HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » brauche guten Klang in Seat Leon 1M | |
brauche guten Klang in Seat Leon 1M+A -A |
jonbei
10:31
erstellt: 02. Jun 2010, |
Hallo, ich habe einen Seat Leon 1M und würde gerne selbst Lautsprecher kaufen, einbauen und was man noch so machen muss. Ich hätte gerne einen qualitativ hochwertigen Klang. Ich will aber keinen Kofferaumausbau oder so etwas, "nur" Lautsprecher in den Türen. Kann mir da jemand Marken empfehlen, die ein gutes Preis Leistungsverhältnis haben. Und dann wäre da noch der einbau? Muss man da dämmen, wenn ja wie geht das und mit welchem Materieal? Wie viel würde das ganze ungefähr kosten? Würde mich über Antworten freuen. Vielen Dank [Beitrag von jonbei am 02. Jun 2010, 16:02 bearbeitet] |
hg_thiel
10:08
erstellt: 03. Jun 2010, |
Hallo was möchtest du denn maximal ausgeben oder musst du erstmal wissen, was wieviel kostet ? guter klang ist für jeden anders, da wir alle einen andern anspruch haben. manchen reicht es wenn der klang von den werkslautsprechern minimal übertroffen wird und für manche muss es eben doch mehr sein. das dämmen der türe und der stabile einbau der tiefmitteltöner in den türen ist PFLICHT. die dämmung dazu kostet zur zeit nicht viel, da sie hier im angebot ist: ![]() |
jonbei
14:13
sollte schon ein deutlich besserer Klang sein. Preislich hab ich garkeine Ahnung was ich da ausgeben müsste, ich weis schon das ich 100€ aber auch 10000€ ausgeben kann aber mehr wie 500€ sollte das nicht kosten. reicht das? |
Frucht
08:03
erstellt: 05. Jun 2010, |
ich kenn das auto nicht, aber für 500 eier wirds zwar knapp, da bestimmt 150-200 eier für dämmung und kabel draufgehn, sollte aber trotzdem für nen deutlich besseres bild sorgen. im grunde haste (meine meinung, fahr zwar selber n ganz nettes system durch die gegend, aber trotzdem laie ![]() 2 möglichkeiten 1. du dämmst einfach deine türen, sollte deinen klang schon deutlich verbessern, aber wahnsinnig viel lauter wirds dadurch nich werden, die werkströten bekommen nunmal nur wenig leistung und sind auch nicht dafür ausgelegt -> du bist mit 150 € dabei, allerdings wirds dir nich reichen, du willst nach kurzer zeit mehr 2. du dämmst einfach deine türen, kaufst eine gebrauchte stufe und nen gebrauchtes compo und nen gebrauchten radio... 500€ wird saueng, aber könnte schon gehn - schon haste deutlichst mehr klang im auto. ich hab aber keine ahnung was im leon schon drin ist, wenn du glück hast bekommst nen 16ner in die tür und musste dir nur nen holzadapterring draufklatschen ohne viel zu machen (auf die alte lautsprecheraufnahme) |
goelgater
09:04
hi für was sind die 500.-,mit oder ohne radio |
jonbei
21:54
ohne Radio. was sind denn gute Marken für Lautsprecher? |
goelgater
05:46
erstellt: 06. Jun 2010, |
hi frontsysteme hertz,eton,massive audio, andrian audio,audio devenlopment,replay audio,um mal einige zu nennen endstufen massive audio,audison,eton,kove,hertz, dämmung ![]() |
Andi989
06:56
Habe auch nen 1M. Da lässt sich schon gut was verbauen. Zu beachten wäre als allererstes, daß da serienmässig nur VW-16cm Lautsprecher passen. Du brauchst also einen Adapter von 16cm auf 16,5cm DIN. Gibs als Plastikvariante oder auch aus massivem Guss oder man bastelt sich selber was. |
Martin_C280_AMG
08:17
Woher kommst? In einen Leon 1M kannst eigentlich relativ schön und schnell was vernünftiges reinstricken, am besten hörst dir selbst mal ein paar Sachen an auf Treffen oder so. Ich hab zb den Tmt von AndrianAudio in der Tür wie du in meiner Sig siehst und das Teil macht schon richtig Spaß! Im Stand vermisse ich keinen Bass mehr. Bosorg dir erstmal diesen Plastikadapterring und etwas Dämmmaterial. Damit dann etwas die Türen dämmen und den Rest schöön um diesen Plastikadapter. Das funzt dann meist schon ganz gut. |
jonbei
16:05
komme aus BW kreis Hohenlohe. so ein Ring, wo kann ich den kaufen? und wie viel so Dämmung brauche ich ungefähr? muss das Dach auch gedämmt werden? dann würd ich mir des Dämmmaterial und so ein Ring mal demnächst besorgen. Was würdet ihr sagen, an den Hintertüren auch andere Lautsprecher, oder nur Vorne??? |
hg_thiel
16:33
