billige Hochtöner - aber so billig .
renegade2k
#1 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:56
Moin.
Also ich bin zur Zeit auf der Suche nach ein paar billigen Hochtönern. Soll nichts großartig sein, einfach nur was mir ins Ohr piepst, sozusagen.
Nun, was sehe ich bei ATU, dem "KFZ-Fachmarkt" des Vertrauens:
Detailinformationen:
hitzebeständige ASV Schwingspule, 19 mm, Fluid Kühlung
komplett mit Zubehör und Frequenzweiche
für Einbau- und Aufbau Montage geeignet
Belastbarkeit: 2 x 120 W
Schalldruck: 92 dB / W / M
Frequenzbereich: 2000 - 22000 Hz
Ähm, hallo? 19mm Hochtöner mit einem Frequnzbereich ab 2KHz? Also wenn ich nicht komplett falsch liege, sind die Dinger bzw. diese Angaben doch völliger Schwachfug?
lunic
#2 erstellt: 24. Mrz 2010, 12:11
Der HT kann Frequenzen ab 2000 Hz wiedergeben, aber der Anwendungsbereich liegt vermutlich höher, so ab 3,5 KHz oder so.
Den hier könnte man zB ab 2000 Hz spielen lassen:
http://www.caraudio-...294::::30e9ed8f.html
renegade2k
#3 erstellt: 24. Mrz 2010, 12:19
Danke für den Tip, aber autsch, 58€ pro stück ... so viel habe ich für meine Endstufe bezahlt (gebraucht )...
Ne, also es ist ein eher minderwertiges System, deshalb woll ich jetzt nicht auf high-end Komponenten greifen.
Ich war gerade nur echt erstaunt, weil ich irgendwo gelesen hatte, "mittlere Frequenz= 2KHz-5KHz" und die Hochtöner, die ich mir bei diversen Händlern angesehen habe hatten als Frequenzbereich 20KHz-35KHz angegeben... Da kam mir das Angebot von ATU echt spanisch vor
Jimmbean1986
#4 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:30
Wenn du schon dabei bist, wieso dann nciht auch was anständiges?
Was darf der Spaß denn kosten? und wie solls betrieben werden?
Gut muss nciht immer zwangsläufig teuer sein!
Grüße Jimmy
renegade2k
#5 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:46
Naja, also im Moment ist da ein schickes aber uraltes JVC-Radio. Modell kann ich grad nicht genau sagen, hat aber seinerzeit noch 600DM gekostet, ist also ein anständiges Teil.
Vorn hab ich dann in den Türen Blaupunkt 16,5cm 3-Wege mit 200W Musikleistung.
Hinten ebenfalls.
Die beiden Paare werden direkt vom Radio gespeist.
Zusätlich ist hinten in der Hutablage ein 150W RMS Pioneer FreeAir-Sub und drumherum irgendwelche billigen no-Name Mittel- und Hochtöner.
Das ganze wird von einer Blaupunkt 400W Endstufe + 1F Powercap gespeist.
Wie gesagt, nichts besonderes.
Nun woltle ich im ersten Schritt vorn oben Hochtöner haben, weil die angebauten Hochtöner an den Blaupunkt Lausprechern nix Taugen, weil diese grade mal meine Fußknöchel beschallen.
Im nächsten Schritt soll hinten in die Hutablage nochmal 2 kleinere Tieftöner (wegen Platzmangel statt den Hochtönern) rein und wenn dann noch Geld übrig ist, ersetze ich die vorderen Blaupunkt gegen ein paar richtig gute Lautsprecher.
derboxenmann
#6 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:49
willst du dir nicht vielleicht mal ne Richtige Anlage anhören?
Damit der Schwachfug mit der Hutabalge und den wahllos zusammengeworfenen Komponenten ein Ende hat?
