HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kein Dauerplus Peugeot 206 | |
Kein Dauerplus Peugeot 206+A -A |
***Daniel***
#1 erstellt: 14. Mai 2006, 16:28 | |
Hallo zusammen! Ich hab kein Dauerplus bei meinem Peugeot 206. Hab die nötigen Vertauschungen vorgenommen, trotzdem ohne Erfolg. Wie habt ihr das Problem gelöst?? Daniel |
Praso
#2 erstellt: 14. Mai 2006, 16:30 | |
Denk mal wir reden über's Radio Einfach von Batt Plus holen! MFG Praso |
***Daniel***
#3 erstellt: 14. Mai 2006, 16:34 | |
Geht ums Radio, sorry. Hab ich mir auch schon gedacht mit der Batterie, aber ich hab kein Sicherungshalter. Kennst du das Problem. Ich hab schon gesucht wie verrückt, und nirgends dieses Problem gefunden. Wenn die Zündung aus ist, hat das Kabel 12 V. Schaltet man die Zündung ein, bricht die Spannung auf 5V zusammen. Ich frag mich warum das so ist. Mit dem Remote Kabel klappt wunderbar und hab ich auch schon getauscht. Kann das sein, dass die Batterie bei eingeschalteter Zündung zusammenbricht?? Wenn die auf 5V heruntergeht, könnte ich doch eigentlich den Motor gar nicht mehr starten,oder? [Beitrag von ***Daniel*** am 14. Mai 2006, 16:38 bearbeitet] |
Praso
#4 erstellt: 14. Mai 2006, 16:45 | |
Dann miss mal die Spannung an deiner Batt wenn die Zündung ein ist Wenn die 12 Volt hat dann ist irgendwo ein "Stromvresser" verbaut was eigentlich nicht sein dürfte. Aber stimmt eigentlich dürfte der Motor nicht mal laufen |
audia6c4
#5 erstellt: 14. Mai 2006, 16:49 | |
die batteriespannung sinkt auf 5V?? oder nur die spannung dort wo du gemessen hast?? mfg Thomas |
***Daniel***
#6 erstellt: 14. Mai 2006, 16:51 | |
Das Problem muss doch bekannt sein. kann doch nicht sein, dass ich der einzigste bin... Ich versteh nicht wie die Spannung zusammen brechen kann. Bei VW und Opel sind das zwei kabel zum tauschen und jud is. |
saschah126
#7 erstellt: 03. Dez 2018, 03:49 | |
Hallo, ich sehe das dieser Threat schon älter ist, ich habe das selbe Problem und komme einfach nicht auf ein Ergebniss, hast du rausgefunden woran es lag? |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 03. Dez 2018, 04:09 | |
Hier steht, du brauchst einen Peugeot Fremdradio Adapter: Teilenummer 970686 |
saschah126
#9 erstellt: 03. Dez 2018, 04:26 | |
das radio ansich funktioniert ja aber es ist halt wirklich das problem das bei mir das dauerplus dann auf 4,4V springt und somit kann er ja dann nichts speichern, könnte es daran liegen das die Lichtmaschine kaputt ist? [Beitrag von saschah126 am 03. Dez 2018, 04:31 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#10 erstellt: 03. Dez 2018, 04:31 | |
Miss mal die Spannung an der Batterie, liegt die bei 12V+ ist alles in Ordnung. Sollte die Lichtmaschine wirklich kaputt sein, wird die Batterie nicht mehr richtig geladen und das Auto kann nicht mehr gestartet werden. Ansonsten kann ich dir bei dem Thema auch nicht weiter helfen. |
saschah126
#11 erstellt: 03. Dez 2018, 04:32 | |
okay dann teste ich das morgen mal und melde mich ob das der fall ist, trotzdem schon mal danke |
Dauerplus im Peugeot 206 globe20001 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 10 Beiträge |
Stromversorgung Peugeot 206 Peter2 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
hilfe beim peugeot 206 briegel87 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 3 Beiträge |
Peugeot 206 JBL Soundsystem HBampel am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
Fernbedinung Peugeot 206 jojo06 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
peugeot 206 und batterieanschlussproblem itchy2 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Radioeinbau Peugeot 206 Sabsi122 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Neue Batterie für Peugeot 206 xpxsascha am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 5 Beiträge |
Radio geht bei Türöffnen an? - Peugeot 206 mortuary am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
Peugeot 206 Steuergerät zerstört mit Radio? Alfasound am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedinformixx
- Gesamtzahl an Themen1.552.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.842
