HILFE Hochtöner oder Endstufe defekt!
$passattuner$
#1 erstellt: 18. Jun 2010, 05:27
Hallo an alle,
ich brauche eure Hilfe, und zwar:
Ich hab die Carpower DT-284 an einer Helix A4 laufen. Und seit einiger Zeit geht der linke Hochtöner nicht mehr bzw. ab und zu. Wenn ich über ein Schlagloch oder so fahr, dann geht er nicht und beim nächsten Schlagloch geht er dann wieder. Oder wenn er gerade nicht geht und ich dreh lauter, dann spielt er wieder einwandfrei. Also wenn ich laut aufdrehe macht er keine Probelem, geht immer.
Hat von euch jemand dieses Problem auch schon gehabt? Ist der Fehler bei der Endstufe, Hochtöner oder evtl. der Verkabelung zu suchen?
Danke schon ma im vorraus!!
mfg
'Stefan'
#2 erstellt: 18. Jun 2010, 05:36
Logik hilft:
-Hochtöner links und rechts vertauschen
-> Wenns wandert, ist es der Hochtöner oder das daran befestigte Kabel
Wenns nicht wandert:
sonstige Verkabelung oder Endstufe
Das kannst du dann wieder mit Ver- und Austauschen der Kabel testen.
[Beitrag von 'Stefan' am 18. Jun 2010, 05:38 bearbeitet]
$passattuner$
#3 erstellt: 21. Jun 2010, 07:55
Hab jetzt mal die Kabel an der Endstufe vertauscht...
dann ging wieder der linke HT nicht, der rechte ging.
Dann kanns ja mal an der Endstufe nicht liegen...
Hab dann mal die Hochtöner getauscht, und wieder geht der linke HT nicht.
Komm irgendwie nicht weiter...
crazyworx
#4 erstellt: 21. Jun 2010, 08:01
Schau dir mal die Xover an. Wenn es auch daran nicht liegt, vertausche mal die CINCH.
$passattuner$
#5 erstellt: 22. Jun 2010, 05:05
Also die Xvover passt und die Chinch hab ich auch vertauscht und auch mal ausgetauscht, hat nichts geholfen.
Hab mich gestern mal auf Fehlersuche begeben...
Wenn der HT mal nicht ging, hab ich einen Test-Lautsprecher an die Ausgänge der Endstufe gehalten und der Lautsprecher funktionierte...also kanns die Endstufe nicht sein.
Hab mir mal dann die Lautsprecherkabel des HTs angeschaut und festgestellt, dass die Enden (es sind Aderendhülsen drauf) innen schon ziemlich oxidert sind. Abgezwickt und neu gemacht und ich finde es ist nun ein bisschen besser geworden. Ich denke mal dass es am Lautsprecherkabel liegt...
ABER gestern ist das gleiche Problem am rechten HT aufgetreten!!!
Ich hab jetzt auch mal nur die HTs laut spielen lassen und mir ist aufgefallen dass sie unkontrolliert spielen, bzw. auf einmal leise werden dann wieder lauter werden...
was kann das sein?
Und ich glaube wenn ich dachte der HT geht gerade nicht, dann spielte er einfach nur ganz leise, so dass ich meinte er geht nicht.
Jimmbean1986
#6 erstellt: 24. Jun 2010, 10:48
LAUT-LEISE:
PTC Hochtonschutz, der deinen HT versucht vorm Clippingtot zu retten?
HT fällt aus:
Kabelbruch? Weiche defekt?
Grüße Jimmy
$passattuner$
#7 erstellt: 25. Jun 2010, 04:45
Weiche kanns ned sein, weil ich sie aktiv über den Alpine PXA-H701 ansteuere.
Könnte der PXA ein Macke haben?
Ich tendiere auch eher zu Kabelbruch...
PTC Hochtonschutz kenne ich, aber wo soll sich der befinden?
crazyworx
#8 erstellt: 25. Jun 2010, 05:58
Wenn du Aktiv fährst, ist auch kein PTC im weg.
Jimmbean1986
#9 erstellt: 25. Jun 2010, 07:29
Ok das wusste ich nicht.
Dann sitzt selbstverständlich kein PTC vorm HT.
Klingt irgendwie als wär bei der Verkabelung was im Argen.
hast du mal andere Cinchkabel getestet?
Hat irgend ne Buchse vielleicht nen Wackler?
Grüße Jimmy
$passattuner$
#10 erstellt: 28. Jun 2010, 04:56
Guten Morgen,
hatte am Wochenende leider keine Zeit für die Fehlersuche.
Andere Chinchkabel habe ich schon getestet, hat nichts gebracht.
Der Fehler tritt eigentlich nur während dem Fahren auf, wenn ich über Schlaglöcher fahre...
crazyworx
#11 erstellt: 28. Jun 2010, 08:12
Ich würde mal an deine Stelle zu deinem FH vor Ort fahren, und mal kurz den PXA überprüfen lassen. Kann sein das er vielleicht an irgend eine Lötstelle, womöglich am Chinch ausgang, eine Lötstelle sich locker ist. Das sieht man eigentlich recht schnell. Wenn du es dir zu traust, schau selber nach.
'Stefan'
#12 erstellt: 28. Jun 2010, 09:38
Dann sollte einem der gesunde Verstand doch sagen, dass es irgendwo einen Wackelkontakt/Kabelbruch gibt.
DasM
#13 erstellt: 28. Jun 2010, 13:49
die LS kabel mal erneuert?
Hilfe! Hochtöner defekt?
Raid666 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  3 Beiträge
hochtöner kratzen = defekt ?
Denyo-evo am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Hochtöner defekt?
TMRbmwB10 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
hochtöner defekt?
muebarek am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  2 Beiträge
Hochtöner überlastet oder schon defekt?
shadow[loe] am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  5 Beiträge
Hochtöner defekt - fehlende Frequenzweiche
Vril am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  23 Beiträge
Hochtöner defekt trotz Schutz ?
lotharlui am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  3 Beiträge
ein Hochtöner defekt
NikWin am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  4 Beiträge
Sicke defekt, hilfe !
sierrafreak am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Hilfe!! Frequenzweiche defekt??
hondo23 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.005