Phili_E
#7 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:54
Hej ho
wieso die tt in die hutablage
hast du gar keinen platz irgend wo
Jimmbean1986
#8 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:59
Sorry, dass ich es so sage, aber das was du da machst ist Murks!
Dein Vorhaben ist absolut zum scheitern verurteilt!
Lies dir DAS bitte erstmal durch!
Grüße Jimmy
renegade2k
#9 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:10
Klar, ich war auch bei ACR und hab mir eine Anlage für gut 4000€ angeschaut. Samt Radio, Endstufe, Weichen, Verkabelung und natürlich Lautsprecher.
Da hat man was vernünftiges, was ordendlich rums macht und auch von einem namenhaften Hersteller ist ... Nur wer bezahlt das? Da war ja mein Auto billiger
Und genau aus dem Grund habe ich das genommen, was grad da war und es verarbeitet.
Und nach und nach kommen dann vernünftige Sachen rein, aber eben alles auf einmal ... ist nicht.
Das Radio wird bleiben, das steht fest. Auch der Pioneer Sub, der im alleingang schon die Außenspiegel vibrieren lässt. Den werd ich nur wohl in die Reserveradmulde verpflanzen, nachdem die Karosserie angepasst wird.
Der Rest ... naja, eventuell setze ich noch die Endstufe weiterhin ein.
PS: Das mit der Hutablage war für mich die Lösung, weil ich mein Koferraum öfter brauche. Nun wird es aber so gemacht, dass die Lautsprecher eher flach verteilt werden, und wenn ich mal wieder beladen muss, werden die abgedecdkt und der Krempel kommt einfach oben drauf
[Beitrag von renegade2k am 24. Mrz 2010, 14:13 bearbeitet]
'Stefan'
#10 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:24
Das haben meine 13er TMTs (leider) auch gemacht. Kein Qualitätskriterium für einen Sub.
Du solltest dir wirklich DRINGENDST die Einsteigertips und weitergehende Lektüre zu Gemüte führen. Bei deinem "Konzept" und deiner Vorgehensweise stimmt wirklich überhaupt nichts.
Eine gscheide Anlage muss auch keine 4000€ kosten. Mit a Weng Ahnung und ein paar Schnäppchen kann man schon mit 300€ fein Musik hören! Dass in dem Budget kein Subwoofer enthalten ist, sollte aber klar sein.
Jimmbean1986
#11 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:30
Grad wenn das Geld eher knapp ist sollte man das möglichst beste raus holen!
Erster Schritt: ein brauchbares Komposystem für vorn
z.B. das Kompo von Bull audio (ca. 60€)
das an nem kleinen ordentlichen Verstärker (50-100€ gebraucht)
Die Aufnahmen ordentlich stabil bauen und die Türen Dämmen
(rechne mit ca. 100€)
den Mist mit der Hutablage komplett vergessen!!! das ist a) klanglich für den A... und b) lebensgefährlich bei einem Unfall!!
Einen kleinen Gehäusesubwoofer wie den Bullaudio ESW 12 (um die 80€ oft auch schon deutlich günstiger)
Damti wärst du dann schon 10 mal besser bedient als mit dem was du da hast und machen willst.
Grüße Jimmy
renegade2k
#12 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:40
Jou, also Frontlautsprecher stehen bei mir ganz oben auf der Liste.
Irgendwas umzubauen ist auch überheupt kein Problem, da ist das gesamte Fahrzeu8g mittlerweile auseinander und wieder zusammen gebaut habe
Die Aufnahmen vorn sind bei mir vernünftig gemacht. Ich hab auf die billige Plastikkacke von Saturn verzichtet und mir meine eigenen Adapterplatten aus massivem Holz geschliffen.
Dämmen muss ich allerdings noch. Wo kriegt man Bitumenmatten zum aufkleben her? Hab noch nie welche gesehen.
Und das mit der Hutablage ... ist natürlich auch nicht einfach aufgelegt.
Bei so einem Teil, dass "mal eben" 15kg wiegt habe ich das mit einem verankerten Schienensystem gelöst.
