HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » doorboards mit 3-wege system | |
doorboards mit 3-wege system+A -A |
H3mpcut
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 16:10 | |
hallo, ich habe einen fiat punto und möchte nen kleines projekt starten. ich habe vor mir doorboards zu bauen um ein gescheites frontsystem verbauen zu können. mein plan umfasst je tür 2 TMT direkt an die entstufe und 1 MT und 1 HT mit passivweiche getrennt auch an die entstufe. hab ne hifonics 4 kanal amp mit 4 x 100 rms leistung. zur zeit hab ich noch das front und das heck system dran. aber das hecksystem soll raus und das frontsystem soll (voll)aktiv an der amp laufen. weiß nicht genau vollaktiv ist es ja nicht oder? weil ja trotzdem noch ne passivweiche verbaut ist. nun meine frage was kann ich am besten für boxen nehmen? wieviel liter vollumen sollte ich einplanen? hat jemand für eine solche konstellationen erfahrung und kann mir tips geben?? |
'Stefan'
#2 erstellt: 27. Apr 2010, 16:27 | |
Hier: http://woofa.abi05.info/ kannste unter "Car-Hifi" mal gucken, was handwerklich auf dich zukommt. Die Einstellerei ist aber das eigentlich "Problem". Das fordert einiges an Know-How und Erfahrung. Welche Chassis du verwendest, hängt von deinem Budget und deinem Geschmack ab. Die benötigten Volumina richten sich dann nach den Chassis. Die Passivweiche, die HT und MT trennt, musst du dann selbst anpassen. Dazu brauchts dann noch viel mehr an Erfahrung und Wissen. Hier: http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/weichenabstimmung.pdf eine kleine Einführung. Um Messungen und das Anlegen eines ordentlich Teilevorrats wirst du nicht herumkommen, wenn du das alleine machen willst...das geht ins Geld, das sollte dir klar sein. Zusätzlich wäre dann ein Prozessor oder eine entsprechende Headunit mit Laufzeitkorrektur und ordentlichem parametrischem Equalizer unumgänglich. ICH an deiner Stelle würde mit einem aktiv angesteuerten 2-Wege-System mit EINEM TMT pro Seite beginnen. Das ist schon schwer genug abzustimmen und richtig einzubauen. Hast du schonmal ne Passivweiche abgestimmt oder ein aktives 2-Wege-System ordentlich eingestellt? [Beitrag von 'Stefan' am 27. Apr 2010, 16:31 bearbeitet] |
H3mpcut
#3 erstellt: 27. Apr 2010, 17:42 | |
danke stefan für deine schnelle und ausführliche antwort. ja das mit dem einstellen macht mir auch jetzt schon kopfzerbrechen bei dem was ich vor hab. das handwerkliche wird sicherlich auch nicht ohne, aber sonst wärs doch auch langweilig. im mom hab ich als headunit das alpine CDA-117Ri, will mir dazu aber noch den soundprozessor PXA-H100 holen. habe mir neulich erst ne neue kiste geholt P3L-2X12 von rockford. da ich ja im mom noch mit front und hecksystem arbeite und ich ja mein hecksystem raus schmeißen will. möchte ich nicht nen frontsystem rein bauen das die selbe leistung hat wie jetzt. also 2 TMT an 2 ohm für mehr leistung. nen MT hätt ich gern mit drin weil ich finde damit klingt der sound insgesammt einfach besser hören tu ich viel techno und house bzw. elektro/minimal jemand ne idee was ich für boxen verbauen sollte?? [Beitrag von H3mpcut am 27. Apr 2010, 19:21 bearbeitet] |
H3mpcut
#4 erstellt: 28. Apr 2010, 02:33 | |
bin jetzt doch etwas am schwanken ob ich nicht vielleicht doch nur nen 2 wege system einbauen sollte. was haltet ihr denn von den Rainbow CS 465.25 |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 28. Apr 2010, 04:49 | |
Du möchtest Doch aktiv ansteuern, wozu dann ein System kaufen? Für die Weichen zahlst umsonst. Kauf Dir einzelne Chassis. http://195.243.203.21/rainbow/technology.aspx?pa=126144 http://www.diaboloworld.de/angebot2.html http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=33607 http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=35994 http://www.audiotec-fischer.com/lautsprecher.html http://www.dlsmobil.de/ http://www.andrian-audio.de/produkte.shtml http://www.etongmbh.de/produkte/car-hifi/tiefmitteltoener/ http://www.etongmbh.de/produkte/car-hifi/hochtoener/ |
H3mpcut
#6 erstellt: 28. Apr 2010, 10:32 | |
thx@ zuckerbaecker hab ich auch schon dran gedacht. bin dabei aber über nen artikel gestoßen, in dem von abgeraten wird 2 TMT einfach so parallel zu schalten, sondern mit ner speziellen weiche an zu schließen. damit beide TMT auch wirklich gleich laut sind. was ist da dran?? deshalb dacht ich mir lieber gleich nen doppel woofer system zu holen, damit ich gleich die passende weiche hab. die ich dann nätürlich nur für den anschluss der beiden TMT nutzen würde. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 15:08 | |
Das ist Quatsch.
