPB 1502 Eisbär_ am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
Clarion SRC 1773 an Carpower HPB 1502??? Eisbär_ am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 2 Beiträge |
carpower HPB-602 f.von_hakenfels am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 6 Beiträge |
Monacor HPB-1502 EssiKA am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
Carpower HPB mit 35mm²? Hunke am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 6 Beiträge |
HPB-1502 wird heiß, HU schaltet ab space_cadet am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 28 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.300