Alles schön gedämmt, dass da auch keine Spalte sind, so ist der Koferraum recht gut verriegelt und die Hutablage lässt sich nur entfernen, indem man die Koferrumklappe aufmacht und die Sicherungen entriegelt. Dann erst kann man es rausziehen.
Wird aber wie gesagt nochmal umgebaut, weil a) Ersatzrad ist weg und b) Domstrebe kommt rein.
Vorn hab ich außerdem vor mehr Lautsprecher als die standard 2 zu verbauen. Das aber später, da im Moment das Geld gerade mal für ein Paar reicht
CasaKorte
#13 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:51
hmmm...
Die Frage ist ja immer wieder, was man haben möchte
und bereit ist dafür auszugeben bzw. an Zeit zu investieren...vor nem halben Jahr hab ich auch alles eingebaut, nur um die Werkssachen rauszukriegen, und für ein paar Tage war ich auch immer begeistert...
Je mehr Mühe man sich macht, umso besser wird das Ergebnis...
Dirk
CasaKorte
#14 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:52
*offtopic*
Musik kommt von vorne und nur da gehören LS hin...
*ontopic*
Jimmbean1986
#15 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:59
Das mit den Adaptern aus Holz ist schonmal gut!
Ich hoffe du hast sie gut versiegelt gegen Feuchtigkeit!?
Zum Dämmen kann ich dir empfehlen nimm bitte lieber Alubutyl!
Das lässt sich a) einfacher verarbeiten und b) hält es deutlich besser und wirkt dazu auch besser!
Wegen der Hutablage: rechne mal aus wie schwer dein SUb bei ca 100kmh aufprallgeschwindigkeit wird!
Wegen dem FS:
ein gut verbautes Kompo mit ordentlicher Leistung (VERSTÄRKER IST PFLICHT) reicht eigentlich aus!
Hier gilt: Klasse stat Masse!
Lies dir bitte unbedingt ein paar Sachen durch!!
Guck dir auch mal die Einbauten der User an und versuche möglichst mal was vernünftiges zu hören!!
Wenn du uns verrätst, wieviel Geld du zur Verfügung hast, was für Musik du hörst, welches Auto es genau ist, dann kann man dir vielleicht noch einige Tips geben..
Grüße Jimmy
renegade2k
#16 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:02
Musik kommt von Vorne
Da muss ich zugeben, hat mich die Erkenntnis erst spät erreicht.
Ich hab früher immer versucht möglichst viel nach hinten zu setzen, weil da ist ja Platz satt
Also was man braucht bzw. was man bereit ist zu investieren ist immer die wichtigste Frage.
Im Grunde, wenn es allein nach dem Geld ginge, würde ich spontan sagen max. 300€.
Nun weiss ich aber, dass man das Geld allein ausgeben müsste, um ein gutes Radio zu kriegen ... jetzt mal abgesehen davon, dass ich eins hab.
Ich hab grad übrigens ein Bild gefunden, dass mein Radio zeigt, allerdings bin ich mir mit der Modellnummer unsicher: JVC KD-SH99R
[Beitrag von renegade2k am 24. Mrz 2010, 15:04 bearbeitet]
CasaKorte
#17 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:05
Bis vor einem halben Jahr hatte ich mangels Kenntnis auch noch mein System auf der Ablage...heute frag ich mich, wie ich nur so blöd sein konnte und es nicht direkt vernünftig gemacht habe...
Dirk
SeventhSeal
#18 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:12
Naja immerhin...
renegade2k
#19 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:14
Es ist aber auch nciht leicht vorn alles unterzubringen.
Ich hatte vorab schonmal in die A-Säulen kleine Hochtöner aus einem PC integriert. Der Klang (obwohl die 2W haben, wenn ich micht nicht täusche) hat sich echt bemerkbar gemacht.
