HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherung Fliegt andauert raus!!! | |
Sicherung Fliegt andauert raus!!!+A -A |
martin.s.
18:54
erstellt: 11. Mai 2006, |
Hallo heute bin ich 2 stunden mit dem auto rum gefahren. das radio war auf mittlerer lautstärke . so nach den 2 stunden is plötzlich wärend der fahrt die musik ausgegangen. hmm dachte was kann das sein. stehen geblieben und geguckt. es war die errste sicherung die von der baterie zum powercap geht. hmm dachte joa da mach ich ma ne neue rein. davor waren 80A drinne hatte aber nur noch ne 150A sicherung. die rein gemacht und das ging dann aber ohne den motor zu starten. halbe stunde späte wollte ich mein auto waschen fahren als ich den motor anmachte dauerte es 5 sekunden dann war auch die neue 150A sicherung durch. was kann das sein? danke |
surround????
Gesperrt |
18:56
bissl mehr info bräucht man da schon!! was ist verbaut welche kabel liegen usw |
martin.s.
19:05
also verbaut sind 35mm² kabel bis hinten hin vorn cap da hab ich den querschnitt auf 25mm² heruntergesetz auch jeweis masse und plus mit 80A sicherungen. Endstufe ist eine hifonics titan 880TX cap ist ein hifonics powercap 1 farad. |
Reandy
19:09
das mit dem querschnitt verkleinern ist nicht die beste idee... was glaubst passiert mit dem restlichen strom, der wird ja gestoppt... ...lg |
martin.s.
19:13
ja aber sonst passen die kabel nich ans cap dran |
Reandy
19:14
warum nicht, die eingänge sind doch gleich dimensieoniert wie die ausgänge oder?? läuft denn ein massekabel vom cap direkt zur karosserie... wenn ja welcher querschnitt?? lg |
martin.s.
19:29
also es geht ein kabel direkt vom cap zum massepunkt an der gurtschraube dieses kabel is auch 25mm² bis zu sicherung von da an dann 35mm² |
Reandy
19:37
das ging jetzt nicht ganz in meinen kopf rein, bitte nochmal... ![]() |
martin.s.
19:42
also noch mal das massekabel vom cap zum amp ist 25mm² das Massekabel vom cap bis zur sichserung ist auch 25mm² danach ist es 35mm² bis zum massepunkt |
Mira`
22:26
Warum sicherst du bitte ein Massekabel ab? Abgesichert wird nur das Stromkabel. |
martin.s.
22:59
weil mir das hier so gesagt wurde wenn ich den querschnitt verkleiner soll ich ne sicherung setzten. |
martin.s.
23:17
hmm irgend wie kommt mir das komisch vor. weil die anlage is jetzt schon en halbes jahr verbaut und hat noch nie probleme gemacht. kann es sein das das pluskabel vll. beschädigt ist also die isolierung und an die karoseri gekommen ist? un das davoon kommt? |
skywalker_81
23:21
Wenn es an ner Scharfen Kante aufgescheuert hat ja. Aber ist eher selten... Möglich ists. |
martin.s.
23:28
hmm dann guck ich mal morgen nach aber ist glaub ich auch eher unwarscheinlich. |
martin.s.
10:02
erstellt: 12. Mai 2006, |
habs gefunden kabel is im motorraum an irgen nen heißes teil gekommen und die isolierung is weg geschmort.hab jetzt neues kabel und neue sicherungen bestellt. aber danke für die ganzen antworten ![]() |
skywalker_81
10:12
Also doch ![]() Flicke es halt bis das neue hast. Bißchen Isolierband und gut. ![]() |
Reandy
11:03
Sicherung fliegt raus ??!! Stifmaster2004 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 4 Beiträge |
Sicherung von der Endstufe fliegt immer raus Tuckitucki am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 5 Beiträge |
sicherung im auto fliegt immer Jagger192 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 5 Beiträge |
Emphaser EA 2190 *sicherung fliegt ständig* sachsemania am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 7 Beiträge |
Wie Sub in FS integrieren(Sicherung fliegt!) dennis38 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 17 Beiträge |
Sicherung fliegt wenn Radio angeschlossen. Alpine 9886R X-mo am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 20 Beiträge |
Sicherung hauts immer raus 1980sido am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 11 Beiträge |
Sicherung raus wenn radio dran Keso am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 2 Beiträge |
rodek r2100a2 sicherung springt raus mani-81 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Beim Anschluss des Radios an den Eurostecker fliegt die Sicherung raus Capoeira am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 5 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.500
