HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brax V-Control Spannungsanzeige | |
Brax V-Control Spannungsanzeige+A -A |
Acoustico
17:35
erstellt: 15. Mai 2006, |||
Hi, das kann hier ganz schnell wieder gelöscht werden ![]() Habe mir oben genanntes Gerät eingebaut und Kabel nach vorne gezogen. Bei laufendem Motor sind es 13,8Volt oder? Oder waren es 14? Das ist eigentlich schon alles, was ich wissen muss... MfG ![]() PS.: Ich weiß, dass das prinzipiell egal ist, wichtig ist, was hinten ankommt und das sollte dann angezeigt werden. Mich würds nur mal interessieren ![]() [Beitrag von Acoustico am 15. Mai 2006, 17:36 bearbeitet] |
itchy2
20:15
muss man die dinger nicht erst "einstellen"? wie biste allgemein damit zufrieden? ich mein du musst vorne mit nem multimeter messen und dann einstellen, kann auch sein das ich mich irre |
Nyromant
06:53
erstellt: 16. Mai 2006, |||
Yup.
Dann musst du es aber auch vorne anschließen, sonst ist das unnütz, wenn du hinten messen lässt! Leg die Kabel des V-Control an den gewünschten Messpunkt, z.B. die Endstufe oder nen Cap, dann nimmst dir nen Multimeter und ermittelst, wieviel Spannung am Messpunkt anliegt und stellst das V-Control entsprechend ein. |
Acoustico
15:50
Alles klar, dann mach ich das so... Dankr für die Antworten |
BRAX Spannungsanzeige mr.blade am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe rauscht bei laufendem Motor MasterFlok am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem Motor xXxDarkLordxXx am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
spannungsabfall bei laufendem motor cliffedition am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 2 Beiträge |
Woran liegt es, dass bei laufendem Motor. `christian´ am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 6 Beiträge |
rauschen bei laufendem Motor Premutos am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 10 Beiträge |
Radio muss immer eingeschaltet werden bananafly am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 8 Beiträge |
Störgeräusch bei laufendem Motor Unemployed am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit den Lautsprechern bei laufendem Motor Neuanfänger am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
hohes störgeräusch nur bei laufendem motor mnemonic123 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.800