Blöd nur, dass da nichts größeres reinpasst. D.h. ich darf die Ecken "Armaturenbrett - A-Säule - Windschutzscheibe" mit Glasfaser modellieren und das wird ne sau Arbeit.
@Seventh: Du hast aber auch gesagt, 300€ ohne Sub
Um aber nochmal auf meine Frage zu7rück zu kommen: Wo kjriegt man Betumenmatten?
[Beitrag von renegade2k am 24. Mrz 2010, 15:15 bearbeitet]
Jimmbean1986
#20 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:42
Bitumenmatten bekommst du vom Fachhändler..
Allerdings rate ich wie gesagt davon ab!
Wenn du mal bei den Erfahrungsberichten nach Bitumen und Alubutyl suchst wirst du auch sehen warum!
Eine Rolle Alubutyl (2,5m²) kostet idR ca. 80€ damit schaffst du schon gut zwei Türen!
hast den Vorteil, dass du den Mist nicht erst erhitzen musst und, dass es auch im Sommer dämmt und nicht nach einem Jahr wieder unter kommt (wie schon oft passiert)
Übrigens HABEN Lautsprecher KEINE WATT!!
Mit dem Radio sollte sich übrigens erstmal arbeiten lassen.
Jetzt brauchst du: Dämmung für die Türen, ein 2 Komponentensystem, einen Verstärker dafür.
Grüße Jimmy
renegade2k
#21 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:53
Ja, dass die Lautsprecher keine Watt haben ist klar Die sind ja nur passiv. Aber man weiss, was gemeint ist
Ich hab noch ein Verstärker zuhaus rumliegen. Der war auch nciht grad billig, wenn ich mich nciht täusche.
Ich mach mal heute Abend ein Thread auf, in dem ich ncohmal vernünftig aufliste was ich hab und was ich will und dann schauen wir mal, was ich brauche.
Vorab schonmal danke an alle für die Tips hier
Simon
#22 erstellt: 24. Mrz 2010, 19:09
Hi!
Dass der HT mit einem Frequenzbereich von 2 - 22kHz angegeben ist, ist bestimmt nicht gelogen.
Bei einem günstigen 19mm-HT wird dort wohl die -8dB-Grenze sein. (oder noch niedriger?)
renegade2k schrieb:
... die Hochtöner, die ich mir bei diversen Händlern angesehen habe hatten als Frequenzbereich 20KHz-35KHz angegeben...
Vermutlich wirst du Töne über 17kHz nichtmehr hören können. Die Angabe ist also Unfug.
Ein günstiger und richtig guter HT ist der Dayton ND20FB-4.
Eine merkbare Verbesserung kostet dann gleich wieder ganz schön.
Z.B. der Exact DN26 oder der µ-Dimenison Pro XT2 sind dann fürs Geld wieder empfehlenswert.
Noch etwas ganz Grundlegendes:
Eine solide und gut Anlage besteht aus 5 Lautsprechern (nicht mehr und nicht weniger).
Zwei Hochtöner, zwei Tiefmitteltöner und ein Subwoofer.
Lautsprecher, die Frequenzen überhalb von 100Hz übertragen, gehören VOR den Hörer.
Hecklautsprecher sind nicht nur unnötig, sie zerstören den Klang.
Und freundlich grüßt
der Simon
lunic
#23 erstellt: 24. Mrz 2010, 19:14
Sollte auch keine Kaufempfehlung sein, nur den Unterschied zwischen ner 19mm und ner 28mm Kalotte zeigen.
Im Grunde sollte man jede Produktbeschreibung im Hifi-Sektor erstmal mit Vorsicht genießen, auch technische Angaben.
Es ist nicht so wichtig, wie viel Watt draufstehen. Wenn dir jemand sagen kann, der LS oder die Endstufe taugt was, dann kauf es - aber nicht auf's Geradewohl nach Herstellerbeschreibungen gehen. Es gibt nur wenige Verbindliche Normen und der Rest ist meist einfach frei erfunden.
