HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker MAC AUDIO schaltet ab!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Verstärker MAC AUDIO schaltet ab!!!!!!!!!!!!!!!!+A -A |
chriger
12:03
erstellt: 20. Mai 2006, |
Hallo, ich hoffe irgendjemand hier kann mir weiterhelfen! Folgendes Problem: Ich habe im Polo einen MAC AUDIO MP4000 4-Kanalversärker (1000Watt) welcher sich automatisch abschaltet sobald ich einen Subwoofer anschliße! Ich habe auch normale Boxen in der Ablage die Problemlos laufen, auch bei hoher Lautstärke! Aber sobald ich den Subwoofer anschließe (egal wie laut) brennt die rote Leuchte am Verstärker (Schutzleuchte) und ich muß das Radio neu Starten, bis ich den Sub abschließe! Woran liegts? Danke im Vorraus! P.S hat es was mit der Autobatterie zu tun? Ich denke der Verstärker ist i.O. |
Phoenix.
12:38
Hallo, du hast den Sub ja wohl gebrückt an der Amp angeschlossen. Ist dieser Anschluss auch korrekt ? mfg |
chriger
13:12
Hallo, danke für die Antwort. Ja ich habe den Sub gebrückt er bekommt 500W und hat selber nur 300. Der Verstärker ging sonst auch immer, hab ihn seit januar! Jetzt die letzten tage ist er immer mehr abgekackt und nun geht er mit sub garnicht mehr! Woran kanns liegen? Kabel etc. ist alles i.O! |
Phoenix.
13:58
Hallo
Ich würde mal ein Stromproblem ausschliessen.
Meinst du Heckablage ? Also Frontsystem + Heck ? Die willst du ja wohl nicht alle zusammen mit dem Sub laufen lassen ? Das funktioniert nicht. mfg |
chriger
14:05
Nein Nein, ich habe die FrontLS. direkt am Sony Radio. Der Verstärker ist für 2 LS in der Ablage, Und die haben nur 160Watt. Die beiden sind jezt alleine und am Amp angeschlossen. Ich habe also noch 2 Kanäle frei die ich bisher immer gebrückt für den Sub genutzt habe doch jezt schaltet der Verstärker ab sobald ich den Sub anschließe, auch bei minimaler lautstärke! Radio oder CD ist egal. Woran kanns denn nur liegen? Brauche ich ne 2 Batterie? Kann die Lichtmaschine kaputt sein? |
mokombe
14:10
batterie oder Lima sinds bestimmt nicht. - was ist das für ein woofer? - wie dick ist dein stromkabel? |
Phoenix.
14:18
Hallo, ich denke mal da gibt es nur zwei Lösungen. Entweder verursacht der Sub einen Kurzschluss z.b gequetschtes Kabel, oder deine Endstufe hat einen Defekt. Wie dick ist denn dein Stromkabel? Aber der Sub spielt ja nicht mal leise!? mfg |
chriger
14:36
Ich habe 2 Subs ausprobiert und verschiedenens Boxenkabel genommen! Das Stromkabel zur Batterie? Ziemlich dick genau kann ich es dir nicht sagen aber ich habe es vom Media Markt in so einenm Set mit allen nötigen kabeln gekauft und hat ca. 40€ gekostet. Die sagten auch das wären die dicksten und ziemlich gut. Früher hat es ja auch geklappt. Ok er spielt vieleicht ganz leise aber auch nur ein paar sekunden. Der Sub ist ein Emphasr EVWB 108. (kleine Kiste) 350Watt max. und ich hatte so eine riesen bilig box dran mit angeblich 400 Watt. Normale Boxen in der Balge spielen ja, liegt es dann am Amp? Was ist es bloß? Danke für euer Hilfe!!! |
mokombe
15:08
4ohm oder 2ohm? |
chriger
15:09
4 OHm. Müsste doch in Ordnung sein oder? |
mokombe
15:21
eigentlich schon, hmmm. kannst ja mal ausprobieren ob das problem immernoch besteht, wenn der woofer an einem einzelnen kanal spielt. wenn ein kanal defekt sein sollte, kannst du so wenigstens herausfinden welcher es ist würde an deiner stelle aber auch nochmal alle stromleitungen ankucken. ist evtl. doch was geknickt [Beitrag von mokombe am 20. Mai 2006, 15:22 bearbeitet] |
chriger
15:30
Die Kabel liegen alle im Kofferraum rum beim reserveradf, ich schau mal ob da was gecknickt ist. Die Kanäle sind alle in Ordnung di ehabe ich schon durch! Aber Danke! Noch einen anderen Vorschlag? Wenn ich denn amp zu macaudio einschicke bin ich 5 wochen ohne sound ist auch nicht so toll!!! |
Phoenix.
