TMT Einbau in Rover 200RF
Rovercruiser
#1 erstellt: 23. Apr 2010, 16:45
So Leute,
Ich bin gerade am Einbau meines Frontsystems...
Bei den TMTs h#bin ich im Moemnt soweit :
--> ist nur probeweise drangemacht ^^
gedämmt wird auch noch ( die Löcher verschlossen)
soll dann später der tmt so nach draussen kucken :
mein problem ist nun:
wie bekomme ich das Kabel in die Tür ??
das gibts ja dieses dingsda dise durchführung:
aber da komm ich net durch..
habt ihr na ahnung wie ich mein kabel etz da rüber bekomm..?
gruß
ange
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Apr 2010, 16:48
Kabel mit Draht umwickeln zum durchziehen und vorher einfetten hilft manchmal.
Rovercruiser
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 17:05
Jo,
aber das Prob ist,
wie ich überhaupt erstmal in den Schlauch reinkomme..
Wenn ich den wegziehe dann seh ich die ganzen Löcher wo die Kabel durchgehen aber ich krieg da einfach kein Kabel durch durch das freie Loch...
als wäre da ab der hälfte schluss^^
und wenn ich dann oben ankomme dann komme ich da nicht in den autraum rein ( am anderen Ende des Schlauches)
is blöd zu erklären...
Innen in der Türe:
Aussen an der Türe ( da wo der Schlacuh in richtung auto geht):
und dann oben wo es ins auto reingeht:
besser bin ich net rankommen
lunic
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 17:13
Sei auf jeden Fall vorsichtig mit den Kabeln, bei nem Kabelbruch wird's nämlich richtig aufwendig, gerade wenn mehrere durchbrechen.
Anstelle von nem Draht würde ich einen Kabelbinder nehmen, ist weniger scharfkantig.
Wenn genügend Platz in dem Schlauch ist, dann geh einfach von der Seite rein und schließ die Dichtung dann wieder so gut es geht, da passiert nicht viel. Kannst ja mit Gaffa-Tape noch nachhelfen.
Ist halt optisch nicht so schön, aber sonst müsstest du wohl das Armaturenbrett zerlegen. Vom Fußraum aus kommste ja wohl nicht dran, ne?
Rovercruiser
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 17:18
Im Schlauch ist genügend Platz,
Ich weis nur nicht wie ich vom Türinnenraum in den Schlauch reinkomme!
das is mein Preoblem..
ich mach mal schnell nen foto.
ode rne ich hab etz ka lust runter zu rennen
ich weis nur nicht wie ich mein LS Kabel da vom TMT in diese hässlichen Schlauch reinkriege da is ja so eine KAbeldurchführung ( siehe Pic) aber da is so ein gummi rum. den mach ich ab.
ok ich komme aber nicht durch dieses komische ding da durch da wo die ganzen kabel durchgehen...
lunic
#6 erstellt: 23. Apr 2010, 17:23
Öh..
Das erste Bild ist doch in der Türe gemacht oder? Da würde ich evtl einfach das Messer ansetzen und dem LS Kabel ein Loch in den Schlauch machen. Die Tür läuft dir ja nicht voll mit Wasser oder so und mit Klebeband kann man das ja abdichten.
Und wie gesagt - vorsicht mit den Kabeln!
Ich hab bei mir die Bohrmaschine angesetzt, fahre aber auch ne uralte Schüssel..
[Beitrag von lunic am 23. Apr 2010, 17:24 bearbeitet]
A-Abraxas
#7 erstellt: 23. Apr 2010, 17:30
bei den neueren Autos ist (meist im Türholm) ein dicker Stecker.
Probier´ mal die "Gummizieharmonika" vom Plastik(stecker) abzuziehen. Das schon erwähnte Fett (oder auch Silikonspray) vereinfacht das deutlich .
Der Stecker selbst lässt sich erst nach dem Lösen irgendeiner - meist gut versteckten - Verriegelung lösen.
Wenn Du beide Seiten der Steckverbindung offen hast, ist sichtbar, ob es ausreichend unbelegte Durchgänge gibt, die Du für´s LS-Kabel nutzen kannst.
In fast allen Fällen ist es sinnvoller und ohne klanglichen Verlust , die Durchführung zu belassen und auf dem Sück die Orginalverkablung zu nutzen .
Viele Grüße
Rovercruiser
#8 erstellt: 23. Apr 2010, 17:39
Achso also diese Durchführung mit den ganzen Löchern wo die Kabel durchgehen , sind da wohl die Kabel drinnen getrennt oder laufen die in einem stück durch die Tür?
ich kuck mal obn die da so was finde wie ich dieses teil aufbekomme,
ansonsten stech ich mir einfach 1 loch durch die tür und eins zum fußraum....
lunic
#9 erstellt: 23. Apr 2010, 17:43
In den Innenraum kommst du auch unter der Türdichtung durch. Wenn die wieder festgedrückt wird, passiert da auch nix, einfach möglichst weit oben an der Türe durchgehen.
