HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Blaupunkt Essen MP35 schaltet ab | |
Blaupunkt Essen MP35 schaltet ab+A -A |
E30-Tobi
19:22
erstellt: 09. Mai 2006, |
Hallo ! habe letzte Woche ein nagelneues MP35 in einen Audi 80 B4, BJ 91 eingebaut. Dank ISO und Anleitung kein Problem: Dauerplus, Zündplus, Masse, Licht + Lautsprecher. Radio geht. Aber wenn man jetzt ca. 120 km/h fährt geht das Radio aus, die Uhrzeit und die Sender bleiben allerdings gespeichert... ![]() Liegt das eher am Radio (Stichwort: Menüeinstellung) oder schaltet der Audi wirklich den Strom ab ? Verzweifelte Grüße E30-Tobi |
Amperlite
21:42
Weder noch (vermute ich). Tritt der Effekt reproduzierbar bei genau 120 Km/h auf? Ich vermute eher, dass du einen Wackler hast und das Radio durch die stärkeren Erschütterungen bei höherer Geschwindigkeit ausgeht. |
Erdfloh
04:51
erstellt: 12. Mai 2006, |
Ich würde auch auf einen Wackelkontakt tippen (hast du pins am Iso Stecker getauscht und ist der vieleicht nicht richtig eingerastet?) und zwar am Zündungsplus da die Sender ja gespeichert bleiben. Wenn da absolut nichts zu entdecken ist einfach mal Zündungsplus runternehmen und da den Dauerplus mit anschliesen und schauen ob es immer noch passiert. Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 12. Mai 2006, 04:53 bearbeitet] |
Blaupunkt Essen MP35- CD ERROR ErnieZ99 am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 7 Beiträge |
Blaupunkt Calgary MP35 Problem Blackshark87 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Essen MP36 !WICHTIG! Klappy123 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 8 Beiträge |
Probleme mit dem Blaupunkt Calgary MP35 xbene am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
schlechter Radioempfang mit Blaupunkt Brighton MP35 TRMxViper am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Essen cd 33 Display nepo am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Essen 32 - nurnoch strich im display H3llfire am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Autoradio Blaupunkt Essen MP36 *Lilli* am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet ab samege am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 20 Beiträge |
Blaupunkt Radio Lässt Boxen Rauschen! H0[)iNi am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.788