Ich vermute mal, du hast dir Endstufen mit 20 Hz bis 35 KHz angeschaut, alles andere ergibt keinen Sinn. Bei 20 KHz endet das Hörvermögen. Wäre dann nur noch für ne Fledermaus zu gebrauchen..
renegade2k
#24 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:47
Ok, danke
Besonders der Link von Simon.
Der Hochtöner sieht gut aus und ist von der Montage her einfach ideal, da ich mir schon länger überlege eden Hochtöner in die Türpappe zu setzen, sprich Loch rein und von Hinten ankleben. Das würde sich ja praktisch bei diesem Modell aufzwingen.
Simon
#25 erstellt: 25. Mrz 2010, 08:29
Hi!
Die Türe ist aber kein idealer Einbauplatz für einen Hochtöner.
In der Regel ist die A-Säule der beste Ort. Aber es gibt auch Autos, wo der HT im Spiegeldreieck oder am Armaturenbrett besser funktioniert.
Dass der Dayton von hinten zu montieren ist, kommt einfach daher, dass er eigentlich im Home-Bereich verwendet wird.
Für's kleine Geld lohnt es sich aber alle mal ihn auch im Auto zu verbauen.
(Zum Beispiel den Befestigungrand abdrehen und einspachteln.)
der Simon
renegade2k
#26 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:55
Bei mir ist einfach das Problem, dass das Armaturenbrett komplett flach ist. Es gibt also keine Erhebung, die in den Innenraum zeigt. Und die A-Säulen verkelidungen sitzen fast direkt auf der Karosserie. Der Abstand ist <5mm.
Da aber die Türpappen in das Armaturenbrett flüssig übergehen, seigen die Stellen direkt unter dem Spiegelfreieck auf den Fahrer bzw. den Beifahrer. So würden die Hochtöner einem praktisch direkt ins Gesicht schreien.
lunic
#27 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:09
Du brauchst ja außer dem Hochtöner auch ne Frequenzweiche und nen Tiefmitteltöner, damit würde sich dann eh die Frage stellen, ob du nicht einfach ein Komposystem kaufst.
Den Hochtöner wirst du über die Weiche absenken, also zB per Schalter leiser machen können - dann schreit's auch nicht so.
Simon
#28 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:10
Hi!
Wenn du entscheidest, dass du keinen passenderen Platz findest, verbau sie dort.
Möglichkeiten gibt es VIELE!
der Simon
lunic
#29 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:20
Auf dem Armaturenbrett geht's auch, zB so:
Hab mit nem Dosenbohrer einen Kreis aus ner 19er Platte ausgesägt, den Kreis dann nochmal mit ner Stichsäge ausgesägt und das dann noch ein bisschen mit ner Feile und schwarzem Lack bearbeitet.
renegade2k
#30 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:23
Auch nicht schlecht.
Ich hatte erstmal im sinn eine Klopapierrolle (den Kern, nciht die gesamte ) zu nehmen und den mit Glasfaster auf das Armaturenbrett zu modellieren, aber das ist auch wieder ein wahnsinns Umstand.
Deins sieht aber für die schlichte Arbeit recht gut aus.
NixDa84
#31 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:24
Aber nicht so zuträglich fürs Abstahlverhalten
Chris
Roderik81
#32 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:08
Wenn man mal über den Tellerrand schaut, findet man noch mehr schöne töchter.
z.B.: Vifa XT 25 für 12€
oder z.B. für Leute die nicht selber an der Montagelösung basteln wollen: HiVi TN28
... selber ne Weiche basteln ist aber jeweils Pflicht - vieleicht nicht das richtge für den Anfang!
Jimmbean1986
#33 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:19
Der Vifa ist zwar kein schlechter HT, ABER
a) sind die 12€ OHNE Märchensteuer und
b) OHNE Versand! und
c) OHNE Weiche!
incl Versand und MWST bist du da bei knapp 40€
dann fehlt dir immernoch die Weiche!
da geht auch nochmal etwas Geld bei drauf.
