HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Amp an Radio --> kein Empfang. Amp ab --> su... | |
Amp an Radio --> kein Empfang. Amp ab --> super Empfang.+A -A |
B.Peakwutz
11:24
erstellt: 22. Mai 2006, |
Hi, Es geht um die "Anlage" eines Kumpels. Wenn der den Amp ans Radio anschließt, hat er auf einmal nurnoch einen mieserablen Empfang. Wenn der Amp ab ist, dann läuft alles wunderbar. CD geht immer. Was könnte das sein? Mehr Angaben kann ich erstmal nicht machen, nur dass es nichts hochwertiges ist, was er da drinne hat. Viele Grüße, Christian |
Soundscape9255
11:33
Digitalverstärker??? Wie sieht die Verkableung aus??? |
B.Peakwutz
11:43
Digitalverstärker ist es nicht, verkabelung ist irgendein billiges Chinchkabel und ich schätze 12mm² Strom. Und das reicht auch locker. EDIT: Ist es evtl. möglich, dass das Chinchkabel defekt ist, oder die Stromleitung entlang des Antennenkabels verläuft? Ist übrigens ein 3er Golf. [Beitrag von B.Peakwutz am 22. Mai 2006, 12:26 bearbeitet] |
B.Peakwutz
18:20
Hallo, Hab mir das Ganze jetzt mal genauer angeguckt. Wenn das Chinchkabel dran ist, dann rauscht es etwa nach 5 Minuten und wird schlimmer. Ist es ab, dann rauscht nix. Das hab ich auch schon mit einem anderen Kabel probiert. War genau das gleiche Ergebnis. |
Gelscht
Gelöscht |
18:49
Hi ! Was für nen Amp ? Gruß Ralf |
B.Peakwutz
20:02
Irgendwas mit Line S... (das hinter dem S konnte ich nicht lesen), Thunder 150W (Mosfet Bridgeable 2 CH. Amplifier) Das Ding ist klein und blau. Das Radio ist das Sony CDX-C5850R. |
B.Peakwutz
08:58
erstellt: 24. Mai 2006, |
Meint ihr, ich sollte mal das Radio tauschen und dann die Endstufe? Würde das hier weiterhelfen? Viele Grüße, Christian |
JackSparrow
12:06
je mehr komponenten du nach einander austauscht, desto schneller findet man die fehlerquelle! also ruhig mal ne andre amp dran, wenns noch immer so is, dann radio austauschen. wenn das prob dann immernoch da is... bleiben nur noch die kabel als fehler! |
B.Peakwutz
12:29
Chinchkabel hab ich schon ein anderes genommen, LS Kabel auch (obwohl das kein Sinn gemacht hat), und an den Powerkabeln kanns nicht liegen. Ok, ich bastel dann mal ne Runde, dann sag ich wieder bescheid. Kann aber ein paar Tage dauern. Danke schonmal!!!!! MfG, Christian |
JackSparrow
12:53
ha, wenn ich in meiner wenigen erfahrung mit hifi etwas gelernt habe dann: wage es NIEMALS, eine fehlerquelle auszuschliessen! ![]() es gibt dinge, die gibts gar nicht! |
B.Peakwutz
12:58
Naja.... Eigentlich doch, der Amp war ja an, und ich hatte die Chinchkabel gezogen. Da hat nix gerauscht. |
JackSparrow
15:10
hmm nachdem du ja ein andres kabel getestet hast geh ich mal davon aus das du auch geschaut hast, ob evtl der strom zu nah am chinch vorbei läuft? |
B.Peakwutz
15:34
Nein, hab ich nicht.... aber ich dachte auch, das ist zu vernachlässigen, da der Empfang ja erst nach ein paar Minuten schlechter wird. Könnte ich aber nochmal nach gucken, da hast du recht. |
Kein Radio Empfang hifonics am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 6 Beiträge |
Kein Radio-Empfang Pechhans am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 6 Beiträge |
Radio Empfang Stitchyde am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 7 Beiträge |
us radio und natürlich kein richtiger empfang palle am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 2 Beiträge |
Sony Radio-Empfang fehlerhaft waldibaer am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
immernoch mieser Radio Empfang FordFiesta98 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 11 Beiträge |
Kein SW Empfang: HILFE rafi am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 4 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
Radio Empfang -> Prob Dominik920 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 5 Beiträge |
Radio empfang im Auto????? neo_haus am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 14 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.315