hallo ![]() preiswerter gibt es das im moment sonst nicht. 1 rolle reicht für die vorderen türen wenn du bereit bist das dach direkt auch zu machen, wäre das nicht verkehrt. würde dann 1 rolle mehr bestellen die lautsprecher werden nur in den vorderen türen getauscht plastikadapter benutzt man eigentlich nicht. man kriegt mit denen niemals eine gleich feste verbindung zwischen türblech und lautsprecher hin. (auch wenn man sie beschwert, verstärkt usw) kannst du dir nicht selber welche sägen ? eine stichsäge reicht dafür. |
Martin_C280_AMG
16:36
Hintertüren kannst mal komplett abschalten erstmal. Eigentlich bekommt man so Ringe auch schon mal im gut sortiertem Mediamarkt oder so. Ansonsten im Netz. Vieviel Dämmung man braucht ist immer so eine Sache, im Klangfuzzi ist grade so eine Dämmmaterialien Aktion, oben steht glaub der Link. Eine Rolle würde ich davon nehmen und gut ist. Ich hab den Aggregateträger zugeklebt damit, die Türpappe und etwas direkt hinter dem LS - müßte eigentlich reichen dann so eine 2,5m² Rolle. |
Andi989
17:10
Also ich bin beim 1M mit einer Rolle für vorne hingekommen. Hab den Aggregateträger zugeklebt und auch das Türaussenblech 2lagig beklebt. Bei dem wirklich günstigen Preis kann man natürlich auch 2 Rollen nehmen, muß man nicht sparen und hat dann noch Reserve für hier und da mal was dämmen. |
jonbei
20:18
erstellt: 07. Jun 2010, |
soo Alubutyl hab ich mir besorgt, wie muss ich des jetzt anbringen?? ganzflächig oder in streifen? |
Andi989
21:09
Man muß sich zwangsläufig an der Form der Tür/des Aggregateträgers orientieren. So ganz grosse Flächen lassen sich meist nicht realisieren. Wo große Stücke gingen hab ich auch große Stücke geklebt. Wenns eng wurde habe ich halt viele kleine Stücke verklebt, auch mal mehrlagig. Willst du auch das Aussenblech der Tür dämmen? |
jonbei
19:38
erstellt: 08. Jun 2010, |
ja, hab heute ein kleines bischen damit angefangen. Bis ich an das Außenblech hin gekommen bin hat es einige Zeit gebraucht aber jetzt hab ich es geschaft ![]() [Beitrag von jonbei am 08. Jun 2010, 19:42 bearbeitet] |
Alechs
20:26
mal kurz ot. dieses alubutyl, hab ich mir nun auch gekauft. ist das denn nun auch schmuh? nun reden alle ja von evotec 1.3. diedie krituschen löcher beim innenblech zB. da muss das alubutyl ja richtig steif sein. kriegt man das damit uach hin? die machen das normale alubutyl hier alle so runter ![]() [Beitrag von Alechs am 08. Jun 2010, 20:31 bearbeitet] |
noppenbetz
20:35
Ich hab´s mit Lochblechen und wenigen Schrauben gelöst. |
Andi989
18:47
erstellt: 10. Jun 2010, |
Also das "Blech" auf dem Fensterhebermotor und so weiter montiert sind ist der Agregateträger. Der ist verschraubt durch rundum verlaufende Sechskantschrauben (s. Foto rot markiert. Doorboard wegdenken). ![]() Den Agregateträger nur von "aussen" zu dämmen halte ich für ausreichend (bei mir hab ich das auf der Fahrerseite mit Bitumen und Paste gemacht, s. Foto). Du kannst aber auch den kompletten Träger wegschrauben, vorher Glasscheibe wegschrauben (Gummiverschlüsse gelb öffnen) und dann das Außenblech der Tür dämmen.Ist aber bisschen tricky, gibt dazu aber auch Anleitungen im Netz. |
Rainbow's in Seat Leon 1M Master_Bown am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprechersuche Seat Leon maccio am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 2 Beiträge |
LS Seat Leon hifonics am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Seat Leon 2003 Loebe am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
Sub-Anordnung im Seat Leon?? Frank_H am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 4 Beiträge |
Frage zwecks Frontsystem Leon 1m Berti6n am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Seat Leon Kabel in die Tür Legen -i.nwA_ am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 4 Beiträge |
Suche 16er FS für Seat Leon für Betrieb am Radio skisurfer am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 22 Beiträge |
Leon 1P : passt ein Re8 in die original LS-Öffnungen Böötman am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Boxen für SEAT IBIZA Haico76 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.858