Hinzu kommt, dass der Vifa imho etwas groß ist.
Da gibts im günstigen Preisbereich auf jeden fall einfachere Sachen!
mMn eine Hörung wert: Sinuslive Neo 28Sl
das ist eine 28mm Kalotte mit relativ wertiger Weiche für echt schmales Geld!
Der Kann auch sehr gut runter! (lt. Hersteller 1,5KHz 24dB oder 2,5KHz 12dB)
Grüße Jimmy
[Beitrag von Jimmbean1986 am 25. Mrz 2010, 13:22 bearbeitet]
Roderik81
#34 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:31
c) OHNE Weiche!
a: Ok, 14,35€
b+c ... da erkenne ich den unterschied zum dayton nicht
CasaKorte
#35 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:33
Ich hab die HT auch direkt auf dem Armaturenbrett montiert...sie zeigen beide Richtung Innenspiegel...das geht sehr gut und klingt auch angenehm...
Dirk
lunic
#36 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:34
Chris
Macht sich nicht bemerkbar..ich hab's selbst gehört.
Ich seh echt keinen Sinn darin, dem TE einzelne Chassis zu empfehlen, da er weder aktiv fahren noch (vermutlich!) ne Weiche basteln will.
@renegade2k Schmeiß die Triaxe vorne raus und kauf dir ein 2 Wege Kompo für ~100 Euro, einzelne HT werden bei dir auf kurz oder lang im Schrank landen. Ich hab selbst noch ein Pärchen Visaton CP13 rumfahren.
Hatte ebenfalls Coaxe vorne und bin dann auf die glorreiche Idee verfallen, mir 'oben' zusätzlich Hochtöner hinzubasteln, passiv getrennt etc..
Spar dir das Geld.
Jimmbean1986
#37 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:38
Sorry, ich meinte nicht im vergleich zum Dayton!
Weiche: Grundsätzlich!
VErsand: ist aus Holland ca 10€
Und dann fehlt ihm immernoch ne Passende Weiche usw.
Deswegen würde ICH ihm halt auch dazu raten ein Kompo zu kaufen, wo gleich alles bei ist.
der 28Sl war halt nur ein beispiel, dass es auch bei uns günstige gute HTs gibt.
Grüße Jimmy
CasaKorte
#38 erstellt: 25. Mrz 2010, 18:14
Ich hatte auch Coaxe hinten auf der Ablage, später ein FS auf der Ablage und vorne zusätzlich HT von Visaton...der Klang war scheisse, und ich stolz wie Oskar...das war so vor neun Monaten...nach vielen pms hier und gaaanz viel lesen hab ich jetzt ein schönes FS, gut verbaut in gedämmten Türen und einen kleinen Sub im KR und es ist wirklich klasse, was da rauskommt...freu mich jeden morgen und abend, wenn ich ne Stunde fahren darf...
lunic
#39 erstellt: 26. Mrz 2010, 11:58
Die einzig sinnvolle Alternative wäre wohl, einen TMT + Breitbänder zu verbauen und dann ne Weiche zu berechnen.
Gibt hier einige, die das zumindest mal angedacht und zT auch realisiert haben. Wobei die Trennung halt meistens über's Radio erfolgt.
Passiv könnte man es auch mit nem 6dB Filter versuchen..zB bei 500 Hz und dann bleibt noch das Problem der Pegelabsenkung.
Gehört aber schon einiges zu so nem Projekt und der Mehrwert ist fraglich, wenn man einfach so was zusammenbastelt.
CasaKorte
#40 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:08
Ich finde, diese rumprobiererei bringt nur dann wirklich etwas, wenn mann Ahnung davon hat...ansonsten sollten wir uns mit dem begnügen, was der Markt so an fertigen Sachen bereithält, da gibt es schon sehr feine Sachen...
