HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Gehäusegrösse und Stärke für AD Vipera F6? | |
Gehäusegrösse und Stärke für AD Vipera F6?+A -A |
bmw_m3
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 19:59 | |
hi leute! möchte gerne die nächsten tage mit meinen geschlossenen doorboards anfangen und bräuchte ein paar infos! es werden 2 stück pro seite in ein geschlossenes gehäuse verbaut!kann mir bitte jemand das benötigte volumen ausrechnen,hab mir wohl das benötigte programm runtergeladen aber da kommen total unbrauchbare werte heraus!wollte mdf nehmen,wie stark würdet ihr die wandstärke wählen,versteifungsstreben kommen mit rein!bringt es was das gehäuse mit sonofill zu dämpfen? vielen dank im vorraus!!! mfg |
hg_thiel
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 17:01 | |
wenn da zu große volumen rauskommen, haben sie bestimmt einen qts über 0,4 / 0,5 dann sind sie fürs türvolumen entwickelt worden. das ist zum beispiel auch bei den andrian audio A165G so. die funktionieren auch nicht in geschlossenen doorboards. |
bmw_m3
#3 erstellt: 25. Mai 2010, 17:19 | |
hi! der qts ist 0,98! das heisst ich kann die viperas gar nicht in geschlossene doorboards verbauen?das wäre sehr schlecht da ich sie nicht aufs türvolumen spielen lassen kann,der fensterheber ist im weg! mfg |
hg_thiel
#4 erstellt: 25. Mai 2010, 17:22 | |
hast du die kompletten tsp ? aber so gut siehts nicht aus.. kannst du nicht mal ein gehäuse bauen und in den fussraum stellen ? das reicht doch zum testen ob sie kicken oder sie mau klingen. das gehäuse kannst du dann auch undicht machen indem du mehrere löcher reinbohrst und dir es dann anhörst. |
Mariuz
#5 erstellt: 25. Mai 2010, 21:14 | |
Sehr interessant, hier ist der ganze Katalog von AD. Ganz unten stehen die TSP´s. QTS sind 0,63 http://www.audiodevelopment.it/AD.pdf Also sind die Teile nur für´s Türvolumen gemacht? Gruß Mariuz |
bmw_m3
#6 erstellt: 25. Mai 2010, 23:59 | |
hi! hab hier mal die daten herausgeschrieben: qms:3,86 qts:0,63 vas:6,49 das mit dem gehäuse hab ich letzten herbst schon gemacht,war gg und hatte ca. 15l und wurde mit 2 viperas bestückt,hat sich sehr warm und voluminös angehört,obs gekickt hat?kann ich net genau sagen so gut kenn ich mich net aus!hab halt einiges über audio development gelesen und war sofort begeistert!hab mir dann letztes jahr nach und nach die komponenten (teilweise gebraucht)gekauft!möchte halt jetzt endlich mal mit dem projekt doorboards anfangen da es mir den winter über zu kalt war in der garage zu basteln! hier die komponenten die verbaut werden: headhunit:alpine 9886r alpine pxa 701 alpine rux 701 fs:4ad viperas f6,adm35 neo mt,t100 ht subs:2 beyma power competition 12 in 100l br sub-amp:steg k2.03 amp für mt+ht:helix 400mk2 amp für die 4 viperas:esx v800.2 90ah agm-batterie von bmw,stinger spv35 ausreichend dicke kabel(50mm2 für sub-amp etc.) p.s.:was sagt ihr denn zu meinen eigenbau a-säulen,sind vor kurzem fertig geworden? mfg [Beitrag von bmw_m3 am 26. Mai 2010, 00:00 bearbeitet] |
bmw_m3
#7 erstellt: 26. Mai 2010, 00:05 | |
mist,wie bekomm ich die 3 bilder die ich bei directupload hochgeladen hab jetzt in den beitrag? mfg |
Mariuz
#8 erstellt: 26. Mai 2010, 05:06 | |
Hallo, versuch das Bild in das Fester zu ziehen oder kopiere einfach den Link hierein. Oder wenn du ne Antwort schreibst kannste unten die Bilder anhängen. Mein lieber Schwan da haste dir aber was vorgenommne... Gruß Mariuz |
bmw_m3
#9 erstellt: 26. Mai 2010, 05:43 | |
moin moin! ok werde das dann heute abend versuchen...muss jetzt in die schweiz hab da nen vorstellungsgespräch! mfg |