Das Ding an der Tür müsste eigentlich ein Stecker sein, hast du außen am Türholm mal geguckt, ob da ein runder Plastikring draufsitzt. Den kann man dann ggf aufdrehen.
Könntest auch ganz mutig sein und dir Löcher in den Stecker bohren, sofern genügend Platz ist. Wäre mir aber zu heikel.
Rovercruiser
#10 erstellt: 23. Apr 2010, 18:06
ich probier des mal abzukriegen..
komme ich dann da oben auch ins auto rein???
net dass ich dann durch den schlauch durchfutzel und oben komme ich net rein
lunic
#11 erstellt: 23. Apr 2010, 18:23
Na ich meinte so auf Höhe des Türscharniers oder so auf der Höhe vom Armaturenbrett (Unterkante).
Rovercruiser
#12 erstellt: 24. Apr 2010, 19:17
So,
war heute wieder am Auto, hatte nicht all zu lange ZEWit da ich erst um 20:15 Feirabend ahtte.
Es war noch etwas hell also hab ich losgelegt und durch die Stecker Löcher gebohrt in beiden Seiten des Steckers..
gut...
näshtes Problem..
Bin mit meinem KAbel jetzt in dem Schlauch drinnen aber ich komme oben nirgends raus....
Ich hab keine ahnung ob da bei der Einführugn in den Innenraum wieder so ein Stecker ist...
weil irgendwie komm ich mit meinem KAbel da net weit^^
Rovercruiser
#13 erstellt: 25. Apr 2010, 11:54
Bin genauso weit wie gestern Abend,
Bin mit meinem Kabel im Schlauch, und komme nicht weiter.
Irgendwie mus ich doch in den Innenraum kommen oder ist da wieder so ein Stcker wo man erst durchborhen muss???
Rovercruiser
#14 erstellt: 25. Apr 2010, 16:40
Nochmal jmd da der hilfe weis?
Bin hald echt neu in dem Gebiet...
Irgendeinen Weg in den Innenraum...
Danke
lunic
#15 erstellt: 25. Apr 2010, 17:37
Du meinst doch die Stelle im Türholm, die ins Fahrzeug führt oder?
Das müsste ne Gummihülse sein, die man rausnehmen kann aus dem Blech. Ist wie ne Dichtung, innen verlaufen dann die Kabel. Da würde ich das LS-Kabel eher nicht unter der Dichtung rausholen, sondern entweder schauen, ob du zB mit ner Taschenlampe in das Loch im Blech leuchten kannst und dann im Fußraum nen Lichtpunkt siehst, dann geht's da auch irgendwie durch. Oder eben den Schlauch aufschneiden, LS-Kabel raus und unter der Türdichtung durch in den Innenraum.
Serienmäßig hast du wohl keine Lautsprecherkabel liegen, ne?
Rovercruiser
#16 erstellt: 25. Apr 2010, 18:50
Die Serienmäsigen gehen net die sind total verkrustet und brechen ausnander...
also du meinst dass ich von der tür aus in den schlauch rein soll und dann aus dem Schlauch raus und durch die dichtung?
Das obere hab ich leider net kapiert was du gemeint hast mit dem loch wo ich reinleuchten soll..
das mit der dichtung hört sich gut an, aba brech ich da dann nicht das kabel?
oder wie meinste das das ich da durch die türdichtung soll?
weil da geht doch dir tür zu und naja drückt die dann net gega des kabel?
danke
lunic
#17 erstellt: 26. Apr 2010, 16:01
danke
Ich hab's so gemacht und bei mir is nix gebrochen. Die Dichtung is doch weich und die Tür schließt mit der Dichtung ab, nicht Blech auf Blech.
Ich kenn ja dein Auto nicht und kann's mir nicht vor Ort ansehen, keine Ahnung ob es bei dir genauso funktioniert wie bei mir.
tmt einbau
radek am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  3 Beiträge
Einbau TMT in Doorboard
Valentin1989 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  4 Beiträge
Einbau TMT und HT...??
suffersurf am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  4 Beiträge
Rover 620si
Rover620 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  3 Beiträge
Passat BJ 92 TMT Einbau
The-BuTcHeR am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  4 Beiträge
Überlegung zum Einbau vom TMT
Speedy_Gonzalez am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  2 Beiträge
Einbau
prince210 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  2 Beiträge
TMT-Einbau in T4-Türen - Dämmung?
Dontgiveafuck am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  4 Beiträge
Rover 214 / Boxen
shadowofdeath am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  2 Beiträge
Problem beim einbau von 16er TMT 9n
bamboo am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.045
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.262
