Unterschiede Hertz ML280 und ML280S
Meik75
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 00:11
Hab beim stöbern jetzt einen Onlineshop in Österreich gefunden, die ganz gute Preise haben. Was ist eigentlich in der Carhifi-Branche los? Gibts das Preisvorgaben der Hersteller, oder warum kosten die fast überall das gleiche Geld?
So, nun zu meiner eigentlichen Frage. Da gibt es einmal den ML280 und den ML280S. Rausgefunden habe ich, das S wie Signature bedeutet, dass es sich hier um selektierte Ware handelt, d.h. dass beide HT´s von den Messwerten möglichst gleich sein sollen.
Heißt das jetzt wirklich nur dass, oder geht die Selektierung soweit, dass die normalen ML280 außerhalb der Fertigungstoleranzen für die Signature-Serie sind und es sich somit eher generell um B-Ware handelt?
Welche davon sind denn in dem MLK 2-Wege-System drin?
Gruß...Meik
Sierra111
#2 erstellt: 02. Jun 2010, 06:50
Meines Wissens wird selektiert um 2 möglichst gleiche Lautsprecher zu bekommen. Das mindert nicht die Wertigkeit der unselektierten Lautsprecher, du hast nur bei den selektiereten 2, die von den Toleranzen möglichst nah bei einander liegen. Bei nem unselektierten Paar kanns passieren, dass der eine am oberen Ende der Toleranz liegt, der andere am unteren...
just-SOUND
#3 erstellt: 02. Jun 2010, 07:38
Ich halte den Aufpreis für selektierte Hochtöner für übertrieben...
FallenAngel
#4 erstellt: 02. Jun 2010, 09:58
Ich auch. Das Auto und der Einbau ist eine 100x größere Fehlerquelle.
Sollte ein Produkt wirklich so große Toleranzen haben, dass es selektiert werden muss, ist der Herstellungsprozessdurchlauf Schrott.
Grüße,
Michael
Sierra111
#5 erstellt: 02. Jun 2010, 10:28
Is sicher auch n großer Marketing-Aspekt dabei um den absoluten "High-Endern" ein noch perfekteres Produkt anbieten zu können...
FallenAngel
#6 erstellt: 02. Jun 2010, 10:39
Sierra111 schrieb:
perfekteres Produkt
perfekt kann man nicht steigern
Sierra111
#7 erstellt: 02. Jun 2010, 10:44
Ääääähhhh..... Mist
Das hab ich nur so geschrieben, weil in der Werbung ja oft mehr bzw. unmögliches versprochen wird.
Passat
#8 erstellt: 02. Jun 2010, 12:51
Nicht unbedingt.
Es kommt drauf an, wie selektiert wird.
Es gibt z.B. einen Tonabnehmerhersteller, der seine Systeme in verschiedenen Selektionsstufen anbietet.
Schlechteste Stufe sind max. 5% Toleranz von den Vorgaben, dann gehts weiter mit max. 2%, dann weiter zu max. 1% und die höchste Stufe sind max. 0,1%.
Ob man das braucht, muß jeder für sich entscheiden.
Bei vielen Bauteilen sind 10-20% Toleranz üblich, z.b. bei Kondensatoren.
Grüsse
Roman
FallenAngel
#9 erstellt: 02. Jun 2010, 14:43
Die Frage ist, ob bei 5% Toleranz selektiert werden MUSS.
Entweder das Produkt funktioniert so wie es soll im kompletten Toleranzbereich, oder der Toleranzbereich stimmt nicht. Der Produktionsprozess muss so angelegt werden, dass alle Produkte in der Toleranz unabhängig von ihrer Toleranz immer arbeiten, wie sie sollen.
Verschiedene Toleranzstufen zum Verkauf anzubieten ist aber ein guter Trick. So verkauft man Ausschuss bzw. Geräte, die die eigenen Ansprüche nicht erfüllen.
Grüße,
Michael
Passat
#10 erstellt: 02. Jun 2010, 15:07
Es muß i.d.R. sicherlich nicht selektiert werden.
Aber einige Hersteller legen an sich selbst solche Maßstäbe an.
Z.B. gibt es Hersteller, bei denen jedes einzelne Bauteil, egal ob Widerstand, Kondensator etc. etc. in der Eingangskontrolle noch einmal streng selektiert wird.
Natürlich würden die Geräte auch mit unselektierten Bauteilen problemlos funktionieren.
Aber das entspricht nicht dem Anspruch, den der Hersteller an seine eigenen Geräte stellt.
Solche Geräte haben dann manchmal technische Daten, die sich nicht einmal mit hochpräzisen Labormeßgeräten ermitteln lassen.
Da ist z.B. der Eigenklirr des Meßgeräts höher als der Klirr des zu messenden Geräts. Der Klirr des zu messenden Geräts lässt sich deswegen dann nicht messen. Etc.
Ob so etwas noch hörbar ist und Sinn macht?
Grüsse
Roman
FallenAngel
#11 erstellt: 02. Jun 2010, 15:44
Grüsse
Roman
Sicher nicht! Machts Spaß? Auf jeden Fall!
Grüße,
Michael
Meik75
#12 erstellt: 03. Jun 2010, 07:54
...mit anderen Worten - ich kann ruhigen Gewissens nach den Non-S-ML280 Ausschau halten.
Gruß...Meik
goelgater
#13 erstellt: 03. Jun 2010, 08:15
hi
ich besitze ein paar paarweise selektierte ht,s und eins die das nicht sind,ich müsste nun lügen ob ich einen grossen unterschied raus hören kann,sind beide vom gleichen hersteller und in meinen 2 autos verbaut,vielleicht mache ich mir mal die mühe im winter,wenn das cabrio abgemeldet ist,sie mal in meinem winter auto rein zu halten und den a und b vergleich zu machen,
Hertz ML280 Signature Gewinde?
tictac am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  9 Beiträge
HILFE! Hertz ML280 Kabelbruch - Reparatur?
Meik75 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  8 Beiträge
Unterschiede zwischen Hertz ES250 und ES250D ?
Sl00p am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  5 Beiträge
Hertz HSK 165 - Unterschiede der verschiedenen Versionen
heniekson am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Unterschiede???
parkmensch2003 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  2 Beiträge
hertz mille combo
Spirit_of_blue-silver am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  11 Beiträge
Hertz Ersatzteile?
doone am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
HERTZ Lautsprecher
Thiasi am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  6 Beiträge
Hertz Dieci DSK vs. Hertz Energy ESK
DoomBringer am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
Hertz Sub
Iceman01 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.241