TDI_Driver
#10 erstellt: 26. Mai 2010, 11:16 | |
Hi, ist interessant! Hab die AA165V in der Tür o. DB; heißt es jetzt, dass die nicht vollens aufspielen oder? |
goelgater
#11 erstellt: 26. Mai 2010, 14:57 | |
hi ab wann und wie weit hoch sollen sie den spielen,den die brauchen schon einiges an volumen |
hg_thiel
#12 erstellt: 26. Mai 2010, 18:16 | |
hallo die V gehen schon im türvolumen die V klappen geschlossen aber schon besser als die G der QTS von den G liegt bei 0,6 - 0,7 wenn ich mich recht erinnere und die brauchen ne ganze türe. deshalb würde ich mir die AD's auf keinen fall für geschlossene doorboards kaufen außer ich habe die möglichkeit es vorher zu testen und die dann ggf. zurückgeben. wenn mein händler natürlich sagt die funktionieren 1A und ich kann sie mir mal in einem auto anhören, dann würde ich die theorie mit den TS parametern mal außer acht lassen. |
bmw_m3
#13 erstellt: 26. Mai 2010, 23:00 | |
hi! @goelgater:denke mal so zw. 70 und 300 hz!das einmessen macht aber mein händler dann... mir fällt grad ein,der chris(ich glaub der heisst nixda84 oder so ähnlich)ist doch ad-händler,bei dem hab ich letztes jahr meine ad mt gekauft!der kann doch bestimmt was dazu sagen!wie könnte man ihn übers forum kontaktieren? welche guten tmt eignen sich denn z.b. fürs gg? mfg |
goelgater
#14 erstellt: 27. Mai 2010, 15:39 | |
hi leider habe ich sie noch nicht im GG gehört,sonder nur ins türvolumen, dort haben sie sehr lecker gespielt,glaube nicht das ihnen 15 liter reichen werden bei der trennung,aber einen versuch ist es wert,denke das du dann immernoch etwas mit der trennung spielen kannst |
`christian´
#15 erstellt: 03. Jun 2010, 16:26 | |
Geschlossen in ca. 13L sind sie nicht gut.... lieber aufs Türvolumen! Allerdings kann man sie auch BR verbauen, das klappt schon ganz nett, aber ein Gehäuse fürs FS das diese Größe hat um 2 Viperas Platz zu bieten wirst nicht realisieren können!! Fazit.... Die Viperas auf Türvolumen Spielen lassen und den Fensterheber umbauen Ach ja.... und die Tür mit einem 2mm Blech Vollflächig verkleben (innen und Aussen) und dies dann mit ALB bedämpfen Zwei pro Tür.... ein Irrer .... einer zerlegt mir schon die Golftür in alle einzelteile, nach zwei Monaten hab ich aufgehört nachzudämmen weil ich die kleinen Gelenklein nicht Dämmen kann PS: Der m35Neo ist zu leise für je zwei Viperas Ähm, was für ein Auto?? [Beitrag von `christian´ am 03. Jun 2010, 16:27 bearbeitet] |
Mariuz
#16 erstellt: 14. Jun 2010, 20:53 | |
Hey gibts schon was neues, wegen den Viperas?? |
bmw_m3
#17 erstellt: 24. Jun 2010, 23:20 | |
hi leute! bin jetzt ausm urlaub zurück und hab jetzt nochmal genau nachgemessen:ich könnte ein volumen von 18l verwirklichen,das wäre aber wirklich das max. mögliche! ausserdem bin ich mittlerweile total verwirrt,der eine sagt unbedingt geschlossen,der andere sagt die spielen nur aufs türvolumen gut??? ich könnte es doch so machen das ich die doorboards für 2 pro seite auslege und wenns nicht klingen sollte mach ich den ausschnitt für den 2. vipera zu(natürlich das ganze bevor es mit leder bezogen wird)?!?die 2 übrigen viperas könnte ich ja dann als ersatz aufheben! was meint ihr eigentlich zu der stufe die die viperas antreibt(esx v800.2)?denkt ihr die würde reichen,geld mir ne bessere zu kaufen hab ich im moment nicht...die läuft dann auf 2 ohm pro seite(2mal 400rms)also würde jeder ca. 200w abbekommen... mfg |
NixDa84
#18 erstellt: 25. Jun 2010, 06:07 | |
Erreichen tust mich am Besten per Telefon Gruß Chris |
Simon
