HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » deh-7700mp welches chinch an verstärker? | |
deh-7700mp welches chinch an verstärker?+A -A |
yamahaFan:)
11:41
erstellt: 14. Mai 2006, |
Hi, ich wollte fragen wie ich mein Radio an den Verstärker anschließen muss.Der Verstärker betreibt nur den Subwoofer! Muss ich dann per y-Chinch über Subwoofer ausgang des radios oder per 2 Chinch über den subwoofer und den non-fading? |
H3liX
13:52
->ich hab das 7600; da isses so das man 3 mal 2Chynch hat Front L/R Rear L/R Sub L/R wenn das bei dir au so is(StereoSub out am Radio -> StereoIn am Amp), schlies den Sub Stereo an den Amp, wenn 2Kanal-Amp, dann Brücken!! Viel Spass |
Erdfloh
05:14
erstellt: 15. Mai 2006, |
Am besten gehst du per Chinch von Vorne über den Non-Fading Ausgang (und den auch am Radio als Sub Ausgang einstellen) dann hast du am Radio die verschiedenen Einstellungen für den Sub (Weiche,Pegel, Sub an aus und Normal+Invers) die du dann über tastendruck (Taste SW) erreichst. Am Amp stellst du dann (im Normalfall vorhanden) den Eingang auf Bridge Mode Gruß Martin |
yamahaFan:)
07:49
erstellt: 16. Mai 2006, |
Hi hab den Verstärker(dient nur für Sub) über den Non-Fading Ausgang und den Subwoofer-Ausgang angeschlossen, da bei der Installationsanleitung auch beide verwendet werden, aber der Sub geht nicht. ist das jetzt falsch angeschlossen oder muss ich im Radio noch was einstellen. |
yamahaFan:)
15:12
Weiß immer noch keiner Rat? ![]() |
derboxenmann
15:17
Ich hab das 7700MP auch... also keine Panik ![]() einfach am SubOut anschließen! Über die Steurung (unten rechts auf dme Bedienteil ist ne Taste "SW") kannst du trennfrequenz, on/off und Pegel einstellen ![]() viel Spass ![]() ![]() (du brauchst kein Y-Kabel) ![]() |
yamahaFan:)
15:23
Hab den Verstärker per doppel chinch (nonfading/sw) wie in der Installationsanleitung abgebildet angeschlossen. Den Sub im Menü auf On gestellt, aber ich bekomme keinen Ton vom Sub. |
derboxenmann
15:35
Na... hast du die endstufe auch eingepegelt? remote angeschlossen? Gain? SW auf "on" Trennfrequenz 80Hz, Pegelanhebung auf "0" Du drehst dein Radio auf 50 (von 62) Dann den gain an der endstufe langsam aufdrehen, biss es verzerrt, dann wieder bissl zurückdrehen ![]() fertig ![]() |
yamahaFan:)
16:01
ja ja ja ja sonst noch ein Grund warum es nicht funktionieren könnte? |
derboxenmann
16:04
Leuchtet das Funktionslicht an der Stufe? Vielleicht haste nen kurzen irgendwo und die Stufe geht auf Protect? Was für Komponenten sinds denn? |
yamahaFan:)
16:15
Die Power Led leuchtet. Es ist ne novex sx 2000 und ein Syrincs sub im Bassreflex Gehäuse. Hab das Zeug von ne´m Kumpel übernommen und dort gingen sie noch. Kann es an zu dünnen Ls Kabeln liegen? Keine Idee mehr? [Beitrag von yamahaFan:) am 16. Mai 2006, 16:47 bearbeitet] |
derboxenmann
18:58
Novex? Syrincs? Ach du schande... Perlen vor di eSäue... mach wa richtiges an den Syrincs, das hat er nicht verdient!!! _____________________ Schalt das Radio aus, und drück für 5sek "Funct" es kommt dann ein neues Menü, schau mal ob du was vermasselt hast und den Sub ausgang auf die Rear geschlaten hast! |
yamahaFan:)
21:20
Hab mir mal ne andere geborgt. Die bekommt jetzt anscheinend keinen Strom. ![]() EDIT: Hab das Kabel nochmals neu abisoliert und neuen Stecker verwendet und jetzt gehts! Hab jetzt eine RTO (Rothe Hamburg) SX-7500 (glaub zumindest dass die so heißt) dran hängen. [Beitrag von yamahaFan:) am 17. Mai 2006, 15:14 bearbeitet] |
Pioneer DEH-7700MP 0711panzer am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 10 Beiträge |
Pioneer 7700mp Integra99 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
Chinch an Verstärker p50 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
IPod an Pioneer DEH-P 9400 MP? darthvadermenge am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Pioneer deh p7300!!! cleener1982 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 14 Beiträge |
DEH-6100BT und endstufe Ocean100 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 10 Beiträge |
Pioneer DEH-P77MP MP3-Probleme tamalugo am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 11 Beiträge |
Pioneer deh p3600mp MZ am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 9 Beiträge |
Pioneer DEH-P7600MP The_Saint am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 7 Beiträge |
Pioneer deh 5500 chinchausgänge klapp nicht vity am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 2 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephb0487
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