Ich hab ja auch nen Punto, und einfach andere Lautsprecher in die vorhandenen Öffnungen zu machen ist murks...hab ich auch erst gemacht und fands toll...aber nach ein paar Tagen hats mir schon nicht mehr gereicht und ich hab nen Koller gekriegt...
Dirk
Simon
#41 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:34
Hi!
Diese Auffassung lese ich mit Schrecken imme öfter.
Dann könnten wir das HighFidelity-Forum aber auch in "Elektrogroßmarkt mit riesen Auswahl" umbenennen.
Ich wäre eher dafür, den Neulingen ein Wissen beizubringen, um nicht zu den Fertigprodukten greifen zu müssen.
der Simon
lunic
#42 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:59
Simon schrieb:
Hi!
der Simon
Andererseits steckt hinter nem 'Fertigprodukt' halt meistens jemand, der sich auskennt.
Was mich aber schon immer gewundert hat ist, dass es zig Komposysteme mit Hochtönern gibt, aber kaum (bzw kein mir bekanntes) 2-Wege Kompo mit Breitbänder oder gar nem Coax.
Ob man jetzt nen 28mm HT in die A-Säule spachtelt oder nen 2" Breitbänder wie den Peerless FR2 oder sowas..(wenn man in die Richtung entwickeln würde, gäbe es sicher keine großen Schwierigkeiten auch nen OO BB2.01 noch zu optimieren. Man muß sich nur mal die FAST Systeme aus dem Home Hifi angucken)
Kleines Koppelvolumen und ein bisschen mehr Spachtel, das würden sicher einige 'mal ausprobieren'.
Und ne saubere Trennung im Stimmbereich stelle ich mir auch nicht so schwer vor, zumal der Abstand der LS zueinander theoretisch ja zunehmen kann, umso tiefer die Trennfrequenz liegt.
Roderik81
#43 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:20
... mit BWL
ich sag das jezt mal so in den Raum "Gewinnmaximierung"
Kosten, vorallem der Weiche!
Fertigprodukte duchlaufen immer den kritischen blick eines BWL´ers. Was herauskommt fasst im besten falle das Paretoprinzip ganz gut zusammen. Wer die lezten 20% auchnoch will muß selbermachen!
CasaKorte
#44 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:29
@ Simon:
Sicher ist es wichtig, Neulingen wie mir wissen beizubringen, aber vielleicht weißt du aus eigener Erfahrung, wie lange so etwas dauert, und wenn ich hier bin und keine ahnung hab, dann will ich trotzdem vernünftig Musik hören und nicht erst alles wissen wollen, das kann ich ja nach und nach lernen ( so wie ich es jetzt auch mache)...
So hab ich das gemeint
Dirk
Simon
#45 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:36
Hi!
@ Dirk
Ist ein sinnvoller Weg, gegen den nichts einzuwenden ist.
Solange das Wissen (hier im Forum) nicht verloren geht, kein Problem.
der Simon
CasaKorte
#46 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:50
Nein Simon, das wissen soll erhalten bleiben und es gibt hier sicher auch genug Begeisterte, die es weitergeben...und genausoviele, die es empfangen wollen...
Dirk
Billige Autolautsprecher?
eXner am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  10 Beiträge
billige gute Coax 16er
jochen78 am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  6 Beiträge
BRAUCHE HILFE BILLIGE VERLOCKUNG?
dddayan am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  22 Beiträge
hochtöner
basti666 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  8 Beiträge
Der Hochtöner is Tod es lebe der Hochtöner...
Blut-aus-Ohren am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  4 Beiträge
Hochtöner!?
The_Saint am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  4 Beiträge
hochtöner
soylent am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  4 Beiträge
Hochtöner
Ozzmosis am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2003  –  9 Beiträge
Hochtöner
Cabrio-Freak am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  12 Beiträge
Hochtöner mit koax
Nikolabob am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.882