#19 erstellt: 25. Jun 2010, 08:07 | |
Hi! Welches Auto fährst du? Hab das anscheinend überlesen. 18 Liter netto wirst du wohl nur in einem LKW oder Kleinbus hinbekommen. In einer Limo oder einem Kompaktwagen sind 10 Liter eigentlich das Höchste der Gefühle. Für micht stimmt das Konzept leider gar nicht. Zwei Power 12 in 100 Liter und vier Vipera 6 dazu? Die zwei Treiber sind auf den selben Frequenzbereich optimiert. Sinnvoller erscheint mir zum Beispiel: Die beiden Beyma in ~130 Liter und zwei Andrian A130 pro Seite in ~9 Liter. Oder zwei Vipera pro Seite in verschweißten und brutal gedämmten Türen in Kombination mit einem RE XXX15. der Simon |
bmw_m3
#20 erstellt: 25. Jun 2010, 12:39 | |
hi! @simon:was meinst du denn damit das die viperas und die beymas auf den selben frequenzbereich optimiert sind? mfg |
Simon
#21 erstellt: 25. Jun 2010, 13:15 | |
Hi! Für meinen Geschmack liegt der ideale Frequenzbereich sowohl für die Power 12 als auch für die Vipera zwischen rund 50 und 500Hz. Natürlich kann man beide Treiber auch darüber und darunter laufen lassen. (Die Beyma gehen in 65l auch bis 40Hz ordentlich und die Vipera kann man notfalls auch bis 2kHz hochlaufen lassen. Es kommt eben nicht nur auf den LS-Durchmesser an, ob die Speaker miteinander harmonieren. Andere Leute werden das vielleicht anders sehen. Ob DIR die Kombination gefällt, wirst du allerdings nur herausfinden, wenn du die Komponenten in DEINEM Auto verbaust. der Simon |
`christian´
#22 erstellt: 25. Jun 2010, 15:55 | |
Da könnt der SImon tatsächlich recht haben, vorallem könnts sein, dass die Subs "untergehen"
Sicherlich sehr sehr fein vorallem die ruhigstellung der Tür Also GG mocht ich die Vipera gar nicht, wenn dann eher BR und Testen wies im Auto funktioniert.... Volumen hättest ja für einen im BR. Wobei bei 18L (z.B. könnt ich mir das im Golf 3 mit EFH schon vorstellen das man da hinkommt) wären auch schon 20cm LS voll in ihrem Element! Aber eben mit nem Sub der Abartig tief geht, weil über 50Hz brauchst dann keinen Sub mehr |
Frucht
#23 erstellt: 26. Jun 2010, 10:50 | |
das sind werte hätt ich auch gern sowas in die richtung, ich schreib hier mal rein um dabei zu bleiben bei mir isses n t10 als ht (hätt gern was besseres) nen w60 innen türen und nen beyma power competition 12 in 55l br an 2 kove, k2 400 und k4 800, is schon recht schön eigentlich, aber mit den tts, AIIIIII das wird prügeln [Beitrag von Frucht am 26. Jun 2010, 10:50 bearbeitet] |
Ad W600 gleich Vipera F6? bmw_m3 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 15 Beiträge |
welches volumen für audio development vipera f6? bmw_m3 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 10 Beiträge |
Welcher Mitteltöner für Audio Development Vipera f6 und T10? bmw_m3 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 34 Beiträge |
vertragen sich die Vipera F6 mit den t100? b4st! am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 6 Beiträge |
Vipera F6 richtig befestigen (zu großes gewinde in Aluringe) bruce_will_es am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 21 Beiträge |
AD Mitteltöner comander1802 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 11 Beiträge |
AD Speaker's slave.one am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 6 Beiträge |
RA160.2RF oder AD W600 bruce_will_es am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 14 Beiträge |
Trennfrequenzen AD MM6 + MM1 Additiv86 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 6 Beiträge |
AD W600 Korb Kleben Kaufi333 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.769
