HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche 13er für BMW E36 | |
Welche 13er für BMW E36+A -A |
WuWuWuschel
08:37
erstellt: 01. Apr 2010, |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen E36 Coupe zu bestücken. An der A-Säule habe ich Micro Precision Serie 7 Hochtöner in Alukugeln montiert, als HeadUnit habe ich den 106er-Moniceiver von Alpine mit Prozessor. Als Endstufe könnte ich mir von den Abmessungen wie auch vom Klang her gut eine Xetec vorstellen. Ich bräuchte jetzt eben eine Empfehlung für 13er Lautsprecher, die in den Originaleinbauplätzen des E36 gut funktionieren. Gibt es Möglichkeiten, den Einbauplatz zu optimieren? Ich habe ihn bereits mit Brax ExVibration gedämmt, allerdings sind um den Lautsprecher herum serienmässig Löcher und Öffnungen. Sollte man diese abdichten? Wenn ja: Wie? Die Lautsprecher dürfen so 100 - 150,- kosten. Vielen Dank vorab !!! |
hg_thiel
08:58
hallo schau mal hier: ![]() ein paar gebrauchte andrian audio 130 bekommst du für das geld. leg aber einfach etwas mehr an und kauf sie neu ![]() |
zuckerbaecker
09:23
Die Andrian Audio funktionieren sehr gut in dem Einbauplatz. ![]() ![]() |
surround????
Gesperrt |
10:03
Andrian Audio A130 190,- Replay Audio RM52-4 189,- Replay Audio RE52-4 139,- Audio System EX130 Dust 175,- Audio System EX130 Phase 200,- Audio System EX130 SQ 120,- Gruß Dominik |
Simon
10:37
Hi! Bei meine Freundin im Auto hab ich zu den 7.28 ein Päärchen Exact M15W verbaut. Die funktionieren im E36 auch hervorragend. ![]() |
WuWuWuschel
20:04
Die m15w finde ich interessant. Wie passen die rein? Wie hast sie genau montiert? |
Simon
04:44
erstellt: 02. Apr 2010, |
Hi! ![]() Im 3er musst du auch eine ordentliche Aufnahme schaffen und das kleine Volumen etwas stabilisieren. Dann funktionieren die M15W im Fußraum wirklich gut. ![]() |
WuWuWuschel
11:10
Mit was mach ich denn die Löcher am besten dicht? |
WuWuWuschel
18:02
erstellt: 03. Apr 2010, |
Ich bin jetzt ganz hin- und hergerissen zwischen exact und Andrian ... Wo unterscheiden sich die beiden klanglich? Und hat jemand ne Idee für die Löcher? Bitumen? |
hg_thiel
18:58
hallo ich würde mir etwas alubutyl kaufen ![]() die andrians haben gerne ein möglichst definiertes volumen von 3-5 litern. dazu am besten auf metall oder holzringen montiert, die mit der karosse verbunden sind. die feste montage gilt natürlich für alle chassis grundsätzlich. |
WuWuWuschel
19:14
was muss ich mir unter alubutyl vorstellen? habe damit noch nie gearbeitet... |
zuckerbaecker
19:17
Simon
20:09
Hi!
Selbiges gilt auch für die M15W. Ich persönlich würde die Andrian eher als kräftige Haudrauf und die Exact als gemütliche Feinzeichner beschreiben. (extrem ausgedrückt) Die Andrian haben eine Alumembran, die Exact eine Papiermembran. Die Andrian brechen im unteren Hochton sehr stark auf. Da sollte man auf eine tiefe Trennung achten. Dafür ist der maximale Pegel um eine kleine Spur höher. Aber die M15W können bei richtiger Trennung auch sehr laut. ![]() |
WuWuWuschel
23:33
erstellt: 04. Apr 2010, |
Wie würdest Du die Andrians in etwa trennen in Kombination mit Serie 7 ??? |
Simon
07:07
erstellt: 06. Apr 2010, |
Hi! Höher als 2,5khz mit 12dB/Okt würde ich die Andrian nicht unbedingt hochlaufen lassen. Im Fußraum des E36 macht es aber auch bei anderen Speakern nicht unbedingt Sinn, höher zu trennen. Einfach testen, was am besten gefällt. Mit keinem der hier genannten Treiber wirst du einen Fehler machen. Welcher DIR am ehesten zusagt, wirst du aber nur durch eigenes Testen in deinem Auto an deiner Kette herausfinden. ![]() |
WuWuWuschel
07:09
Vielen Dank für Deine Hilfe !!! Wie würdest Du dann die Serie 7-HT's in etwa trennen? |
Simon
07:19
Hi! Die 7.28 lassen sich von 1,5 - 6kHz mit 6 - 24dB/Okt sinnvoll trennen. Einfach im Auto ausprobieren, was am besten funktioniert. Da gibt es keine Regel. ![]() |
Klang im BMW E36 Stark~strom am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 12 Beiträge |
lautsprecher für bmw E36 crisp82 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 2 Beiträge |
FS in BMW E36 Pd_Kicks_Azz am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 9 Beiträge |
bmw e36 318i limosine daniel1995 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
Boxentausch bei BMW e36 Benji23 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 7 Beiträge |
Soundsystem für BMW E36. Brauche Hilfe o.f.2003 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 13 Beiträge |
BMW E36 Hecklautsprcher toaotom am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 5 Beiträge |
original boxen bmw e36??? Volts am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Bmw e36 Limo Front. moskito_91 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
BMW e36 "alternativer" Einbauplan mrdezent am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.015