15:38
Heißt das der Sub läuft an den einzelen Kanälen aber nicht gebrückt? |
chriger
15:42
Nein er läuft garnicht.Die Kanäle laufen aber weil ich die boxen aus der ablage an allen kanälen angeschloßen hatte. Die Kabel sind alle I.O. habe grad nachgeschaut! Sicherungen sind alle drin und alle kabel sind und enden da wo sie hingehören! Bin echt ratlos. Ich dachte an eine zu schwache Batterie, der würde der sub dann trotzdem laufen? |
Phoenix.
15:53
![]() Entferne mal bitte die Lautsprecher der Heckablage an der Amp. Nun schliesse den Sub einmal an den rechten und dann an den linken Kanal an. Nicht Brücken! Spielt dann der Sub? Mit der Batterie hat das nichts zu tun,aber zur beruhigung kannst ja den Motor laufen lassen. ![]() |
chriger
16:00
Ich habe ihn gerade an allen 4 kanälen gecheckt und überall das selbe ergebniss. Ein paar sekunden gaehts auf minimaler lautstärke gut dann brennt die überlastungs led und aus ist der amp. Wovon ist der denn bitte schön überalstet? |
Phoenix.
16:15
Oje, die Hecklautsprecher laufen auf den 2 Kanälen. Der Sub läuft nicht. Die anderen Woofer die du getestet hast laufen auch nicht.(Hatten die auch eigene Kabel?) Weil ich tippe immer noch ein bisschen auf nen Kabeldefekt. Batterie ist es mit sicherheit nicht. Ich weiß leider auch nicht mehr weiter. Wo hast du denn die Endstufe gekauft? |
chriger
16:40
Denkst du der Amp ist schrott? Habe ihn von Media Markt in Oldenburg! Nein die hatten das gleiche Kabel aber ich habe das Kabel von Den LS auch für den Sub benutzt und das hat nix gebracht! |
Phoenix.
17:33
Hallo Vielleicht haben andere noch ne Idee. Oder geh in den MM und Tausch das Teil um. ![]() Wenn Du später mal mehr Klang aus deiner Anlage herausholen willst,dann empfehle ich die Einsteigertipps im Forum. Die sind sehr informativ. mfg |
chriger
18:00
Trotzdem Danke habe grade noch mal ein bisschen gebastelt und mir fiel auf das das licht im radiodisplay ziemlich anfängt zu flackern obwohl aus dem sub fast nix rauskommt! Falls das jemandem weierhilft. Kann man den eifach so umtauschen die bei mm schicken das teil doch bestimmt zumhersteller und das dauert. |
mac audio juzzyfruit am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 17 Beiträge |
Mac Audio -Verstärker macht Probleme solextreter am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab! omega12 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 15 Beiträge |
Verstärker schaltet nicht richtig ab?? Soulsurfer25 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 9 Beiträge |
mac audio subwoofer hardtronix am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 4 Beiträge |
Treiberstrom? Mac Audio MPX2000 lebowski am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
Mac Audio MP500 Vectradamos am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet ab samege am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 20 Beiträge |
Endstufe schaltet bei zuviel Bass auf Protection [Mac Audio -.-] Memo99 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
Cap schaltet sich ab razer2412 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.069