Warum sollten die net gleichlaut sein ohne Weiche Außerdem - warum ein Doppelwoofer? Möchtest Dir die Ohren rausblasen? |
H3mpcut
#8 erstellt: 28. Apr 2010, 18:33 | |
nja im mom hab ich nen sub mit 1000 watt rms leistung und front und hecksysteme mit 4 x 100 watt rms. merke im mom das es vorne echt lauter sein könnte und wenn ich die hecksysteme raus schmeiße fehlen ja 200 watt rms leistung. die hätt ich gern vorne mehr und das kann ich ja dann nur mit nem doppel woofer auf 2 ohm erreichen. oder hab ich irgendwo nen denk fehler?? also muss keine weiche sein einfach nur parallel bei den 2 tmt, das würde ja vieles einfacher machen und auch ein bisschen günstiger, weil ich gar keine weichen brauche. danke, das hat mir ja schon mal sehr viel weiter geholfen. |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 28. Apr 2010, 19:20 | |
Wenn Du laut willst, ist die Doppel 16er Geschichte natürlich Pflicht. Vielleicht liest Du Dir das auch nochmal durch: http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html
Jepp, aber Du solltest einen Bandpass setzen. Zwischen 80 Hz und 300 Hz Mit Deinem Radio und dem PXA sollte das glaub ich funzen. Was hast denn da für ne Endstufe?
So kann das also schon klappen. Das hier wäre zB ne schöne Lösung für Mittel-Hochton: http://www.diaboloworld.de/sys5.html Der Dominic könnte da sicher ne einigermaßen passende Weiche konfigurieren. Optimal bekommt mans eben nur mit messen hin. |
H3mpcut
#10 erstellt: 28. Apr 2010, 19:53 | |
das ist ja mal nen interessanter artikel. also amps hab ich 2 einmal für den bass ne hifonics zeus ZXi9002 2 x 300/450 W/RMS @ 4/2 Ohm gebrückt und einmal hifonics zeus ZXi6404 4 x 100/200 W/RMS @ 4/2 Ohm würde die boxen die du mir vorgeschlagen hast ja gern mal probehören, aber ist nen bisschen weit weg. wohne in hannover |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 28. Apr 2010, 20:08 | |
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.html
Ruf doch mal den Dominik an, ab und an versendet er auch Testchassis. PS: Das sind KEINE Boxen [Beitrag von zuckerbaecker am 28. Apr 2010, 20:09 bearbeitet] |
3-Wege-System Einstellen steefan_92 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 19 Beiträge |
boa 3 wege system delisches am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
3 Wege System sinnvoll? lofty am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 29 Beiträge |
3 Wege System Catmium am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 3 Beiträge |
3 Wege System rOxx am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 01.08.2003 – 6 Beiträge |
Neues 3-Wege-System ? KicksForFiesta am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
3 Wege System Intoc am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
Welches 3-Wege System? Deleted_User_0522 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 29 Beiträge |
Einbau 3-Wege System WildDuck am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
3 Wege System Golf_5 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.669
